DIY retrofit bixenon Morimoto H1
  • Replies 1.2k
  • Views 209k
  • va prezit lucrarea facuta de mine cu lupe bi-xenon morimoto de 3, kit xenon 4300k+proiectoare tot 4300k, angel eyes smd ultima generatie 7000K si faruri noi Depo, eu sunt multumit de cum au iesit si d
  • Alexandrus
    Alexandrus
    Nu este deloc corect ce spui tu. Colorshift se face in directia opusa, catre o temperatura de culoare mai rece, nu mai clada. 6000K e alb daca nu ai sursa de lumina monocromatica, la HID si mai ales l
  • Incearca si tu sa faci poza pe un perete in aceeasi culoare. Cu un far pe iarba si unul pe crengi, normal ca pare diferita lumina.
150 de lei? Unde?
130 Cu tot cu transport...tot slim...e praf!
Crede-ma :)) nu e bun, fusei acum afara, mutai becul din soclul lupei in soclul fazei lungi (oglinda normala)...La fel se vede :) e clar...Am nevoie de un Kit de Xenon in mintile lui :))
AAaaa si sa nu mai spun ca, in momentul scoaterii becului din lupa (era aprins) avusei doar un moment de ezitare, dar imediat dupa asta imi datui seama ca nu era deloc puternic...ii puteam privii fasciculul de lumina....
Asa ca...Can BUs Pro...urmeaza :D
Edited by Claudiu Visan
Am sunat azi la cei cu kit-ul de xenon, in vederea schimbari kit-ului cu altul mai ok.
Oferta lor a fost sa imi schimbe Doar Balast-urile in schimbul la alti 120Ron, zicandu-mi ca difera doar balastul, si ca ei imi pot oferi Can Bus Pro, fara eroare in bord si cu o putere mult mai mare fata de actualele.
Nu stiu ce sa fac, ori sa le pun pe actualele la vanzare si sa achizitionez alt kit, sau sa le trimit pe astea si sa iau alte balasturi :D
Sfaturi?!!!
Cel mai bine e sa cumperi alt kit complet sa nu cumva sa ai surpriza ca si becurile sa fie proaste.
mda...
Treaba 'nasoala' e ca...luneta spate mi-a dat planurile peste cap.
M-am trezit cu ea in parcare sparta....la modul sparta sparta...noroc cu folia solara...
http://i59.tinypic.com/2sa1gmp.jpg
Initial vbisem cu perf.auto sa iau un set de balast-uri Can Bus Pro....dar acum o sa trebuiasca sa dau banii pe luneta+montaj :))
Buna tuturor.
Sunt proaspat posesor de 3 zile de noi lupe Morimoto H1 3" - BiXenon cu Becuri de 6000K si Angel Eyes cu functia Welcome Fade In/Out. Problema e ca deoarece la Angel Eyes am 2 tipuri de conexiuni (functia Welcome si cea de DLR - in pozitia 2 de contact AE se aprind automat) am pus 2 sigurante ceramice de 100 ohmi si 5W in soclul becurilor de pozitie si acum nu mai am pozitia activa.
Pot lega in acelasi timp AE sa primeasca curent si de la cablurile de pozitie dar si de la cablul de welcome din pozitia 2 de contact cand e cheia in contact?
Astept un raspuns daca nu este afectat functia de DLR sau daca AE au vreo problema primind in acest sens curent din 2 parti ?
Citeste putin mai atent in paginile anterioare ca am scris eu ce trebuie facut sa poti controla tu din buton cand sa se porneasca ca si pozitii.
Salutare!
E doar o criozitate :)
Ieri, in cartier a aparut un nou vecin :) cu E46 si lupe morimoto de 3", dar...omu nu avea xenon montat, avea becuri cu halogen H1 :)
Este ok ca le are asa? ce risuri impun aceste becuri?
Multzam!
Bai deci mor :) cum a pus asta H1 Halogen pe lupe ca a'le mele :) ca se vad bengav va spun :))
Il intrebai acum cand venii de la serviciu ca mesterea pe la ea...cica sunt niste becuri Boatari H1 de 55w luate din Auchan cu 9 Ron bucata.
Acum intrebarea e ...55w pe xenon am vazut ca nu recomandati...dar halogen? e aceiasi chestie ?
A plecat tota lumea in concediu deja?
Sau nu aveti argumente la becurile Halogen pe Morimoto! :)
nu prea vad rostul sa pui becuri halogen. de mers sigur merg dar nu vad rostul.
Pai eu vad rostul, si am sa si argumentez :D
Eu, can bus pro 35W, 4300k :D just fine...
