Bala
Moderators
    4
Everything posted by Bala
  1. Exista multe tipuri de senzori. Chiar senzori care au la baza acelasi principiu sunt alimentati sau comunica diferit. Sunt doar senzori sau pot fi si cu electronica pe ei. Pot avea interfata digitala sau analogica. Pot avea si microcontroler pentru a putea comunica pe un protocol mai putin vulnerabil la interferente. Exact ce foloseste BMW-ul ca si senzor, comunicare sau protocol pt determinarea vitezei de rotatie a unei roti nu stiu. De asta am si intrebat... In functie de cat de complex este senzorul va trebui sa miste sau nu de roata! Sunt aproape convins ca trebuie totusi sa miste de roata pentru a vedea un semnal pe osciloscop. Altfel va vedea o dreapta. De ex: La usi, la E60 sunt senzori HALL. Daca pui osciloscop nu vezi nimic decat o dreapta. Va trebui sa inchizi si sa deschizi usa pentru a vedea semnal pe osciloscop. P.S. Sunt inginer electronist si proiectez circuite pt. industria de masini de cativa ani...
  2. Senzorul comunica prin curent? Isi moduleaza curentul absorbit de la computerul de ABS si astfel comunica? Daca la fiecare rotatie sau la mai multe rotatii isi modifica curentul absorbit, atunci cu osciloscopul nu va vedea nimic ! Decat tensiunea care vine de la computerul ABS. Trebuie sa suspende masina pe cric si sa invarta de roata ca sa vada un semnal dreptunghiular !
  3. Senzorul de la roata ce fel de senzor este? Este pe baza de senzor HALL? Daca e senzor HALL va trebui verificata si partea dinspre roata, adica sa nu fi cazut sau sa se fi deformat partea de la roata care reprezinta pentru senzorul HALL referinta. Asta se poate intampla de la o groapa ceva...
  4. Bala
    B6
    legat de partea practica: daca se strica/sparge ceva la masina (accident, vechime etc.) cam cu cat dureaza mai mult sa primesti piesa originala Alpina decat BMW?
  5. Exista 2 tipuri de sisteme care monitorizeaza presiunea in pneuri: primul este cel fara senzori si se bazeaza pe sistemul ABS. Se verifica in mers viteza fiecarei rori + unghiul de rotire al volanului si se stabileste daca o roata este sau nu moale. al doilea este bazat pe senzorii din roata care sunt treziti de masina pe unde lungi, ei masoara presiunea si raspund pe RF, pe 433MHz (433.92mHz mai exact). Acesti senzori mai masoara acceleratia unghiulara a rotii ( nu stiu pentru ce), presiunea si temperatura (unele versiuni) Avantajul celei de-a doua variante este ca pot fi monitorizate rotiile si in parcare. Dezavantajul major este ca pe la 7 ani vor trebui schimbati. Asta este fiindca bateria de litiu din interior se descarca iar inlocuirea ei este imposibila din cauza acelui liant turnat peste senzor pentru a-l face mai rezistent la vibratii... Deci in funtie de echipare pot exista sau nu acesti senzori. La E60-ul meu de ex, nu exista si se face citirea prin sistemul de ABS... Important este ca orice masina echipata cu cauciucuri Run Flat este obligatoriu sa aiba TPMS (tire pressure monitoring system)
  6. Ai cumva rabdare ca sa dai cu spatele 40-50m cu 3km/h? Crezi ca in cei 50 de cm sau cat o fi raza de actiune PDC-ului de la o viteza de 15 de km/h ai timp de reactie si sa reusesti sa opresti masina? Sa vedem: 15km ...... 1h 50cm ........ x 1.500.000cm ..... 3600sec 50cm ...... x x=3600*50/1500000=0.12sec Daca ai reactia de mai sus ceea ce e foarte foarte bine si daca masina se opreste brusc si daca PDC-ul reactioneaza instantaneu e ok... Cum nu te poti baza pe o astfel de reactie si cum masina are inertie, PDC-ul nu suna instantaneu etc. rezulta ca nu poti sa te bazezi pe PDC cand dai pe distante mari cu spatele. PDC-ul ramane strict pt parcari unde te misti cu poate sub 3km/h, ai ambreajul un pic calcat etc...
  7. Mi s-a spus ca nu o sa mai ramana urme. Am vazut masini lovite si care aveau infundaturi chiar pe linia usii (la logan de ex) care au fost scoase perfect. Astea le-am vazut eu, cu ochii mei. Totul este ca tabla sa nu aibe cute de la indoitura si sa nu fi sarit vopseaua. La mine nu este cazu` si nu sunt urme pe linii. Deci teoretic cel putin, nu ar fi dificile de scos. Baietii sunt acum undeva pe langa Tg Jiu unde niste masini inca nevandute au fost lovite de grindina. Ei acuma cica le repara si dupa ce termina ar veni in Tm...
  8. zi grea... am fost la BMW (Banat Car) - ei zic ca pot doar sa o revopseasca deci chit + vopsea + lac si asta nu vreau Partea buna e ca exista o firma in Tm care poate scoate galmele lasate de grindina cu ajutorul unor ventuze. Problmea insa este ca sunt plecati pe la Tg. Jiu si abia in august se intorc. Ca si acte vad ca nu este necesara dovada de la INMH. Doar de la politie este nevoie de dovada care dupa 5 ore de stat la coada impreuna cu niste vecini am primit-o.
  9. PAi da dar PDC-ul este eficient la viteze foarte mici... Daca dai un pic mai tare cu spatele mai intai lovesti obstacolul si apoi auzi si PDC-ul :twoup:
  10. Au acuma si spaga :twoup: . Problema e doar tabla pare a fi lovita. Nu am vazut muchiile usilor pentru ca e intuneric afara dar daca sare vopseaua de pe muchii va sari. Deci ma pot astepta la orice...
  11. plafonul se taie? Nu stiam. Parea a fi separat fata de restul masinii.... sau se poate lipi? Am vazut la un renault megane ca avea unele parti de tabla, lipite. Crezi ca si atunci ar fi naspa? Nu creau sa-mi crape vopseaua sau sa am urme pe ea Crede-ma sunt prea tare afectat acum ca sa gandesc limpede dar cum maine trebuie sa umblu deja sa o refac va trebui sa fiu informat cu ce pot accepta sau nu ca si solutie tehnica
  12. pe unele forumuri scriau unii ca au schimbat capota, altii ca le-au indreptat pe banii lor cu niste ventuze... Cum se poate decide ceva? Va dati seama ca chit + revopsire nu voi accepta... atunci cum as putea sa fac sa-mi repare masina fara sa fie urme sau pericol ca va crapa vopseaua in timp? Am inteles ca va trebui sa iau si dovada de la INMH... in cazul asta va trebui si de la politie?
  13. Va salut! Acum o ora, o grindina mi-a strambat masina. Este strambata capota, pavilionul si portbagajul. Asta se vede acum la lumina felinarelor dar pe lumina mi-e teama ca voi mai avea parte de "surprize". Sunt infundaturi cam la 10-15cm una de alta. Se vad din orice unghi te-ai uita la ea. Va rog sa-mi spuneti si mie cum sa fac... Am casco. Masina este asigurata si in caz de grindina. Ce sa fac? Se poate ca ei sa-mi schimbe capota, pavilionul si portabajul? Nu as vrea carpeli de gen chituri sau ventuze sau mai stiu eu fiindca masina are aprox 16.000 km. Ce acte imi trebuie? Va multumesc frumos !
  14. Lampile de mers inpoi ale E60-ul complet ineficiente. Am dat cu spatele intr-o noapte in care iti bagai degetele in ochi si noroc cu marcajul de pe drum. Altfel nu cred ca vedeam pe unde sa merg. De obstacole ce sa mai zic...
  15. Nu stiu daca e de aici dar la al meu - 6 luni vechime - am deja radiatorul aproape plin de musculite, muste, fluturi si alte ganganii. Sa nu fie prea plin cu gaze radiatorul si sa nu mai permita sa treaca aerul pentru racirea motorului... Stiu ca la alte masini dupa cativa ani trebuie neaparat curatat radiatorul de muste ca altfel se incinge
  16. Manuala... Imi place la nebuie sa conduc cu mana stanga pe geam si sa tin volanul cu 2 degete iar cu dreapta sprijinita pe cotiera si sa schimb vitezele din miscari scurte de mina....
