ulei cutie/diferential
fuelforlife
75w80 la cutie :rolleyes: ai tastat in graba :rolleyes:
75w85 este uleiul de la cutia in 6 trepte, diesel sau mai exact MT-LT-2 original.
am schimbat si eu uleiul din diferential, azi, uleiul era aproximativ ca si cel din clip, nici ca nou , nici pacura..cam la jumate , dar ok in opinia mea, acum e curat ca lacrima :))) parca intra mai lin in viteze, dar poate fi doar placebo.. urmeaza sa identific ce rulment imi uruie pe drp , nu stiu daca fata sau spate, e ceva fin, cand s-o agrava o sa se auda mai clar, deocamdata doar eu il aud(restul zic ca nu aud nimic).. getlost.png
bun si daca am pus 75w 85 are ceva ?! :) de la castrol.. mie dupa cataloage asta imi dadea..unsure.png
http://i.clubafaceri.ro/clients/14/91318/31/ulei-transmisie-castrol-smx-s-75w85-1litru-1667238_big.jpg
SMX-S adica , dupa catalog castrol l-am bagat.
Edited by gelu_bmw
eu am schimbat uleiul in dif ptr ca toata lumea zicea ce e bulit...aveam un huruit pe spate, si pana nu am suit-o pe elevator
cu asc-ul scos turat peste 100km/h si lasat sa se inavarta pe liber roata nu si-au putut da seama ce huruie exact....si la mine se auzea destul de tare huruitul....daca la tine se aude foarte putin nu prea o sa-ti dai seama usor daca doar invarti si tragi de roti cu mana ..
Gelu eu ti-am spus norma 75w80 gl4 care se spune mai peste tot ca ar fi de fapt oem-ul mtf-lt2 ,asta pt cutiile manuale si cum am spus sunt putin producatori aft. care produc norma respectiva ;un alt exemplu in state majoritatea folosesc red line synt.70w80 gl4 si dupa spusele lor ar fi ca sincronizarea treptelor de viteza s-ar face mult mai usor si cu mai putin zgomot ,necazul e ca la noi se gaseste foarte greu ;eu chiar astept vreo 3-4 saptamani sa vina uleiul respectiv sa vad cum se comporta ,la fel ca si multi altii dupa ce am schimbat kitul si cam tot ce tine de ambreiaj treapta 1 de viteza imi opune o foarte usoara rezistenta (prostia mea a fost ca am schimbat ambreiajul desi nu era absolut nevoie dar am zis eu ca e mai ok sa fie nou tot :rolleyes: )Acum fiecare face dupa cum vrea baga ulei oem,ia alta norma de la alt producator ,alti folosesc atf in cutii inscriptionate cu mtf ,etc.
Billy e36---ma mir ca ti-a dat rep. asa ceva ,nu stiu ce masina ai dar uleiul din poza nu e pt cutie manuala bmw e recomandat mai mult pt vw daca nu ma insel are si norma 75w90 gl4/5
Edited by Sibianul
mda..o sa pun azi ulei original si gata.
oricum ,am inteles ca e bine sa fie GL4 nu 5 ca la diferential.
BOASKA aia cu uruitu mi-a mai zis-o cineva , ca nu o sa-mi dau seama care cum si ce fel cu uruitu daca nu este pronuntat
ai fost atent daca ti-a pus volanta la punct ?! cica este foarte important , deoarece sunt calibrate si echilibrate ca un sistem mai ales volanta - cardan -diferential
exemplu
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/53/43
Edited by gelu_bmw
@LEOZRX..poti pune linistit ce am scris eu mai jos. La diferential bidonul este cel galben postat cred de Gelu. Syntrax-ul inlocuieste SAF-XO din spusele baiatului de unde-mi cumpar eu piesele. Eu am schimbat lichidele anul trecut in noiembrie si totul este ok. Erau foarte curate si cu greu am convins mecanicul sa-mi faca schimbul. Nu aveau nici reziduri nici pilitura. Diferente dupa ce le-am schimbat? Absolut nici una :).
- Ulei cutie Bmw MTF-LT2 SAE 75w80 API GL4/5
- Ulei diferential Castrol Syntrax Longlife SAE 75w90
Edited by ~Cosmin~
exemplu
Da, nu e de la volanta sigur,imi face doar cateva min. pana se incalzeste motorul ,poate mi se si pare :frantics: acum cu caldura parca nici nu mai face,in fine voi vedea pe parcurs unde e problema sau daca se amelioreaza/agraveaza(daca nu ma insel am vazut ca si la tine mai face asa nu?)
Iti multumesc. Un raspuns care intr-adevar m-a lamurit. :goodjob:
da, o fi ambreiajul prost sau montat prost ceva..si eu am schimbat tot acolo ,iar faza asta se intampla de cand am pus noul ambreiaj, tot asa, agata putin 1-a pana se incalzeste 3-4 min dupa care merge perfect.
Edited by gelu_bmw
unele cutii la e46, mai ales NFl, merg si cu ATF simplu. Nu stiu ce boala nu cititi eticheta de pe cutie.
ulei OEM sa cumperi iar nu e drama ca intra 1l si un pic, poa sa coste si 80 de roni litru, da-l in masa ca tot la un 8 ani 160k km il schimbi si pe ala, nu saracesti.
Daca intrau 8l ca la o autoamata si faceai schimb la 80k mai intelegeam sa cauti alternative mai ieftine..
Edited by DOMI
