ulei cutie/diferential
nuuuuuu
trebuie sa fie mai mare, ala de la etrieri este de 7 ...si este mult mai mic decat asta
  • Replies 74
  • Views 19.3k
  • unele cutii la e46, mai ales NFl, merg si cu ATF simplu. Nu stiu ce boala nu cititi eticheta de pe cutie. ulei OEM sa cumperi iar nu e drama ca intra 1l si un pic, poa sa coste si 80 de roni litru,
  • Atentie: pentru diferentialele open de la BMW, uleiul recomandat e cel de jos. Nu mai bagati toate prostiile cu acelasi indice de vascozitate (75W90), ca nu reprezinta acelasi lucru.       SAF-XO, ast
In concluzie 75W90 la diferntial si la cutie 80W90.... :goodjob:
75w85 la cutie
75w80 la cutie :rolleyes: ai tastat in graba :rolleyes: si parca norma gl4 ,producatori afm. cred ca doar motul are norma respectiva si Red line dar asta de pe urma nu prea e la noi /altfel doar varianta oem
75w85 este uleiul de la cutia in 6 trepte, diesel sau mai exact MT-LT-2 original.
am schimbat si eu uleiul din diferential, azi, uleiul era aproximativ ca si cel din clip, nici ca nou , nici pacura..cam la jumate , dar ok in opinia mea, acum e curat ca lacrima :))) parca intra mai lin in viteze, dar poate fi doar placebo.. urmeaza sa identific ce rulment imi uruie pe drp , nu stiu daca fata sau spate, e ceva fin, cand s-o agrava o sa se auda mai clar, deocamdata doar eu il aud(restul zic ca nu aud nimic).. getlost.png
Se zice ca e 75W80 la cutie, dar eu va sfatuiesc sa il luati pe ala OEM - MTF-LT-2/3 de la reprezentanta.
bun si daca am pus 75w 85 are ceva ?! :) de la castrol.. mie dupa cataloage asta imi dadea..unsure.png
http://i.clubafaceri.ro/clients/14/91318/31/ulei-transmisie-castrol-smx-s-75w85-1litru-1667238_big.jpg
SMX-S adica , dupa catalog castrol l-am bagat.
Edited by gelu_bmw
Lasa exemplele de pe net, vezi in TIS ca scrie negru pe alb :)
http://www.amiauto.ro/cs-photos/products/30_32.jpg
Din asta mi-au dat la reprezentanta , cred ca m-am intepat dar asta e , macar am luat ce trebuia .
eu am schimbat uleiul in dif ptr ca toata lumea zicea ce e bulit...aveam un huruit pe spate, si pana nu am suit-o pe elevator
cu asc-ul scos turat peste 100km/h si lasat sa se inavarta pe liber roata nu si-au putut da seama ce huruie exact....si la mine se auzea destul de tare huruitul....daca la tine se aude foarte putin nu prea o sa-ti dai seama usor daca doar invarti si tragi de roti cu mana ..
Gelu eu ti-am spus norma 75w80 gl4 care se spune mai peste tot ca ar fi de fapt oem-ul mtf-lt2 ,asta pt cutiile manuale si cum am spus sunt putin producatori aft. care produc norma respectiva ;un alt exemplu in state majoritatea folosesc red line synt.70w80 gl4 si dupa spusele lor ar fi ca sincronizarea treptelor de viteza s-ar face mult mai usor si cu mai putin zgomot ,necazul e ca la noi se gaseste foarte greu ;eu chiar astept vreo 3-4 saptamani sa vina uleiul respectiv sa vad cum se comporta ,la fel ca si multi altii dupa ce am schimbat kitul si cam tot ce tine de ambreiaj treapta 1 de viteza imi opune o foarte usoara rezistenta (prostia mea a fost ca am schimbat ambreiajul desi nu era absolut nevoie dar am zis eu ca e mai ok sa fie nou tot :rolleyes: )Acum fiecare face dupa cum vrea baga ulei oem,ia alta norma de la alt producator ,alti folosesc atf in cutii inscriptionate cu mtf ,etc.
Billy e36---ma mir ca ti-a dat rep. asa ceva ,nu stiu ce masina ai dar uleiul din poza nu e pt cutie manuala bmw e recomandat mai mult pt vw daca nu ma insel are si norma 75w90 gl4/5
Edited by Sibianul
mda..o sa pun azi ulei original si gata.
oricum ,am inteles ca e bine sa fie GL4 nu 5 ca la diferential.
BOASKA aia cu uruitu mi-a mai zis-o cineva , ca nu o sa-mi dau seama care cum si ce fel cu uruitu daca nu este pronuntat
ai fost atent daca ti-a pus volanta la punct ?! cica este foarte important , deoarece sunt calibrate si echilibrate ca un sistem mai ales volanta - cardan -diferential
exemplu
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/53/43
Edited by gelu_bmw
Nici pana acum nu m-am lamurit ce ulei imi trebuie pentru cutie si diferential. ZAU! :rolleyes: :laugh:
@LEOZRX..poti pune linistit ce am scris eu mai jos. La diferential bidonul este cel galben postat cred de Gelu. Syntrax-ul inlocuieste SAF-XO din spusele baiatului de unde-mi cumpar eu piesele. Eu am schimbat lichidele anul trecut in noiembrie si totul este ok. Erau foarte curate si cu greu am convins mecanicul sa-mi faca schimbul. Nu aveau nici reziduri nici pilitura. Diferente dupa ce le-am schimbat? Absolut nici una :).
- Ulei cutie Bmw MTF-LT2 SAE 75w80 API GL4/5
- Ulei diferential Castrol Syntrax Longlife SAE 75w90
Edited by ~Cosmin~
exemplu
Da, nu e de la volanta sigur,imi face doar cateva min. pana se incalzeste motorul ,poate mi se si pare :frantics: acum cu caldura parca nici nu mai face,in fine voi vedea pe parcurs unde e problema sau daca se amelioreaza/agraveaza(daca nu ma insel am vazut ca si la tine mai face asa nu?)
Iti multumesc. Un raspuns care intr-adevar m-a lamurit. :goodjob:
da, o fi ambreiajul prost sau montat prost ceva..si eu am schimbat tot acolo ,iar faza asta se intampla de cand am pus noul ambreiaj, tot asa, agata putin 1-a pana se incalzeste 3-4 min dupa care merge perfect.
Edited by gelu_bmw
ulei OEM sa cumperi iar nu e drama ca intra 1l si un pic, poa sa coste si 80 de roni litru, da-l in masa ca tot la un 8 ani 160k km il schimbi si pe ala, nu saracesti.
Daca intrau 8l ca la o autoamata si faceai schimb la 80k mai intelegeam sa cauti alternative mai ieftine..
Edited by DOMI
Eu am schimbat ambreiajul la 160.000 cu unul Sachs (fara volanta), imi agata si inainte de schimb imi agata si acum foarte rar, mai bine zis treapta 1 nu intra pana la capat.
