Totul despre codare
  • Replies 652
  • Views 180.2k
  • cu asemenea atitudine tu speri sa ti se ofere ceva ? poate la fel i-ai raspunde in alte circumstante si celui care te-ar ajuta aici. pai meriti ? nu-i frumos. sa-ti fie rusine !
  • cam obraznic....cum ziceam
  • deschide portiera cu cheia de la casa, iar la randul ei, portiera degaja caldura auxiliara daca e soare afara
Numai țin minte exact, asa am fĂŁcut codarile pt Fla la oglinda si a trebuit sa resetez 3 module, lma, Kgm si cas dupĂŁ ce am dat fa write pe toate 3 parca. Daca nu dĂŁdeam si sg codieren dupĂŁ pe toate 3 nu mergea. Știu ca a trebuit sa mi refac iarĂŁși toate codarile de pe lma ca le pierdusem
Trebuie sa ai revtor's profile.
E modificat sa iti permita codarea anumitor linii dupa ce le modifici tu
Ai avut dreptate Alex_wly. Am reusit cu un alt profil.
Acum vreau sa codez MULF - bluetooth dar imi apare error : COAPI 2060 " Vezi poza
Am incercat sa inlcuiesc modulul doar ca pe asta nou nu il vede.
Se poate face update sau reseta doarpe MULF Module? E nevoie de redresor si daca e vb de update la un singur module?
Urmatoare chestie e daca pot face update la CCC? Cum pot veririca daca exista o versiune de level/ soft mai noua disponibila?
Nu e asa usor... in primu rand poate pica modulul CCC, problema cunoscuta, recomandat sa faci update de soft la orice modul cu ICOM (ca faci prin ista p sau prin winkfp). Daca e bateria veche sau ai probleme la ea e indicat un redresor bun.
Cat despre eroare stiam candva ce inseamna..nu-mi amintesc de la ce ar putea fi.
PE E 60 2004:
- Se poate activa Welcome light ?
- Se poate activa sa se aprinda proiectorul de ceata cand virezi?
E87 non-LCI (2006) cu halogen (FRM1?) se poate coda sa dispara "pomul de craciun" la stopurile LCI fara sa pun FRM2/3? Alimentare pentru benzile LED se poate lua de la luminile de numar am inteles, mi-ar trebui sa scot doar lumina de pozitie de pe becurile de frana si ceata.
Update de soft se poate face destul de safe prin K+DCAN (pe testate, la EGS) cu WinKFP.
Insa pentru module pe fibra optica, exemplu CCC, exclusiv ICOM.
La e90 2006/9 merge codare pentru Angel eyes când descui mașina? Sau mĂŁcar proictoarele sĂŁ ș aprindĂŁ? Am zenzor lumini e
Ai nevoie de frm2...tu mai mult ca sigur ai frm1
Edited by Alex_wly
Pfff.. Da frm1.. Știi cumva ce preĂž e sh?
Am si eu o intrebare.
Daca schimb un injector la BMW E60, an 2006, cu un injector cu acelasi cod, mai trebuie codat? Sau se schimba doar fizic?
Am incercat sa schimb vinul la CIC la Tool32 si imi da urmatoarea eroare - error programming date
Ma puteti ajuta sa-i dau de cap, am atasat si print screen
Am instalat si Sp daten 60.1 si degeaba
Am scris data si in formatul dd.mm.yyyy si ddmmyy si degeaba
Am scris vinul si in format 7 si complet si degeaba
Versiunea la tools 32 este 4.0.3
Edited by razzzzvan
Salutare, nu stiu daca a mai facut cineva pe aici dar caut de vreo 2 ore..
Masina in cauza este un E90 LCI bixenon..
Angel eyes-urile stau pe zi aprinse la intensitate maxima, cand porneste faza scurta (xenonul) ele isi reduc din intensitate..
Intrebare: Le pot face sa ramana la intensitate maxima chiar si atunci cand faza scuta este aprinsa? Am vazut ca la cele coupe, e92, noaptea se vad mult mai aprinse angel eyes-urile.. banuiesc ca e vorba de codare.. si daca ma poate ajuta cineva in Bucuresti.
Mersi frumos.
Am un E46 (cu alarma din fabrica in caz ca are vreo importanta) care la inchiderea usilor ridica automat toate geamurile. De asemenea daca tin apasat pe butoanele de la cheie de inchis/deschis ca sa inchid/deschid geamurile nu se intampla nimic. Am citit pe mai multe forumuri si unii zic ca e un "feature" al alarmei desi nu prea cred, altii zic ca e de la butucul de la usa soferului care la mine lipseste.
Se poate coda cumva sa se comporte normal, adica sa nu inchida automat geamurile la armare?
Daca iti lipseste butucul si au lipit pe direct ce era pe acolo, posibil ca acea comanda de inchidere sa fie "always on". Destul de plauzibila explicatia ce ti-au dat-o si altii. Sau poate sa fie un modul aftermarket.
Pt ca din cate stiu eu nu se poate coda la e46 sa ridice la fiecare inchidere, si geamurile. Activarea functiei confort se realizeaza doar la tinerea butonului apasat (sau cheii in butuc in directia in care ai inchis/deschis).
PE E 60 2004:
doar daca ai/montezi LM2
nu cred si nu ti recomand ceea ce vrei tu sa faci. cumpara un frm2 si fa treaba asa cum trebuie facuta, nu tiganie
da, doar daca ai FRM2/3
da, trebuie inregistrat din ISTA/DIS !
Mersi frumos.
da, te pot ajuta eu in bucuresti cu codarea respectiva
La E60 LCI fara navi si cu aux-in din fabrica, se poate coda sa porneasca tot timpul pe aux?
M-am uitat putin, apare coding faulty in NCS pe MASK si nu am insistat ca nu stiu daca e din codare sau trebuie modificat cablul (vreo rezistenta pe undeva cum era la E46).
Edited by jeezy
Buna ziua tuturor. De curand am intrat in posesia noului meu adaptor pentru BMW (BMW INPA Ediabas K+D+CAN DCAN USB OBD2 EOBD). Am comandat produsul direct din China, cd-ul care a venit are o versiune veche INPA (5.0.0). Din pacate masina mea este BMW E90 si cand trebuie ales modelul de motor, N47 nu figureaza, drept urmare nu pot verifica valorile (m-ar interesa injectoarele, debitmetrul etc). Banuiesc ca odata cu versiunile mai noi au inclus si motorul N47...
Am descarcat diferite versiuni de pe diferite site-uri (unele virusate, altele nefunctionale) dar tot la INPA 5.0.0 am ramas si nu prea ma pot folosi de program.
Intrebarea mea ar fi : avem cumva un coleg care detine ultima versiune (5.0.6 daca nu ma insel) de INPA (impreuna cu tot pachetul : EDIABAS, NCS EXPERT macar) si ma poate ajuta?
Va multumesc mult, anticipat!
nu cred ca e o codare speciala pentru asta....... poate ceva la key car memory dar aia stiu ca e doar pentru posturile de radio....
instaleaza ISTA, nu ti mai bate capul cu INPA ca poate te trezesti ca mai strici si ceva :thumbsup:
Edited by SKW
O sa caut sa pun butucul si vedem dupã. Oricum trebuie sa fac asta ca la touring e groasa dacã rãmân fãrã baterie (care e in spate) ca la portbagaj nu este yala.
Mersi
