Everything posted by mariusd4
Problema far X3 F25
Buna dimineata colegi, Revin si eu cu o mica problema, in dimineata asta am constatat ca nu mai functioneaza faza scurta/lunga (Xenon) pe farul stanga, merge doar angel eyes. Aseara totul a mers ok. La o prima vedere totul pare ok, instalatia e ok, am scos si reintrodus mufa farului, am repornit motorul, degeaba... e mort! In bord imi apare urmatoarea eroare: "Dipped beam left failure"! Ce naiba poate fi? Din cunostintele mele, faza lunga ar fi trebuit sa mearga Multumesc, toate bune!
- Xdrive
Cantitati ulei Bmw X3 F25
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/188144-cantitati-ulei-bmw-x3-f25/
Sfat schimb ulei cutie automata F10 la ZF faur
Nimeni, nimic? Am tot cautat dar nu gasesc o justificare a diferentei de pret! Multam
Ma pregatesc si eu pentru revizia cutiei dar nu inteleg care naiba este diferenta intre uleiurile ZF Lifeguard Fluid 8 de unu e 80 de lei/l si altul 240 lei/l. De exemplu: https://www.autodoc24.ro/zf-getriebe/12040347 https://www.procars97.ro/ulei-transmisie/298-ulei-transmisie-automata-zf-lifeguard-fluid-6-1l.html Daca dau cautare dupa cod imi apare acelasi produs! Multumesc, toate bune!
Resetare interval service BMW X3 F25
Gata, s-a rezolvat prin inlocuirea senzorului. Multumesc tururor pentru sfaturile primite. Toate bune!
Fratilor, nu e vorba de bani ci mai de graba de nestiinta. Pe fata le-am schimbat la fel, fara sa inlocuiesc senzorul si nu au fost probleme. Daca as fi stiut, as fi inlocuit si senzorii. Numai bine
Inainte sa-l scot in vederea schimbarii am sa incerc si varinata asta. Multumesc pentru sfaturi, toate bune!
Am fost sfatuit "daca nu s-a activat, nu-l schimba domle"! Azi l-am comandat si o sa-l schimb eu, revin cu rezultatul final. Toate bune
Buna dimineata, De curand am schimbat placutele de frana pe spate si nu reusesc nici in ruptul capului sa resetez intervalul service, toate celelalte merg numai cea a placutelor de pe spate nu: spune ca este posibila resetarea, apare progress barul si se finalizeaza cu Reset Unsuccessful! Pe un tester multimarca nu apare nici o eroare! Sa fie oare senzorul de placute defect ?! Toate bune! P.S. am urmat intocmai procedura de aici: http://www.youtube.com/watch?v=GTQT25zykpI&feature=youtu.be
Bimmercode
mariusd4 replied to andrei_alin2000's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMWok, multam, vreau sa cumpar si eu una dar nu stiam daca mai functioneaza.
Bimmercode
mariusd4 replied to andrei_alin2000's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMWSalutare colegi, mai merge Bimmercode cu Icar Vgate Pro Bluetooth? Vad ca pe site-ul lor nu mai sunt recomandate. Multumesc
Am avut o confruntare cu un stalp plantat strategic!
La Turbocon m-am gandit si eu! Cum am reusit?! Ceasul rau pisica neagra, mergeam cu spatele in parcare la Metro, in cautarea unui loc de parcare in spate pt ca in fata erau pt persoane cu handicap. Mergeam paralel cu sirul de masini parcate perpendicular, la jumatate de metru prin fata lor, cam 10km/h, nici prin cap nu mi-a trecut ca pe acolo ar fi un stalp. Au bipait senzorii dar imediat a urmat impactul. Cam asta a fost! Haionul este indoit si pe interior putin, cred ca o sa necesite schimbare, dar nu prea as vrea sa pun repere proaspat vopsite pentru ca se va cunoaste diferenta. Pana la urma aia e....
