ionut79
Everything posted by ionut79
  1. OPaul se poate instala dupa si ista d pe windows 7? am instalat inpa conform instructiunilor iar acum as vrea sa instalez si ista d cum se procedeaza avand in vedere ca ista d are nevoie de ediabas? multumesc
  2. Da e 320d 2006 e90 Si da asa functioneaza Am dat o oglinda jos si numai dupa ce am dat stergatoarele pe senzor a aparut tensiune de 12-13v la cele doua fire si implicit oglinda sa se incalzeasca.
  3. Salut Ca sa nu mai deschid alt topic postez aici Am o nelamurire si anume iarna cand parbrizul este inghetat vreau sa activez dezghetarea oglinzilor care functioneaza numai cand stergatoarele sunt setate pe senzorul de ploaie Pun contactul si activez senzorul de ploaie pentru a dezgheta si oglinzile dar la activarea acestuia si stergatoarele fac o tura si imi freaca lamelele pe parbrizul inghetat. E vreo setare ceva ca in momentul cand activez senzorul de ploaie sa nu mai faca tura aceea? Sau trebuie intai sa dezghet parbrizul dupa care fac operatiunea de mai sus? Multumesc
  4. era activata regenerarea, nu am activat-o eu habar nu am cum se face. dar daca e ok merg pe mana idrive vb. ta merci
  5. ?????? imi rasp cineva? nu gasesc nicaieri
  6. va salut am scanat cu dis v57 dpf am o intrebare. de ce nu imi afiseaya km ramasi care se mai pot face cu dpf+ul_ca in video din link? https://www.youtube....h?v=1kC9bGkxYSI la mine nu arata remaining mileage ca in video. am navigatie iar la info souces pe dpf imi arata ca se mai pot face cu el 190.000km sa iau de buna valoarea din navigatie?
  7. Salut Am o nedumerire posibil sa ma insel La bmw-ul meu 320d 2006 am impresia ca nu imi functioneaza abs-ul corect La punerea contactului abs-ul se aprinde dupa care se stinge normal Nu am martori aprinsi in bord. Deasemenea am intrat in inpa si am testat si senzorii de pe fiecare roata si au valori normale sunt ok toti. Numai ca de ex iarna asta cand puneam frana brusc pe zapada m-i se pare ca nu aveam raspunsul acela in.pedala stiti la ce ma refer. Sunt nou proprietar si nu stiu daca e normal Spre ex la golf 4 pe care il am in aceleasi conditii pedala se comporta altfel la franarea brusca pe zapada de ex. La ce sa ma mai uit? Ce sa maj testez? In inpa nu da mici o eroare pe abs iar senzorii de la roti sunt ok Thanks
  8. thanks man .sunt eu berbec.asa e.erau usile blocate.
  9. Daca am cheia in contact nu pot deschide portbagajul e normal? Numai cand scot cheia pot sa il deschid din cheie sau manual din butonul de la portbagaj Am vreun buton ascuns pe undeva pentru deschidere portbagaj din masina? E90 2006 320d Multumesc
  10. La coicanul pneumatic a incercat sa scoata si atunci a rupt cheia in prezon. Imi iau prezoane normale si termin cu balamucul
  11. salut am patit si eu chestia cu antifurtul rupt in prezon. berbecii aia de la vulcanizare au rupt o cheie si nu au putut sa scoata antifurtul de la roata. nici bucata ramasa in prezonul antifurt. sa va spun cum am rezolvat eu poate ajuta pe cineva.Dupa inca o parere a unui dorel de la alta vulcanizare care zicea ca ala nu il mai scot de acolo decat cu sudura si se compromite si janta in sensul ca se innegreste in locul unde se sudeaza ceva de antifurt,am decis sa incerc sa il scot eu. am dat cu mult wd-40 dupa care a iesit foarte usor cu un capat de surubelnita dreapta. acum ce sa fac sa schimb antifurturile cu prezoane normale sau sa cumpar alta cheie antifiurt/? pe cheia antifurt scrie ABC 32 nu am schimbat pana acum roata de rezerva dar unu de la vulcanizare zicea ca in momentul cand o sa fac o pana o sa fie nasol de scos antifurtul cu cheia antifurt si cheia de roata si e posibil sa se rupa din nou cum sa procedez?
  12. Ok o sa iau behr pana la urma Inca o chestie Sigur e termostatul? Masina baga caldura in habitaclu corespunzator.sau nu are importanta poate sa bage caldura dar termostatul sa fie dus?
  13. Thanks six in line Behr e ok sau sa iau musai original?
  14. afara -0,5 grade C masina lasata la relanti vreo 10minute am intrat in meniul secret temperatura la apa a urcat la 66 grade C am deschis capota si am pus mana pe furtunul care intra in radiator de la termostat si era cald. dupa asta am plecat cu masina si m-am plimbat vreo 5 km prin oras in viteza a doua si a treia temperatura la motor a inceput sa scada de la 66 cat era initial la cca 52 grade C suspectez ca termostatul de la motor este defect temperatura la apa nu urca mai mult de 68grade am mers inafara orasului azi cca 24km si apa la motor nu a urat mai nult de 67-68 grade trebuie schimbat nu? multumesc
  15. vreau sa stiu de la alti useri care au modelul asta daca e ceva normal atat. restul furtune , turbina etc o sa ma duc la verificare multumesc
  16. De cand am luat masina am sunetul asta care se manifesta si la accelerare si la decelerare. Am inregistrat cu telefonul langa motor partea turbinei. Nu am pierderi de putere functioneaza normal filtre si ulei schimbate ,ulei 5w30 bmw. Ar trebui sa verific ceva sau e normal sunetul asta? Masina e bmw 320d 2006 e90 Multumesc. Voce00001.mp3
  17. thanks cand ajung acasa desfac busonul si ma uit merci
  18. salut masina mea e un BMW 320D 2006 E90 cod motor VC31 si conform VIN masina are motorul M47/T2 ma lamureste si pe mine cineva in legatura cu o nelamurire? am citit pe forum ca motorul N47 ar avea probleme cu distributia si ca o are in spate. tot aici am citit ca motorul M47 care il am eu ar avea distributia in fata. problema e ca eu ma uit la masina si in fata am cureaua de accesorii nicidecum distributia pe lant.
  19. scuze nu am vazut. multumesc mult eu cautasem tot pe olx. pe aia nu am vazut-o.
  20. stiu . dar problema e ca vreau numai o bucata . alea se vand numai la set
  21. a fost sudata de fostul proprietar. eu acum am vazut. a crapat din nou imi scadea presiunea la cauciuc si am crezut ca am pana. la vulcanizare au constatat ca a mai fost sudata si a cedat iar. eu as prefera sa cumpar una noua dar de unde??????????????
  22. cumpar janta aliaj bmw 320d e90 an 2006 nodelul asta nesudata , nelovita , nezgariata in stare foarte buna . poate fi noua sau second hand multumesc
  23. ca sa nu mai deschis un topic postez aici ptr ca sunt posesor de bmw 320d e90 azi mi-a crapat o janta de aliaj la masina si as dori sa cumpar una bucata noua identica cu cea crapata. am cautat pe net si am gasit un site cu jante originale bmw dar se pare ca in ce au prezentat pe site nu am gasit modelul meu unde pot gasi de cumparat una noua daca stiti de unde va rog sa imi dati si mie un link ca eu nu gasesc as putea cumoara si una sh dar banuiesc ca nu prea se dau la bucata numai la set. multumesc. ps: cam asta ar fi modelul
