"SCARTAITUL" de la pornire / oprire
edy1092
SOC !
atunci...asa face toate.. :mellow:
desi , parca nu-mi vine sa te cred..
asta-i diferenta intre curea oem si una de producator
http://img202.imageshack.us/img202/8082/img0535uq.jpg
conteaza mult acel puf si mai conteaza ceva ,daca sau adancit sau nu santurile alea din curea
crede-ma ca eu pun numai piese OE pe masina mea si le verific inainte sa fie montate
colegii,cine este intresat sa scape de scartait,ma poate contacta pe privat,cu asta ma ocup si stiu 100% unde este problema,stima!
niste vaselina pe interiorul curelei ? :hairy: :hairy: :hairy:
  • 4 months later...
Aceasi problema cu scartaitul la pornire o am si eu dar doar cand pornesc masina se aude un scartait scurt de 1-2 secunde , masina e un e90 320d manual , ce trebuie schimbat sa dispara sunetul ( daca se poate sa imi dati codul la piese ) !
cureaua mare de accesorii ... neaparat ORIGINALA
in majoritatea cazurilor e de la curea ! se poate verifica dand cu spray de silicon special de curele pe curea..... daca nu mai face e de la ea. din pacate dureaza doar pana se usuca si revine, urmand sa se schimbe cureaua cu una OEM care e altfel fabricata decat cele pe producator Contitech sau Gates. Texturile sunt total diferite, cele OEM fiind trecute la finalul procesului de fabricatie printr-o baie de in, ceea ce la curelele pe producator nu se intampla si e sarita acea etapa. Edited by RobyS
Eu ma refer doar la zgomotul aparut la pornire si oprire, nu in timpul functionarii motorului la rece.
Se pot cumpara si curele Contitech calitative. Am vazut ca pentru unele masini exista varianta ieftina, fara tesatura, si varianta un pic mai scumpa care are tesatura exact ca o curea originala.
si eu tot la zgomotul ala ma refer !
nu exista nici o curea Contitech fabricata la fel ca pentru original... le cunosc liniile de productie (sunt diferite), cunosc oameni care lucreaza acolo, stiu exact ce vorbesc.
tesatura de care zici au toate.... difera doar "praful" ala exterior ....
Edited by RobyS
Nu te contrazic. Ca de obicei, cel mai bine e sa iei piese originale.
Dar intre o curea foarte ieftina si una Contitech, mai bine alegi a doua varianta.
Pe de alta parte, de multe ori sunt diagnosticate prost aceste zgomote.
De multe ori sunt schimbate curele degeaba.
Cel mai simplu de verificat este sa pui pe cineva sa porneasca motorului si sa te uiti la curele.
Daca vezi ca zgomotul concide cu miscarea intinzatorului, iar acesta parca tremura la pornire, de acolo e problema.
O alta chestie buna e sa dai jos cureaua si sa pornesti motorul fara curele. Sau pur si simplu sa invarti cu mana rolele fara sa fie montata cureaua. (cu motorul oprit, evident)
Asa iti poti da seama exact de unde provine zgomotul fara sa cumperi piese degeaba.
eu am luat un bosch , penala cureaua, pana s-au ajustat canelurile peste 2500rpm se aprindea becul la incarcare :laugh:
pe urma am luat un conti din Germania, pe care scria made in Romania :laugh:....nu am montat-o inca dar se prezinta ft bine
acum de curand am schimbat tot kitul ambreiaj cu tot cu volanta si nu mai scartaie cureaua, nici la pornire nici la oprire si nici nu mai are acel tacanit ca de tampoane rupte :D
