Probleme inchidere centralizata E90
Salut ! Am probleme la un E91 din 2005 cu ĂŽnchiderea. Mai exact nu funcționeazĂŁ din niciuna din telwcomenzi. Din butonul de ĂŽnchidere de pe consola merge , sau din butucul de la ușĂŁ soferului.
Am observat ca broasca de la ușĂŁ pasagerului are o ĂŽntârziere fata de restul ușilor , dar totuși funcționeazĂŁ.
Siguranțele 56 și 57 sunt bune. Ce mai pot verifica?
Edited by andrei91gl
Chiar daca functioneaza la inchidere?
trebuie desfacuta sa vezi ce problema defect are in ea, la mine a fost un motoras electric, are doua motorase, la altii se rup rotitele de plastic, se gasesc chituri de reparatie, costa 100 lei, eu am comandat motoras dupa ebay la 3 euro
Salutari. Am si eu o problema la un E90 din 2011 cu inchiderea centralizata. Masina are sistem keyless go, si acesta nu mai functioneaza. Din telecomanda totul functioneaza perfect, doar cand vreau sa descui/incui de pe manerul usii(folosind sistemul keyless go) nu se intampla nimic. Am facut si o diagnoza si nu are nici o eroare.
Multumesc pentru eventuale solutii.
O zi frumoasa.
O zi frumoasa.
Sa inteleg ca masina/alarma/usile se dezavoresc cand te apropii de masina cu cheia si functia asta nu mai merge?
Nu cauta erori dupa asa ceva.
M-as uita folosind INPA sau ceva de gen in modulul confort-access, sau asa ceva. Acolo trebuie reactivata functia..
  • 5 months later...
Buna seara!
Am o problema cu una din chei: masina se deschide, dar nu se inchide, cealata cheie functioneaza fara probleme deschis/inchis, masina un E 90 din 2005. Ce e de facut? Multumsc!
Butonul de inchidere la prima cheie ori e stricat/defect ori bateria ar putea fi descarcata.
Buna, am si eu o problema cu un E91 2006, de vreo 2 zile nu mi se mai deschide usa din spate stanga, numai manual din masina. Precizez ca dupa ce o deschid o pot inchide din telecomanda. Celelalte usi functioneaza normal. Am schimbat siguranta 57 care era arsa am luat borna de pe baterie cam 60 minute si tot nu merge.
salut! ai rezolvat problema cu inchiderea? actuatorul are 2 motorase in el,unul pt inchidere altul pt deschidere, ai probleme cu un motoras, se poate schimba daca desfaci actuatorul. am avut si eu problema asta.
Actuatorul ala nu se desface, e capsat. Adica il poti desface cu o surubelnita, dar nu-l mai lipesti/ capsezi la loc niciodata. E 270 de ron unul nou, nu are rost sa-l desfaci. Schimba-l cu tot, dureaza 10 min toata operatiunea. Sau ia de la dezmembrari cu 150 ron si aia e! Spor la treaba!
poate vorbim despre lucruri diferite, eu am un e90 din 2007, la mine piesa costa 600 lei. atasez poze cu ce am avut eu defect, motoras "broasca" usa. intai se scoate partea metalica care este prinsa in vreo 3 clipsuri sau cum se numesc, apoi carcasa de plastic are cateva suruburi, dupa care sunt cateva cleme fragile si se desface carcasa, in interior sunt cele 2 motorase...asta este piesa?
  • 5 months later...
am schimbat siguranta plus scos borna..rezultatul este ca si-a revenit butonul de pe consola care inchide si deschide. Problema a ramas ca din telecomanda de inchis se inchid toate usile , iar de deschis doar cea a soferului.
Salut, de curând am ĂŽntâmpinat aceiași problemĂŁ. Imi poti spune si mie cum ai rezolvat o Tu!
Vezi ca este o optiune care se poate activa/dezactiva din maneta bc, adica la apasarea butonului de deblocare usi sa se descuie toate 4 usi, sau doar cea de la sofer. La blocare se actioneaza toate 4 usi, ori sunt incuiate, ori descuiate. Asta este valabil doar la actionarea din cheie (telecomanda).
