RobyS
    10
Everything posted by RobyS
  1. atunci trebuie sa comanzi si senzorul... e doar 1 / punte....
  2. daca nu s-a aprins in bord martorul de placute, nu e nevoie sa iei alt senzor si-l poti refolosi pe cel vechi
  3. pai nu are de ce sa desfaca mufele de la airbag. sunt departe de oglinda si separate de aceasta.
  4. daca nu mai merge motorasul de reglat, verifica sa nu fie el problema. vezi daca primesti curent la bornele lui... pentru asta nu trebuie sa desfaci usa. dai sticla jos de la oglinda si desfaci cele 3 suruburi in care e prins mecanismul cu motorase. anyway daca tu vrei sa desfaci usa ca sa dai oglinda jos, poti s-o faci linistit fara sa scoti borna minus de la baterie. nu are de ce sa sara airbagu ca nu-l atingi cu nimic. nu ajungi la el ca sa umbli la oglinda si la legaturile acesteia.
  5. am niste jante Borbet T pe e46 si nu mai am capacelele la ele. stiti cumva de unde pot cumpara asa ceva ? multumesc
  6. rezolvarea nu o gasesti pe forum, evident.... mergi la un service sa-ti constate extrem de usor problema.
  7. gasiti aici descrierea si rezolvarea la problema voastra.... http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=615032 eu nu m-am chinuit cu acel gel sau silicon si am schimbat parbrizu cu unu pregatit pentru senzor.
  8. fain.... daca ar fi si real ca ala de la pompa )) incearca un plin pe plin sa vezi diferenta
  9. Iti trebuie modul tv pentru a functiona pe displayul existent din masina
  10. frumoasa masina. ciudata descriere. plin de frecatori de menta pe aici se pare .... in frunte cu max politicianu
  11. angel eyes-ul cu smd se monteaza fara acel releu....direct la mufa de la pozitie.... se anuleaza din tester checkurile de bec ars de pe pozitie ca sa nu dea erori in bord. nepunand o rezistenta de descarcare la bornele angeleyes-ului .... se va aprinde dimmed cand deschizi masina si cand o inchizi
  12. pe proiectoare 3000 o sa-mi pun.....galbene
  13. mai nou pentru oem se fac 5000 si nu 4300 ! eu am avut si 6000 si 4300 .... si pana la urma mi-am pus 5000 ... astea mi se par cele mai bune !
  14. merge pe orice far ZKV, AL ... orice sticla ZKV, AL, DEPO ! nu-ti recomand sa dai bani multi pe zkv sau al .... ia depo ca sunt chiar ok si la jumate de pret
  15. si ca tot le-ai pus iti recomand becuri xenon de 5000K....... sunt extraordinare. si pe lunga H7 OSRAM Night Braker. Eu combinatia asta o am si sunt mega incantat.
  16. raspuns final : scaunele de e46 coupe merg foarte bine pe E46 sedan. Singurul lucru care trebuie schimbat este sina dinspre usi deoarece la sedan se prinde capatul centurii de siguranta de acea sina printr-un surub. binenteles ca se poate adapta si fara, dar e mai bine sa mutati sina de la scaunele voastre pe scaunele de sedan (e prinsa in 2 suruburi doar)
  17. din ce in ce mai multi oameni neterminati pe forumu asta .... pffffff is scarbit. isi ia bmw tot taranu dar n-are bani de piese de schimb.
  18. niciodata nu fi naiv.... nu se va intampla asta ....
