Mi-am luat un OBC 4 pt masina mea un E 34 525iA din 1989. Nu a fost nevoie sa ii dau + pe pinul 17 , a pornit din prima dar cu PPPP. Din cele citite pe forum reiesea ca este nevoie de coding plug , dar nu a fost asa si pt asta ii multumesc lui Cte. Cum l-am facut sa functioneze? simplu .l-am montat si cu toate ca indica PPPP am plecat cu masina intr-o scurta plimbare.dupa aproximativ 3 km OBC a pornit indicind temperatura de - 37 C. am reglat ora si data si totul este ok. Deci inainte sa ii puneti coding plug montati l si dati o tura cu masina poate aveti norocul meu.
184413[/snapback]
Concluzia este..las-o bai ca merge asa :blink: si ca trebuie sa lasati sa se obisnuiasca obc-ul cu masina...invata din mers :)
Concluzia este..las-o bai ca merge asa :) si ca trebuie sa lasati sa se obisnuiasca obc-ul cu masina...invata din mers :)
187305[/snapback]
Negativ :blink: orice obc daca il iei de pe o masina si il pui pe alta o sa-ti zica pppp , dar daca mergi cu masina un pic isi revine ( asta nu se intampla si la 518 si 520 )
La mine s-a intamplat o mare tampenie ieri... Eram in mers si am dat pe testul 21 sa resetez datele de la el ca o cam luase razna cu calculele lui... mi-a aparut PPPP si chiar scos, resetat electronica cu borna scoasa, n-are nici o treaba arata tot PPPP. Se aude gongul de temp ext sub -3 grade si cam atat... pe display n-arata decat PPPP...
Are cineva vreo idee?
PS: Eventual sa aiba un obc de genul asta si sa facem proba schmbandu-le intre ele sa-mi dau seama ce are?
Edited by Apple
187500[/snapback]
te-as ajuta eu dar am 525 :blink:
187511[/snapback]
pai tocmai asta vreau... sa vad eventual daca merge de altceva pentru ca al meu este de pe un m5 ... eventual poate gasesc pe cineva care are motor de 3,5 si are nevoie si il dau sau faze de astea... si sa vad daca al meu e functional si daca altul de 2,5 de exemplu merge la mine...
187517[/snapback]
vorbim pe msg :blink:
187500[/snapback]
Eu am motor ca al tau dar OBC-ul este al masinii din fabrica(fosta 530i).Daca te intereseaza sa faci o proba da-mi un PM.
Am facut o descoperire :) Eu daca am instr clusteru scos obc-ul imi arata PPPP deci , obc-ul foloseste coding-plug ul din cluster :)
Pt 518 si 520 nu exista obc fara coding plug in el , deoarece aceste modele nu au avut cluster cu check control deci fara acel coding plug cu care sa poata functioneze obc-ul :blink:
Concluzie : Pe modelele incepand cu 525 se poate pune orice fel de obc 4
intrebare pentru cunoscatori.....pe un 524td din 90 full de full pot sa imi montez si eu obc 4, sau macar ceva care sa-mi arate si mie km digital???? eu in loc de afisajul km am indicatiile de la cutie automata(masina are cutie manuala din fabrica) si mai am un afisaj pe care apare scris EML nu mi sa aprins niciodata :) :blink: ,astept sfaturi
205321[/snapback]
Departe de a fi cunoscator,dar ce treaba are OBC cu km digitali?
EML inseamna acceleratie electronica si s-a folosit la modelele pe benzina,poate din cauza asta nu se aprinde becul :)
EML inseamna acceleratie electronica si s-a folosit la modelele pe benzina,poate din cauza asta nu se aprinde becul :blink:
205324[/snapback]
s a folosit de la 535 in sus daca nu ma insel :) iti poti pune obc , dar pentru asta iti trebuie coding plug :) oricum , mai intai verifica daca in locul ceasului analog ai vre o 20 de fire sau ai 3
205324[/snapback]
eu nu am spus ca exista o legatura intre obc si km digitali :) , eu am spus ca mie nu imi afiseaza nici macar kilometrii digitali pe bord si vreau si eu sa imi instalez macar asa ceva daca nu se poate obc :blink: , in spate la ceasul digital am un manunchi de fire foarte multe :) .
PS: acceleratie electronica- poti sa-mi dezvolti putin ideea pls???
Edited by cristianiorga22
205410[/snapback]
adica ed la pedala nu pleca un cablu , ci pleaca un fir sau mai multe :)
205548[/snapback]
Vreo 7 mai exact.... In felul asta acceleratia nu e brutala ci liniara... Sau cel putin eu asa o simt... :blink:
Vreo 7 mai exact.... In felul asta acceleratia nu e brutala ci liniara... Sau cel putin eu asa o simt... :)
205550[/snapback]
:) a existat pe 520 :blink:
205550[/snapback]
M50 nu exista cu acceleratie electronica,tu cum de ai? :)
de ce te miri??? Bavaria si eu o am la fel adica la acceleratii brutale motorul merge linear adica fara smuciturii si alte tampenii, si mai este o treaba mai ales in treapta intai si a doua niciodata nu se tureaza haotic se tureaza calculat :blink: (parerea mea)
Pai este de mirare ca un M50 are acceleratie electronica,cand din fabrica a avut cablu,nu? :)
205811[/snapback]
iti spun din propria experienta.. am vazut multe bmw care nu corespund standardelor de fabrica la anumite echipamente, de exemplu maine o sa pun poze cu turbina de pe 524 td din 90 care cateva persoane mi-au spus ca este de 525tds :blink: , si repet masina asa a iesit din fabrica stiu sigur istoria ei, sau alt exemplu am duze de stropit si pentru faruri si pentru proiectoare :), asa ca nu te mai mira :)
Eu am vazut un bmw e34 cu motor M50, 2000cmc/24valve :) cu AC, bord electronic modelul meu, geamuri el fata...fara ABS :) si fara faruri electrice :)
iata bordul meu :blink:
