nu mai am frana
salutari.la un e 39, 2001, mot. de 205d, in vara am schimbat lichidul de frana. de atunci am observat ca atunci cand sunt in trafic si trebuie calcata frana mai des una dupa alta, se intareste pedala si masina mea se tot duce . daca pun o frana mai ferma din prima, atunci masina opreste fara probleme, dar cand sunt intr-un trafic aglomerat sau la semafor cand o tot fatai. mergi 3 metri iarasi frana si tot asa (stiti voi), se intareste pedala si strang uneori din fund. stiti de la ce ar putea fi?. multumesc
si la mine e la fel...numai ca la mine se aude un fasait care isi schimba intensitatea cand calc pedala de frana... azi am programare in service sa vad exact ce e...poate fi o conducta de la tulumba aia de servo sau chiar tulumba... am sa postez dupa ce vin din service
Sa vezi chestie, simptome identice am si eu la rabla (pentru userul care a facut topicul - un e39 diesel) si cauza este un furtunas de cca 10 cm care a crapat, aflat sub capacul de protectie din fata motorului (spre bara) deasupra piesei aleia pe care scrie... Behr. As pune o poza, ca am, insa e prea mare si nu stiu s-o micsorez. Poate ma ajuta cineva.
azi am fost la service... tulumba aia de servo e pa ,trebuie schimbata... nu am apa ca nu aveam de unde...nu am aer in instalatie fiindca nu am schimbat de curand lichidul..a aparut un fasait vag care s-a accentuat... mi s-a intarit pedala...membrana aia din interior e dusa... am sperat si eu sa fie un furtunas crapat...
Ai simptomele ca exista aer in instalatia de franare...Trebuie aerisita.
aerisirea a fost facuta cum trebuie, dar o sa o refac. sper sa fie doar asta
ce lichid de drana ai pus?
ferodo dot4
schimbat ulei frana si aerisit instalatie
abia am facut aceasta operatie
ai facut prin vacumare operatia?! sau doar prin scurgere ca la dacie ? :)
prin scurgere. nu aveau aparat de vacumare
azi voi verifica furtunele de pe instalatia de vacuum
sper sa nu am problema ta
gata. miam rezolvat problema. era rupt furtunul din imagine. problema a fost rezolvata cu 2 lei. 1 leu furtunul, si 1 leu un alt colier. in 10 minute am terminat timp in care am umblat si dupa furtun
P.S. parca trage altfel masina acum
Edited by aliann
Haha, ALA e furtunul de care vorbeam si eu, cel din poza lui Aliann. Si da, are legatura si cu "trasul" mai bine. Mi se pare, totusi, cam ieftin, la un leu, este dintr-un cauciuc cu insertii metalice si are si un cod pe el. Sigur n-ai pus un furtun...clasic?
furtunasul ala este responsabil cu generarea vacuum-ului, atat pentru servo cat si pentru egr-uri (turbo si recircularea gazelor de la turbo), eu am schimbat alte furtunase tot de la vacuum dar la ala nu m-am uitat atent, stiam ce face dar nu imi trecea prin cap la momentul ala
am patit-o si eu weekend-ul trecut datorita unor raliuri pana la cota 1400 si inapoi,am ramas fara frane ... pedala tare si frane ioc ... norok ca terminasem cu serpentinele, banuiesc ca nici placutele nu mai erau intr-o stare prea buna.
Am mai luat si o groapa care mi-a accentuat un chitait la roata, practic roata este infranata si placutele ating mai mult un punct al discului de frana ... de unde si chitaitul enervant. Nu mi se pare normal sa existe uzura asta neuniforma.
Am fost la un mecanic si nu a observat nimic deosebit decat uzura placutelor, chitaitul apare si in mers fara sa franez eu. Acum astept sa schimb placutele f+s si lichidul de frana, sper sa nu mai chitaie
