Totul despre codare
mi s-au aprins becurile de airbag si centura. DIS-ul imi da eroarea asta:image(11).jpeg
ce reprezinta si cum o pot repara?
  • Replies 652
  • Views 179.4k
  • cu asemenea atitudine tu speri sa ti se ofere ceva ? poate la fel i-ai raspunde in alte circumstante si celui care te-ar ajuta aici. pai meriti ? nu-i frumos. sa-ti fie rusine !
  • cam obraznic....cum ziceam
  • deschide portiera cu cheia de la casa, iar la randul ei, portiera degaja caldura auxiliara daca e soare afara
Poti sa-ti activezi DRL si pe faruri cu halogen, doar ca nu o sa se vada mare lucru.
O sa functioneze pe AUTO si pe 0 din momentul in care pornesti motorul
Pai cum sa nu se vada daca pun ccfl ?
mi s-au aprins becurile de airbag si centura. DIS-ul imi da eroarea asta:post-36664-0-34363900-1377977364_thumb.jpeg
Mufa de la capsa centurii a iesit sau nu face contact. Trebuie sa verifici contactele prin mufe, apoi sa stergi eroarea.
Nu stiu daca mai are mufe pe traseu...
M-am referit la colegu' cu E90 care a intrebat prima data :rolleyes:
Normal ca daca pui ccfl se vede bine, important e ca poti duce curent acolo doar prin codare :thumbsup: (cred ca si la E60)
si cand se lasa seara pornesc farurile automat ?
Vreau sa imi pun becuri de 10w albe pe angel eyes,nu o sa ramana cele originale galbene,doar vroiam sa stiu daca pot sa fac aceasta manevra dupa ce voi pune becurile .
Daca comutatorul de lumini este pe AUTO atunci se aprind, dar repet nu o se vada mare lucru!
Pur si simplu AE de la farurile cu halogen nu-s facute sa se vada de la departare ziua, deci in consecinta nu o sa poti folosi AE pe post de DRL.
Daca totusi vrei ceva cu halogene poti face faza lunga la o intensitate mai mica, care sa functioneze ca DRL
http://www.thorstensteigerwald.de/autos/325iA/8.JPG
http://i1.ytimg.com/vi/GxLgOHKyaog/maxresdefault.jpg
Parca-s defecte cu lunga tip DRL.
mc donalds style :)
Edited by RobyS
Ai avut dreptate Cosmin. Am scos mufa de la capsa pirotehnica si am pus-o la loc, am sters eroarea iar acum totul e ok
Multumesc
Edited by adi_fox07
saluatre la toti colegi,o intrebare la dumneavoatradaca se poate ,sunt de jumate de an posesor bmw e61 520 d 09:2006 fabricatie, dispun de un laptop pe care am instalat inpa,dis ,SSS ,am vrut sa fac update cu ajutorul SSS,am pornit tot a durat vreo 3 ore,a instalat cam tot dar am citeva module legate de champ/mask care dau eroare,dupa ce sa instalat tot am pornit masina si imi apare head unit uncorectly programmed, radio si cd functioneaza ffff bine ,ce pot sa fac sa dispara dracia aia si cum pot face si eu codari pe masina am incercat practic sa activez functia mp3 dar nu reusesc ,nici nu gasesc unde tra sa intru ce sa pun aktiv ??? sunt o gramada de functii interesante dar nu stiu cum sa lucrez cu programele. multumesc anticipat pt raspunsuri !!
Ai instalat și NCS Expert? Cu programul ĂŁsta codezi, cu ajutorul lui schimbi din night_aktiv ĂŽn aktiv.
Stie cine va cum se dezactiveaza prin codare, functia auto start-stop (la semafor) pt E90 (2010) ?
MSA_MEMORY din IHK se schimba din nicht_aktiv in aktiv si o sa iti memoreze ultima pozitie pe care a fost lasat
Edited by InSidE
nu prea cred ... nu vad nici o legatura intre clima (IHK) si start/stop ..
seaman pot sa ti-l scot din softu ECU direct...
Edited by RobyS
Asa e cum zice InSidE practic si mufa de la butonul start stop intra direct in IHK
Multumesc pt sugestii .Sunt diferite setari pt MSA in IHK, in CAS si cred ca si in KOMBI - in functie de model . Treaba e ca nu prea le-am gasit niciunde explicate si cea cu tinut minte ultima setare, nu prea ma satisfice .
Roby - eu sigur nu pot sa scot optiunea din ECU . Poate tu !
pai eu ziceam ... dezactivez efectiv switchul din soft
pe edc17 stiu sigur de unde.... pe edc16 nu....dar tu ai 17 cu TP din cate-mi amintesc..
Poi care e faza? de nu te satisface?! de ce trebuie sa faci alte modificari cand poti printr-o simpla codare dupa care decuplezi sistemul START-STOP si ramane asa pe veci!
La o revanzare a masinii de exemplu viitorul proprietare poate acuza un defect, daca nu functioneaza, degeaba incepi tu sa explici ca l-ai dezactivat din ECU.. multi si fug cand aud de asemenea modificari, chiar daca nu sunt periculoase, bineinteles la toti le fug mintea la km dati inapoi etc...
E corect ce zici smiley. Ziceam ca facem altfel daca nu va funcționa varianta eleganta ;)
@smiley32
Nu am hotarat inca daca o sa scot optiunea din ECU - am spus doar ca eu nici nu ma pricep si nici nu am scule sa citesc un EDC 17 - la asta ma refeream cand ziceam ca doar Roby poate sa o faca.
Doream mai mult o codare care sa-mi de optiunea activ/inactiv pt system si nu pt ultima setare. Nu conduc eu de obicei masina, ci fiul meu si as dori sa nu o mai activeze el sau altcineva .
Salut!
Ma puteti ajuta cu niste sfaturi/indrumari/pareri/sugestii (linii de cod ce trebuiesc schimbate) etc., despre urmatoarele chestii pe care as vrea sa le codez la un e90 2006 cu idrive:
1) La activarea DRL din meniu sa se aprinda doar becurile de faza lunga(poza 2);
2) La pornirea luminilor de pozitii sa se aprinda si lampile de semnal fata-US style(poza 1);
3) Luminile de avarie sa se aprinda cu dublu impuls (ca aici:
http://www.youtube.com/watch?v=HcGmbalm2Oc).
Multumesc!
Pentru faza lunga, VERHALTEN_DRL_TFL = drl_h (apoi trebuie sa schimbi intensitatea care ti-o doresti)
Multumesc!
Buna , am schimbat bordul la un e60 , tot cu unul de e60 530d , totul merge bine la el dar in noul bord sunt salvati km vechi si seria de la masina de pe care provine bordul .
Ma poate ajuta cineva sa pun seria care trebuie in bord .
Am ncs expert dar nu stiu cum sa modific si in care modul .
