Un vis implinit
Sa verifici si in OBD la poz.7. Sunt curios cat de repede se incalzeste...nu neaparat in cat timp ar ajunge aproape de 90grade(desi nici nu stiu daca ajunge la 90 doar cu webasto fara a porni motorul) dar macar spre 40,50grade sa zic.
Edited by Andrei_VUV
  • Replies 2.1k
  • Views 286.1k
  • bmwantony13
    bmwantony13
    fratilor se discuta gusturile ? va spun eu cum va arata masinile voastre?
  • C_o_s_m_i_n
    C_o_s_m_i_n
    De multi ani mi le-am dorit...   http://b9.is.pp.ru/c/cosmin34/9/47958679jXd.jpg http://b9.is.pp.ru/c/cosmin34/7/47958677wcA.jpg http://b9.is.pp.ru/c/cosmin34/8/47958678aDM.jpg http://b9.is.pp.ru/c
Gata.
Totul e montat la loc si functional. Functioneaza atat din telecomanda, cat si manual din buton sau automat dupa pornirea motorului, in functie de cerinte. In modul automat dupa pornirea motorului am restrictionat functionarea doar sub 5 grade. In mod manual sau din telecomanda functioneaza indiferent de temperatura ambientala.
A fost ceva de munca...
Si telecomanda:
http://b9.imgsrc.ru/c/cosmin34/4/35914204DyZ.jpg
Stie sa raporteze erorile, intensitatea semnalului de comunicatie radio, sa afiseze temperatura din habitaclu, programari de pornire/oprire incalzire si/sau ventilatie, moduri de incalzire (intensiv sau ECO), setari de ora, data, etc...
Edited by C_o_s_m_i_n
:goodjob:
Felicitari!
Ne poti spune cam la cat te-a dus investitia?
A zis intr-o seara ca vrea si cat timp a trecut pana l-a si instalat? Nu stiu cum de s-a si documentat asa repede desi la 'vremea' aia isi punea o simpla intrebare.
N-as vrea sa stiu ce mai urmeaza. ;)
Si asa injur in fiecare dimineata cu webasto-ul meu manual de 2 lei.
Felicitari Cosmine, te intreci pe tine de fiecare data :thumbsup:
Chiar...ce urmeaza? :D
Multumesc tuturor!
Asa in mare cam 3500 lei.
Dar montajul pot spune ca e destul de dificil. Iti trebuie intr-adevar cunostinte de mecanica si electrica/electronica si... o documentare temeinica pentru ca e destul de stufos sistemul si nu e chiar plug&play. In plus ai de desfacut jumate din plasticele si protectiile masinii.
Dar n-am rupt nimic. Ceea ce probabil nu se intampla la un service.
Ce urmeaza? Nu stiu. Vom vedea pe ce mi se mai pune pata. :p
ai terminat la timp , a venit un frig de paralizezi , un proiect greu dar e terminat . :thumbsup:
Da, fix aseara a-nceput si-aici un viscol cu zapada sanatoasa. Bine ca am terminat...
Felicitari pentru munca depusa, acum trebuie doar sa ai grija ....
In urma cu cateva zile am vazut un filmulet in care 5/6 pompieri se chinuiau cu ranga sa deschida capota unui audi crezand ca arde ceva pe la motor ... :))))
trebuie un sticker pe interior , dar am mari dubii ca s-ar uita cineva la el , cand vine berbecul cu furtunul ...
Ba asta sigur l-or vedea ca e sticker luminos. E destul de intens si ziua. Mai trebuie doar lipit filmul cu pictograma peste el.
Iar fum nu scoate deloc nici ziua. Nu au ce sa vada. Eventual sa auda vuietul de sirocou.
Prima data l-am pornit din telecomanda, l-am oprit, apoi a pornit automat la 12s dupa pornirea motorului (cand se aprinde LED-ul verde).
http://www.youtube.com/watch?v=eIXBMRS66iU&feature=youtu.be
Aoleu...trezesti vecinii..las-o mai usor :)
Ai testat cum evolueaza temperatura in OBD?
Azi dimineata fara sa pornesc motorul, am lasat sirocoul sa mearga o sesiune de 30min. Cand am pus contactul, aveam apa fix la 80.
Afara erau -3 grade.
Si la mine la fel totusi gradatiile de la turometru afiseaza tot sus , chiar daca sa spunem ca scad ceva mai repede .
Mda... eu n-am gradatiile. Eu am meniul din BC si gradatiile cu LED-uri. :D
Cum e vremea pe la voi ? Chiar azi dimineata m-am gandit la tine,am fost sa fac ceva cumparaturi,asa pe graba,maxim 30 min. si cand m-am intors la masina era deja inghetata - zic " ce noroc pe cei cu webasto ( aici intra si Myx, altii nu mai stiu ) "
:laugh:
Doar inghetat, temperatura intre -3 si +3 grade. Zapada asa de culoare.
Mai ninge cate 2-3cm, se topeste, iar un val de zapada... si tot asa.
Dar chiar azi am fost la bazin si... ce placere cand dupa 5 ore de balaceala, afara 2 grade iar tu iesi la masina calduta.
Altii saracii ieseau la masina bocna (ca si mine pana acum). :pardon:
Nu stiam cat o sa stau asa ca am pornit-o cand am iesit din apa. Pana m-am echipat in vreo 10 minute, cand am ajuns la masina aveam 4 LED-uri verzi (50 grade).
A pornit dimineata exact cand m-am trezit. In 20min am plecat. Aveam apa la 60.
Dupa 3km era la 80. A ramas acolo si dupa ce am oprit sirocoul. Mergeam lejer ca era polei.
Afara erau -5.
In aceleasi conditii, in 3km abia aveam vreo 30 grade, iar dupa 17-18km aveam 75-80 de grade.
Ma declar multumit. :)
Hai ca m-am sacrificat. :D
A venit si stick-ul de 64Gb. Merge perfect.
Deci acum o sa am in jur de 8-9000 de mp3-uri la320kb/s. :Devil:
