porneste greu e46 320d
sal am si eu un bmw e46 2000d din 2000 dimineata porneste la sfert dar daca apuca sa se incalseasca la 30 de grade nu mai porneste repede binenteles m-am apucat de am schimbat bujiile leam desfacut aveam 2 arse leam schimbat pe toate 4 a doua zi dimineata a pornit instant am lasato 2 minute sa se incalzeasca apoi am lasato vreo ora si cand am dat sa o pornesc lavel greu am masurat tensiunea de la bujii daca vine am constatat ca releul nu datea tensiune am schimbat releul dar nimic lafel am fost la bavaria mi-au schimbat senzorul de temperatura de pe blocul motor a zis ca ala da informatia la calculator cand sa porneasca releul a dar nimic la fel acum am ajuns sa imi pun un buton in torpedou si dimineata porneste singura iar dupa ce o opresc si o las cateva ore apas eu butonu sa dau curent la releu ca nu se mai pune singur va rog ajutatima ca e tare urat sa ai bmw si sa stai ca la dacie cu inprovizati sa porneasca
  • Replies 115
  • Views 45.7k
  • eu zic ca umbli dupa cai verzi mai bine verificai cat scoate presiune pompa si la ce presiune sunt tarate injectoarele de meseriasul ala daca a umblat cu un rahat de aparat deala de mana si ti-a stric
  • verifica bornele la baterie sa fie stranse...nu vrau..te oftici..poftim am editat
Cred ca tu nu ai probleme cu bujiile sau releu ci sa nu ai probleme cu pompa de injectie , injectoare in cazul in care zici ca dupa o ora porneste greu.
nau nicio treaba injectoarele leam schimbat diuzele toata injectia am facuto cand am luato in ianuarie problema e ca releul nu primeste comanda sa cupleze daca are apa mai mult de 20grade daca ii tin eu alimentarea la releu 5 6 secunde si apoi porenesc o ia la sfert nu stiu din ce cauza nu ii da comanda la releu daca se incalzeste unpic normal releul cupleaza pana cand ajunge apa la 60grade decate ori o opresti si cand o pornesti cupleaza daca nu a ajuns la 60 dupa daca motorul are 60grade nu mai cupleaza la pornire ca e destul de cald motorul dar treaba e ca la mine dupa 20grade nu mai cupleaza si trebue sa ii tin eu alimentata bobina ca sa porneasca
nu stiu ce sa mai fac am citit de 1 luna de zile tot forumul sunt multi in situatia mea nimeni nu a gasit problema eu sunt putin mai avansat macar stiu de ce nu porneste ca nu cupleaza releul dar nu stiu dc nu cupleaza toti colegi de forum in sitoatia mea au incercat cu injectoare cu tot felu dar nimeni nu sa gandit sa masoare daca vine tensiune la buji ca nu le banuesti pentru ca dimineata o ia la sfert releul cupleaza numai cand e rece de tot apoi numai cupleaza daca are 20grade si el trebue sa cupleze la fiecare pornire pana ajunge la temperatura de 60grade daca cititi colegi opritiva din bagat bani in pompa si injectoare nau legatura daca injectia are probleme nu porneste nici cand are 90 grade apa porneste tot greu pecand masina face figurile aste exact cand ar trebui sa cupleze releul intre 20 si 60 de grade dupa 60 de grade porneste la sfert si pana in 20grade la fel la sfert
Salut, aceeasi problema am si eu, cand temperatura motorului are vreo 30 de grade nu vrea sa mai porneasca, rece porneste la sfert. Cineva mi-a zis exact ca tine, uneori calculatorul motor nu mai da comanda la bujii.
eu am schimbat si releul si senzorul ala de pe motor de pe o masina de la desmembrari care mergea inainte sa le desfac am pornito am incalzito si pe urma am masurat cand apa avea 45grade si tot mai punea tensiune la buji
pai si inseamna ca ar trebui resoftata?
ca sa dea comanda la releu? ca alceva nu mai stiu ce sa fac plus ca tte mai faci si de ras cu bmw si stai sa apas pe buton sa pun eu bujiile manual ca sa porneasca si loganu lu vecinu o ia la sfert iti vine sa te duci ......
cred ca asta cu resoftatul e rezolvarea pt ca am bagato pe un tester la un tovarasi si a incercat sa porneasca releul manual de pe leptop si calculatorul tot nu vroia sa ii dea comanda dupa ce sa racit pe la 6 grade apa a putut sa dea comanda la releu
cu facutul de ras cam ai dreptate, ai fi surprins daca ti-as zice sa am incercat dar fara rezultat, tot asa face.