  17. Cum se scot cutele? Eu am 2 cute mici pe scaunul de la sofer :twoup:
  18. In principiu pentru partea mecanica trebuie schimbate toate yalele. Asta nu ai ce sa-i faci... Daca le schimbi, va trebui si partea mecanica a cheii sa fie schimbate si cum cheile nu prea vin doar cu electronica....trebuie altele Pentru partea de electronica, ce este mai dificil este partea de transponder a cheii adica partea responsabila de pornirea motorului. La unele masini se stocau datele pentru transponder in BCM (body control module) care este situat in fata dreapta la cele mai multe dintre ele. Hotii procedau cam asa: -aveau un BCM imperecheat cu cheia lor -scoteau cumva firele din BCM-ul masinii si il conectau la al lor (incercau prin far - il spargeau, sau pe la contraaripa) dupa care -foarte elegant descuiau din cheia lor masina ! Intrau si plecau cu ea... Ca si masura de protectie unii producatori de masini mai adaugau un modul in care era codul iar modulul era foarte bine ascuns (ceva de genul ca trebuia sa demontezi jumate de masina ca sa ajungi la el). Astfel s-a remediat acel "bug" cu inlocuirea modulului. Unii producatori codeaza modulul hardware, adica nu poate fi scris/citit codul prin resoftare. Problema cu codul scris in soft este ca softul pe masina nu se scrie doar prin diagnoza. Diagnoza este un sistem standard dar este doar un mod de a scrie softul pe masina. Softul se poate scrie lejer si prin interfetele de CAN al masinii. Cum ar fi ca cineva sa intre intr-un E60, sa scoata senzorul de ploaie, sa se lege la firele de CAN si sa schimbe codul masinii cu un laptop si cu cheia lui sa plece cu masina? Cred ca ar fi cam trist.... Deci eu personal cred ca trebuie schimbat intreg modulul si ca cei de la service au dreptate...
  19. Are cineva o janta pe 18" stramba, rupta, ciobita etc. Ma intereseaza tipul M135 pt E60. Am o janta care imi oscileaza un pic dupa ce am luat o groapa si vreau sa o schimb pe casco. Cei de la service si cei de la asigurare mi-au zis ca in poze nu se vede ca oscileaza asa ca nu voi fi despagubit si ca singura solutie este: "sa-i f*t 2 ciocane". Eu asa ceva nu vreau sa fac!!!! Ma doare sufletul numai cand ma gandesc... Aveti careva? Daca stati pe langa Timisoara (cateva sute de km) vin eu dupa ea si o sa si platesc pe ea. Daca nu, platesc eu si transportul. Va multumesc!
  20. Eu am fost pus intr-o situatie extrem de jenanta acum o luna. Am fost la un sat in oltenia unde au parintii prietenei mele o casa. Ca sa protejez masina, am parcat-o in curtea unei babe deoarece la prietena mea in curte nu se putea intra cu masina nefiind poarta. Dupa 2 zile, pe la pranz, pe vreme frumoasa, am mers sa scot masina din curtea babei. Trebuia sa ies cu spatele, sa trec podetul de la poarta peste sant si sa ajung in strada. Nicio sansa. NIMIC. Patinau rotile intr-o veselie. Cu DSC pornit/oprit, cu balans, cu un mic avant si nimic. Dupa cateva minute de incercari, am gasit solutia salvatoare: am aruncat 2-3 pumni de nisip la fiecare roata. Intr-adevar era iarba pe podet dar totusi... Chiar asa? Nisip la roti in mijlocul verii? :twoup: Nu mai are sens sa zic ca acum aproape fiecare data cand plec cu masina sunt intrebat daca trebuie nisip la roti .... :twoup::bashwall: Rotile sunt cele care vin din fabrica. Dunlop Sp Sport parca. Sunt rotile standard (245/40/R18) praf? Sau este ceva specific masinilor cu tractiunea pe spate?
  21. Nu stiu asta dar lucrez la Continental Automotive (proiectare sisteme electronice pentru masini - fost SiemensVDO) si avem reducere la cauciucuri Continental. Intreb deoarece daca le pot lua mai ieftin si daca stiu ca sunt bune mi-as "incalta" masina cu cauciucuri Continental
  22. Exista si spray-uri la magazine gen Real, Praktiker care se folosesc la degriparea suruburilor. Ar trebui sa usureze treaba... Cat de eficiente sunt nu stiu dar am vazut odata un surub ruginit dat cu acest spray si s-a desfacut foarte usor apoi. Din pacate nu stiu initial cat de intepenit a fost.
  23. Bala
    Banat Cars
    Revin la discutia despre Banat Car... A trecut o luna si jumatate de cat mi-au facut masina. Iarasi se aude acel zgomot si da, este tot filtrul de aer! Aceiasi problema... Deci reparatia a fost o carpeala clara... :twoup: Aveti deci grija la calitatea reparatiilor! Am facut maine programare. Sa vad ce iese...
  24. Am inteles ca se poate schimba o janta pe casco pe motiv ca a fost lovita intr-o groapa, bordura, sant, crater etc. A mai schimbat cineva o janta pe CASCO? Daca da, care e procedura? Trebuie si dovada?
