Calin
    5
Everything posted by Calin
  1. Calin
    apa
    Curge printre segmenti sau cum?
  2. Credca e primul 123 de pe forum. Faina si nervoasa.
  3. Motorul de 136 cai de pe 320d fara fL nu e common-rail. E cu injectie directa.
  4. Eu stiam ca pe Rover sa pus doar motorul de 136 cai, cel cu pompa de injectie de pe 320 e46 fara fL.
  5. Pai daca furtunul e lasat liber inseamna ca pe acolo pierzi tot vacuumul. La turbina e nevoie de vacuum serios sa miste vanele. Du-te si baga un surub acolo sau gatuie furtunul cumva si dupa aia da-i o tura sa vezi daca e diferenta. Pune si o poza sa vedem despre ce-i vorba mai exact.
  6. Furtunul a fost astupat cu ceva surub sau lasat liber? poate a avut EGR-ul anulat.
  7. Pilitura provine din pompa de injectie si din injectoare (cand da pe retur acestea ajung in rezervor si ajung iar in instalatie) Rhaziel: :lol2:
  8. Foloseste cei 4v pt. alimentarea unui releu ca sa obtii acei 12v. Plusuri gasesti, ramane doar sa pacalesti eroarea de bec ars sau o dezactivezi din soft. Nu mai stiu sigur dar parca la dacie erau niste relee rotunde de aluminiu care functionau de la 2v-18v.
  9. Becul cu xenon se incalzeste mai tare decat halogenul clasic. Grija sa nu se topeasca.
  10. Rulmentii se schimba in 15 minute iar colectorul cam tot asa. Nu stiu de ce iti lua tie o zi ca sa-i schimbi.
  11. Aici la faza cu vechimea masinii nu prea iti dau dreptate. Poti sa faci mii km si cu o masina veche pusa bine la punct. De ex. pasat-ul tatalui meu e din '88 dar in masina aia am curaj sa merg oricand si oriunde cu ea. Dar pt. asta trebuie sa stii si sa o intretii corespunzator. Uite, tu te-ai suparat ca s-au terminat periile de la alternator. E si normal, are si ala o varsta. Dar fac pariu ca nu i-ai schimbat si rulmentii daca tot ai desfacut acolo, corect? sau sa le pui niste vaselina.
  12. Am eu ceva becuri H8 pe la atelier, da-mi un PM sau un beep maine dimineata sa vad exact ce am.
  13. Da, a fost o mica intalnire de bmw-isti. Am facut si o baitza..
  14. Am avut si eu mai demult problema asta. Am cautat de am innebunit dar am depistat problema pana la urma. Lichidul curgea din carcasa ambreajului, a degresat tot pe acolo iar funinginea rezultata de la discul de ambreaj sa transformat intr-o pasta. De vina era cilindrul receptor de la ambreaj.
  15. Te-am vazut duminica pe langa balta de la ghioroc, te-am claxonat, fluierat..Nimic. Erai prea atent cu fatuca aia din dreapta.
  16. Ai vazut daca parchezi pe trotuar
  17. La accelerare nu cred ca ar face din cauza ca motorul e aspirat normal, le cele supraalimentate e clar ca s-ar auzi. Bine, poate la o viteza mare s-ar auzi si la acesta. Eu zic ca tot din cauza presiunii ramase in admisie se aude. Ceva presiune tot ramane acolo dupa ce s inchide clapeta.
  18. Din admisie vine suieratul. Poate vreo fisura sau neetansare pe undeva.
  19. Pt. inceput verifica tot traseul vacuumului. Vezi ca acea electrovalva din poza are si un filtru, curata-l. Daca pe vacuum e ok verifica si geometria turbinei sa nu fie blocata sau sa agate. Scoate furtunul de vacuum de la actuatorul turbinei (acea ciuperca care actioneaza vanele) si trage cu gura sau cu o seringa mare si uita-te atent daca tija actuatorului se misca. Cursa pe care o face aceasta e destul de mica ,sub 2cm. Daca vrei sa demontezi si sa cureti turbina vezi ca va trebui facut si planul pe care actioneaza vanele.
  20. Tot nu o sa-i functioneze inchiderea centralizata.
  21. Calin
    Evacuare E46
    Daca vrei ceva bun si calitativ recomand Eisenmann sau Bastuk. Dar costa mult.