[stefan , releul l-ai schimbat?
l.e. acum am vazut ca l-ai schimbat.
Edited by gelu_bmw
da am luat releul si sonda de temperatura de pe o masina care mergea de la dezmembrari
idea e ca am masurat virul care vine de la comanda calculator la releu si pe ala nu mai vine tensiune cand se incalzeste putin
nustiu ce sa mai fac ma gandeam sa schimb acum si senzorul de temperatura exterior ala de la roata ar fi ultima solutie care imi trece prin cap daca nu resoftatu
senzoru ala n-are nici o treaba cu pornitu' doar pt clima
aproape aceeasi problema,pornire grea la cald,dupa 5,10 30 in etc.....in cursul zilei etc...
la mine din electromotor
usor(relativ) de dat jos,costuri reparatie schimbat(perii+bucse40ron) plus manopera...
se merita
nare treaba electromotorul la mine invarte de fuge motorul de pe masina daca ii tin eu alimentarea la bujii porneste la sfert orcand
la tine ori e din buji , ori din releu , este simplu
releul pica pe almeu lam schimbat am cumparat unu de la desmembrari si nu merge azi am fost la fratimiu si i lam luat pr al lui de pe masina al meu merge la el al lui la mine nu sonda aia de temperatura am schimbato la bavaria noua bujiile sunt noi BOSCH idea e ca pe acel fir care vine din calculator masor dimineata cand e rece si vine tensiune dar daca are cateva grade nu mai vine tensiune deci excludeti buji releu sau siguranta
deci nu e asa simplu
Nu a mai avut nimeni problema asta? Stie cineva care este pinul pe care trebuie sa-l pun pe + ca sa pot cupla manual releul de bujii?
  • 10 months later...
Masina mea porneste greu uneori, dupa ce merg cu ea un timp si o las cateva ore bune, invarte foarte mult, dupa care porneste....cu un nor de fum in spate si miros intepator. <_<
Edited by LEOZRX
Nicio Idee?
Si eu am aceeasi problema. Nu e de la releu sau bujii, ca le-am schimbat. La rece porneste imediat, daca am mers cu ea mai mult si o opresc, porneste foarte foarte greu. Electromotorul invarte, bateria e si ea buna.
A mea porneste greu doar daca o las oprita mai multe ore dupa ce am mers cu ea. Daca o opresc acum si dupa 5-10 minute chiar o ora, n-am treaba, porneste la sfert. Bujii originale, EGR-ADMISIE-INTTERCOOLER-TURBO-FURTUNE-TRASEE curatate...releu bujii ok, motorina de la OMV....pe tester nimic....
Aceleasi simptome le am si eu ( pornire la sfert cand ii motorul rece sau cald) , in schimb porneste f greu cand ii acul de la apa pe albastru. Am schimbat acum pompa de inalta presiune, porneste tot greu, dar nu mai am trepidatii chiar dupa pornire. Pe tester totul e in regula ( bujii, releu bujii). Nu stiu nici eu ce sa-i mai fac...
Ma alatur si eu la rece o ia la sfert dupa ce se incalzeste o ia greu, cineva a descoperit problema pana acum? la mine apare pe tester o eroare pe la bujii/releu pe unde este pozitionat mai exact la 320d 100kw fabricatie 2000?
Salut, vreau sa te intreb cum ai rezolvat problema de mai sus?
Am si eu un 320d din 2000 si am aceeasi problema... Dimineata porneste, cand e motorul cald proneste, insa daca o las cam 2-3 ore si apuca sa se raceasa putin, dar nu de tot ( acu pe albastru), nu maiporneste. Trebuie sa o las sa se raceasca mai mult ca sa o mai pot porni.
Multumesc si astept raspunsul tau.