  • 8 months later...
Salutare,am un Bmw E91 din 2005,problema mea este ca Am 3 chei,cu acumulator,pot inchide masina doar din cheie,din nici una din cele 3 chei nu pot inchide sau deschide masina,din cheie se inchid si deschid toate usile,nu din telecomanda.Multumesc!
Mai precizez ca masina este automata,nu stiu daca conteaza asta.
Edited by Liviu Negulescu
  • 4 months later...
Va salut, am și eu o problema ciudata, nu ĂŽmi mai funcționeazĂŁ ĂŽnchiderea centralizata din cheie, deci din buton din bord funcționeazĂŁ, se ĂŽnchid portierele la 20km/h, dar din telecomanda nu are nici o reacție.. Am schimbat modulul diversity și degeaba, ce sa ii mai fac? Precizez ca dacĂŁ ĂŽnchid din cheie ĂŽn iala de la portiera șofer, se ĂŽnchide doar portiera la șofer, nu și celelalte...
Multumesc frumos pentru informatii. La mine nu se mai deschidea masina din telecomanda doar se inchidea. Si din buton din interior se auzea un zgomot (deci modulul functiona) cand inchideam masina dar cand apasam sa se deschida nu se auzea nimic ( si chestia asta se intampla a toata usile, deci am exclus sa fie cv local).
Pana la urma era siguranta nr 57 care am inteles ca este cv comun sa se arda. Si foarte IMPORTANT trebuie scoasa borna de la baterie dupa ce ati schimbat siguranta, ca sa se reseteze modulul!
  • 3 months later...
Salutari...am și eu o problema micuța la al meu e 90...imi merge ĂŽnchiderea și deschiderea din interiorul mașinii și de la keyless entry, dar din cheie nu merge ĂŽnchiderea, doar ĂŽnchiderea și tot mereu trebuie sa pun mana pe mâner sa se ĂŽnchidĂŁ de la keyless. Oare sa fie strict de la butonul ala de la cheie? El asa se aude normal când ĂŽl apĂŁs.... Mulțumesc anticipat
Salut. Am un e90 320d,2005 și ușa de la șofer nu se deschide din telecomanda, celelalte usi funcționeazĂŁ corect. Din cheie se deschide. Apoi cu motorul pornit se deschide din interior de la maner, cu el oprit nu se deschide din mâner iar din butonul din consola centralanu se deschide nici cu motorul pornit, nici oprit. Mulțumesc pt eventualele sfaturi
  • 8 months later...
Am fost in weekend sa imi pun cauciucurile de iarna, iar cand am ajuns acasa, am observat ca masina nu se mai inchide din cheie (si nici nu se mai deschide) - BMW 318 D 2009.
Pe langa asta, am observat ca are momente in care luminile automate nu merg (zici ca are senzori de lumina adaptiv si se aprind doar noaptea - dar masina nu vine echipata cu asa ceva), iar la semnalizare, cand tragi usor de ea (nu de tot), in mod normal trebuie sa dea 3 semnale - iar de cand intamplarea cu vulcanizarea, la prima pozitie cand trag de semnalizator, da un singur semnal.
Nu stiu care ar putea fi legatura. Cu o zi inainte, am fost si am spalat masina la un MOL (in tunel). exista posibilitatea sa imi fi afectat modulul diversity?... doar ce l-am reparat asta vara ca avea un scurt..
PS: Masina nu inchide nici automat cand plec de pe loc cu ea, la 15 km/h se inchidea centralizat..
Edited by thewwe
  • 7 months later...
Salut. Am un e90 lci. La mine problema este ca se deblocheaza masina doar de aproape. Cam la 1m. Tot ce am citit aici presupune inlocuire modul diversity la E91. LA E90 este la fel?
Salutare. Ai rezolvat problema cu inchiderea de aproape la e90 ? La mine pe langa asta , am avut problema cu broasca de la sofer , am schimbat-o cu uma noua, acum nu mai inchide nici o portiera. Doar deschide in cazul in care le inchid manual pe toate. Astept o noua broasca sa vad daca face la fel.
  • 2 years later...