Salutare tuturor, Mi s-a intamplat sa nu vad un stalp intr-o parcare publica! Confruntarea s-a soldat cu bara sparta si haionul infundat bine. Ma gandeam, daca tot schimb bara, se potriveste una de LCI? Haionul l-as incerca la PDR si parca nu l-as revopsi, credeti ca iese? Un service bun, in Bucuresti, imi puteti recomanda? Multumesc, toate bune
X3 F25 Problema cutie de viteze manuala
Mentionez ca omul a fost cu ea, in ajunul Craciunului, la o evaluare sumara intr-un service multimarca iar raspunsul sec a fost ca e pinionul de marsarier, 3000 ron piesa si manopera! Sa pice asa un pinion fara simptome?! Va multumesc in numele lui si o sa-i transmit recomandarile voastre. Toate bune!
Salutare tuturor si La multi ani! Am un coleg de serviciu care detine un X3 f25, cutie manuala 2.0d, km 137.000, discul de ambreiaj a fost schimbat la 30.000km pe garantie, masina trage bine si niciodata nu a dat semne ca ar fi ceva in neregula. De aproximativ 1 saptamana, dupa un drum de 1000km, nu mai vrea sa intre marsarier, in celelalte trepte de viteza intra perfect. Brusc, fara semne! Zice el ca reuseste sa o bage in viteza doar daca ridica un pic piciorul de pe ambreiaj iar atunci cutia caraie dar intra totusi in viteza si merge normal. Nici la rece nu vrea sa intre. Aveti idee ce poate fi? Ambreiaj, cutie, timonerie?… Multam, toate bune!
Anvelope runflat sau nu
Al meu X3 e pe cale sa implineasca 140000km numai cu RunFlat, nimic schimbat pe partea de articulatie,in schimb, am reusit sa merg 20km pana la vulcanizare cu o gaura de cca 1cm in anvelopa. Cu jantele R17 masina este confortabila, cu R18 zguduie ceva mai tare! Urmatorul set va fi tot RFT! Bafta
Lanturi tractiune integrala
xDrive, 4Motion, Quattro sau 4Matic sunt sisteme de tractiune integrala AWD automate - adica fara selector! 4x4 este tot un sistem de tractiune integrala asupra caruia intervine soferul din selector! AWD, 4WD, 4x4, toate sunt sisteme te tractiune intergrala sau 4x4 dar difera modul de functionare.
Caseta directie Bmw X3 F25
Eu am comandat la mine in cartier...
Ce ma retine este faptul ca jocul a disparut, directia merge ok si mi-e teama ca daca strang la 70 Nm rotirea volanului se va ingreuna, asa cum s-a intamplat la strangerea piesei vechi. Am sa strang totusi sa vad cum merge...
Am strans eu la 20 NM si piulita ramane nestransa cam 3 spre 4 santuri de filet, la 60 Nm mai ramane cca 1 milimetru piulita in exterior fata de pozitia veche si pare ca ar mai trebui strans... Volanul merge usor, cursiv, parca nu as mai strange pana la 70 NM... Toate bune
BMW ROAD MAP EUROPE MOVE 2019
Job done! Trebuiau copiate fisierele pe stick, nu folderul. Operatiunea de update a durat 3h. Bafta!
Am luat un stick de 32gb, l-am formatat fat 32 , am copiat folderul "NAVD_0000085F_255_004_242" dar din pacate nu apare update-ul,ledul stickului clipeste dar nimic, am si codul FSC dar se pare ca gresesc undeva. Unde oare? Ma puteti ajuta? Seara buna
Salutare, ma poate ajuta si pe mine cineva cu pasii de urmat ? Am downloadat arhiva "Road Map Europe MOVE 2019" si s-a extras un fisier de 12.5 GB numit "NAVD_0000085F_255_004_242". Intrabarile mele sunt: il pun ca atare pe stick? Mai am nevoie si de alte fisiere ? E ok un stick de 16/32 gb? Multam tuturor P.S. BMW x3 F25, navigatia este CIC professional cu ecran mic.
Ai aici raspunsul! Bafta!
