Schimbare bujii BMW E90 320d
ca sa se desfaca usor bujiile trebuia ca motorul sa fie incins nu rece.
  • Replies 117
  • Views 53.7k
  • Ciobanu George
    Ciobanu George
    Din experienta, eu nu cred ca dieselul porneste la -10 grade doar din compresie: simplu motorina la rece (si la cald, peste 40-50 grade cred) are proprietatea de a se lipi de peretii cilindrului si at
  • bimmer90f30
    bimmer90f30
    Toate, aproape obligatoriu ; producatorul le garanteaza (doar) 40k km.
  • Bujiile sunt prinse in chiulasa. Este foarte recomandat ca motorul/chiulasa sa fie cat se poate de fierbinte/calda atunci cand vei vrea sa desfaci bujiile. Eu am avut motorul cald, chiar fierbinte un
Parerile sunt impartite. Si eu stiu ca tot cu motorul incins se desfac, din cauza dilatarii mai mari a aluminiului (chiulasa) fata de otel (bujia). In plus, recomand deblocarea bujiei printr-o usoara strangere de cateva grade.
Edited by djtaotao
eu personal am schimbat bujiile acum o saptamana ,masina are 190.000km...ma steptam sa se desfaca greu dar nu am avut probleme.am pus bujii marca beru +releul(schimbat in service)ptr ca pozitia este foarte incomoda ptr acesta.odata cu asta am curatat galeria care nu era asa de murdara la cati km are si o inspectie la renumitii paletii de pe galerie.garniturile erau ok si nu le-am schimbat.nu este greu de facut operatiunea,trebuie putina atentie si ceva scule....cam atat
galeria e originala a masinii??/ ca si eu am paletii dar de 30000 de km nu i-am verificat :( si nu cred ca mai apuc iarna asta sa ii verific. ultima data erau ok
la E90 nu mai sunt probleme cu clapetele.
nu stii daca se poate pune o galerie de E90 pe e46?? scuze de offtopic
Galeria care se vinde acuma pt e46 are axul clapetelor mai gros ca la E90.
Schimb-o si stai linistit
Sent from my ĂŻÂŁÂżiPhone 4S using Tapatalk
din ce stiu eu 2005 este anul in care s-a rezolavat problema clapetelor.
Eu iti spun ca la mine a fost schimbata preventiv si axul e mai gros.
Nu se mai fabrica modelul cu care a venit masina din fabrica cel cu probleme. Clapetele sunt la fel de solide ca pe E90
Si acest tip de galerie are clapete in interior? post-53170-0-72017300-1351095198_thumb.jpg post-53170-0-76445300-1351095284_thumb.jpg
Edited by smiley32
toate au clapete in interior.
Din fericire eu nu am :rolleyes: http://static.bmwfans.info/images/epc/MTc1MjY2X3A=.png Intake manifold AGR without flap control
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTc1MjQ2X3A=.png Intake manifold AGR with flap control
sal. Tocmai ce am schimbat la mine, bujiile si releul. S-au desfacut OK cu exceptia uneia din ele(cea dinspre parbriz) a iesit ceva mai greu. Mi-a zis mecanicul ca i-a dat ceva emotii. Celelalte trei s-au desurubat normal. A zis ca nu trebuie sa fie neaparat motorul rece. Le-a dat cu ceva vaselina pe cele noi cand le-a bagat in gauri. La releu s-a chinuit sa-l dea jos ca e ascuns prin partea stanga si e foarte incomod de umblat la el. Imi mai ramane sa schimb si pompa auxiliara de apa pentru incalzire, e singura eroare ce mai da pe tester!
BTW. Am schimbat cauciucurile si mi-au ramas 4 jante de tabla(16") plus capace aproape noi de BMW E90. Pe doua din jante am montat doua cauciucuri de vara COntinental Sport Contact RunFlat, 205/55/R16. Astea 2 inca mai pot fi folosite si mai au vreo 2(3)mm pana la semn. Jantele plus capace plus cauciucuri de iarna(cauciucuri ce le-am pastrat), toate astea le-am cumparat de la Robert_TAU acum o luna de aici de pe forum. Initial am zis ca le montez cu tot cu jante de tabla, dar m-am razgandit si vreau sa-mi iau in primavara ceva jante si cauciucuri pe 17" Pentru cei interesati pot pune poze sau eventual imi voi deschide un topic dedicat!
Edited by RaYn3
  • 3 months later...
Operatia in sine de schimbare? depinde.... am gasit si cu 100RON initial, dar eu la cine am schimbat mi-a luat 200RON daca-mi aduc aminte bine! La repr vreo 300RON parca cer!
  • 1 year later...
are cineva idee unde sunt bujiile la bmw e90? asi vrea sa le schimb io ca cel care mi'a puso pe testar mi'a cerut 90e pt montajul lor... (pe testar a iesit ca sunt arse).. ceva poze va rog!
Demontezi galeria de admisie si le gasesti. Daca ai erori din care reiese ca ai toate bujiile arse sunt sanse mari ca modulul de bujii sa fie defect.
mi e imi apare pe tester, toate 4 arse inclusiv releu de la bujii, masina merge normal....releul se poate verifica daca e ok sau nu?
Cam greu de verificat acel modul de bujii. Nu este un releu clasic, asa cum crede lumea, este un modul electronic care alimenteaza bujiile cu impulsuri, pulsuri, pwm, habar n-am exact.
Teoretic cred ca poti sa-l verifici pacalind cumva ecu-ul cu o temperatura scazuta si masurand semnalul de la bornele fiecarei bujii dar asta inseamna implicit galerie demontata, astfel incat e mai usor sa verifici daca bujiile sunt bune si prin eliminare se poate da un verdict asupra modulului de bujii.
Edited by djtaotao
mie imi apar doua bujii arse
in bord sau pe testar!
  • 9 months later...
Foarte putin prababil sa fie toate 4 bujiile arse. Daca testerul zice asta, atunci sigur e modulul de bujii. Bujiile le schimbi doar daca dai galeria de admisie jos. Modulul/releul de bujii nu se mai repara, il cumperi nou pe Beru. Si bujiile la fel noi, dar recomand firma NGK. Spor.
Cred ca l-a rezolvat dupa 1 an...
