RETROFIT pentru diverse componente si functii OEM
  • Replies 808
  • Views 221.6k
  • La fel de bine poti sa-l cauti pe forum si sa-i scrii personal mesaj sau altcuiva... crezi ca el sta sa verifice toate mesajele sa vada unde il cauta lumea?
  • plasa de incalzire este cusuta de tapiteria scaunelor..... se poate desface cu multa rabdare sau taia la limita pe margini.... scaunul tau trebuie dezbracat complet de tapiterie pentru a pune incalzir
  • Din fericire am cateva topicuri pe care le urmaresc constant. Se poate face operatiunea. Iti trimit un PM cu numar de telefon sa vorbim. Mersi     Sent from my iPhone using Tapatalk
Mersi! De asta stiam si eu, problema e ca ma pun ei sa semnez un document ca toata operatiunea se face pe raspunderea mea....deci daca crapa un chip sau ceva... (masina trebuie lasata peste noapte ca dureaza cateva ore bune -se face update complet la softul masinii, nu se poate separat pt partea multimedia- si sincer nu am increderea ca peste noapte nu mi-se schimba vreun chip sau ceva cu unul defect ca apoi tot eu platesc din buzunar)
Ia legatura cu userul valymad.
Se face in 10 min. Iti adauga +mp3 in cas si lma si asta e.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Sal in legatura cu rugamintea mea postata mai acum cateva saptamani chiar nu este nimeni pe aici care ma poate ajuta ? Sunt din Bucuresti , am gasit ceva aici pe forum cu privire la upgrade scaune de e39 dar nu da si schema sau macar niste poze ceva , in fine daca se gaseste cineva pana la urma care ma poate ajuta sa lase un nr de tel unde il pot contacta sa vb , ms mult .
salut
gasim vre-o modalitate prin care sa prindem la loc pe bara un senzor PDC la un e60?
bara este de M si mi-au furat senzorul cu tot cu suport
Pai da-mi si mie cateva exemple pt ca de o gramada de timp tot caut un astfel de suport si nu gasesc
Salut! Am un e46 FL cu CD-player cu functia mode. Poti sa ma ajuti sa montez iesire AUX?
Salut. Stie cineva unde duc firele sau cum pot sa folosesc cele 2 butoane de pe volan care sunt destinate bluetooth/telefon in alte scopuri? Ma refer la acestea:
in principiu da, problema mea este acum TIMPUL
nu prea ai ce face cu ele... daca aveai conexiuni in spira de la volan, mai puteai sa alegi o varianta, asa ele sunt concepute doar pentru partea de control adio/tel.
Da asa e, intre timp le demontasem si am vazut ca nu ai cum sa le utilizezi in alte scopuri acele taste. Mersi oricum de informatie.
Sent from my GT-I9105P using Tapatalk 2
Are cineva schema electrica la consola de incalzire scaune de la E39? Am montat 2 incalziri aftermarket in scaune si as vrea sa le pot lega la consona originala. Stiu doar ca pinii 1 si 3 din consola sunt pinii de plus, iar pinii 22 si 23 sunt pinii de la senzorii de la incalzirile din scaune (cele originale), insa nu stiu care este pinul ce realizeaza alimentarea consolei pe incalzire astfel incat sa am tensiune pe pinii 1 si 3.
Sal XXl,
Am cumparat volan cu comenzi+spira si vreau sa mi le montezi/codezi pe un e90 2007 fara comenzi pe volan.
Spira este cu senzor ploaie.
Se poate, daca da, cat costa si cand ?
Merci,
Salut
Am urmatoarea problema.
Mi-au aparut pe bord erorile de ABS/DSC, tyre pressure. Pe tester zice ca am senzorul de ABS din dreapta fata dus. Am schimbat acest senzor cu unul nou insa nici o diferenta. Erorile din bord persista, la fel si cea din tester
Am verificat, si nu ajunge curent la senzorul inlocuit
M-ai putea ajuta sa verificam cablajul dintre calculatorul ABS si senzorul cu pricina?
nu te pot ajuta, sorry...
ce fel de senzor ai pus ? poate ai ales varianta aftermarket, care "reuseste" sa dea impulsuri diferite ca numar decat cele OEM
am pus Huco. insa sigur nu e din senzor. mufa care se leaga de senzor nu are deloc curent
Salut!
Am un E87/116i/2004.
Ma bate gandul sa ii pun cruise control.Din ce am inteles ar fi vorba de o maneta+capacul inferior de la volan de schimbat+codare.
Ma poti ajuta cu treaba asta.
Un necesar de piese?
Pret montaj?
Alte info de stiut? :)
Merci!!!
Ok.Asta banuiesc ca se poate rezolva.Insa imi poti spune cam ce piese am nevoie(coduri?+ca am inteles ca s-ar potrivi si de la unele E90 aceeasi manetuta) si daca ma poti ajuta cu manopera?
Edited by AdrianHH
vreau sa pun volan cu comenzi pe un e39 din 2000 ma poti ajuta cu montarea cap coada sa mearga tot.am cd-radio
da, in principiu o putem rezolva, dar trebuie sa asteptam comanda pt pini (in mom.de fata nu mai am deloc)
ce motor ai pe masina ?
ai tot ce iti trebuie ?
Salut. M ar interesa si pe mine pentru un e46 coupe din 2005 sa ii pun comenzi pe volan, daca imi poti spune si mie cat costa cu totul. Piese + manopera
Si as vrea sa imi fac si oglinzile sa se rabateze electric....am auzit ca se poate. Imi poti da un pret separat pt asta ?
Mersi