Vecinu, aceleasi lupe, becuri Boatari 55w, Albe...
Rezultatul este, ca pe ploaia de aseara, m-a batut grav la fund cu becurile alea...pe cand xenonu meu, pe ploaie, scoate in evidenta doar dunga alba...pe cand halogenele vecinului...extraordinare :D
Cu toate astea, am fost deja la Auchan si mi-am luat becurile (19 Ron - aman2)...
Intrebarea ramane in picioare...se pot 'beli' lupele de la becurile halogen...ca au 55w ?
Ca tare as vrea sa le incerc vreo 2 saptamani :D
sau poti incerca instalatie de 55w cu 4500k :) dar e posibil sa-ti topeasca lupele in timp , insa lumina este alta
Ai reglat farurile dupa ce ai facut retrofitul?
Da, le-am reglat...pe regula aia masina aproape de perete, semne in dreptul farurilor, inapoi 7 metrii, coborat semnele din perete 7cm, coltul unghiului produs de far sa vina in dreptul semnelor din perete bla bla bla :D si bateau foarte ok si foarte ok pe sosea :D
Nu vreau sa ma intelegeti gresit, insa aceste halogene 'alb cald', se vad pe ploaie, ceea ce bat xenonul :D
E ok si xenonul nimic de zis :D
App, Halogenu asta de 55w poate afecta cumva lupa? ca vad ca pe forum scrieti ca xenonul de 55w ar stricao in timp :D se aplica si pt halogen sau nu?
Asta ma intereseaza cel mai mult :D daca le poate afecta in 2-3-4 luni 1 an...din cauza caldurii produse...:D
Asta clar nu :D stiu...am vazut la un prieten pe oglinzi normale ca avea probleme cu oglinzile din cauza lor...deci :D
Nu cred ca afecteaza, sunt si alte modele de masini far cu lupa si halogen, de fabrica, halogenul are 55w de fabrica.
Ma indoiesc ca cei aprox 1500 lumeni ai becurilor cu halogen lumineaza mai bine decat xenon-ul care (teoretic) are 3200...
Cred ca e vorba doar de perceptia ta asupra culorilor. CUm halogenele au lumina galbena ti se pare ca lumineaza mai bine pt ca e mai mare contrastul intre lumina-asfalt fata de xenon...
Poti incerca si cu halogene dar trebuie sa faci improvizatii (sa cositoresti un fir pe soclul becului pe care sa il bagi in mufa pt faza scurta in pinul de masa) pt ca becul H1 are doar un pin (cel pt + ) iar masa, dupa cum ziceam, si-o ia de pe soclu.
Mai degraba ti-as recomanda sa cauti becuri xenon de 3500k (gasesti putin mai greu).
Edited by Kenbobo
In mare masura sunt de acord cu tine referitor la halogen vs xenon, poate ai dreptate, e vba de perceptia culorilor, cert este ca in parcare, masinile aman2 una langa alta, lumineaza pe un gard de beton, si halogenul vecinului este mult mai pronuntat, asta o data, a doua, pe drum, fac multa lumina, iar pe ploaie m-a batut rau la fund :)
Ideea e ca acum poate e doar o perceptie, si vreau sa o fac ce sa mai, ideea era sa ma asigur ca atata timp cat am aceste becuri cu halogen nu voi strica lupele din cauz caldurii celor 55w :D
Referiitor la improvizatii, aia e, lipesc firul de masa de bec, iar la celalalt capat am gasit deja mufa ;)
E clar, in jur de ora 15:00 ma apuc de treaba :D
Revin pe seara cu poze :)
LE: aaa appx..
Am vrut sa va intreb de mult..
Cu xenonul Can bus pro, si cu faza lunga legata la solenoidul lupui, la prima pornire imi arata bec ars, dupa ce dau faza lunga 2-3 secunde imi dispare eroarea :D
Si la voi este la fel, sau am gresit eu ceva la montaj?
Si imi poti da mai multe detalii te rog :D
Ca sigur este din cauza motorasului de faza lunga, pentru ca imediat ce tin faza lunga 2-3-4 secunde, dispare eroarea :D
Am reusit in final sa montez becurile halogen h1 in lupe :) (bine inteles dupa ce am deomntat kit-ul xenon)
O prima impresie ar fi: MAI MULTA LUMINA PE ASFALT :D (aparent, sau doar perceptie prorpie :D)
Promisesem ceva poze dar, m-au invitat colegii la gratar, si nu am putut sa ii refuz, dar in seara asta prmit ca le fac....faza scurta/lunga :D
Ca si incalzire a lupei, nu pare mare diferenta intre xeonon si halogen, pot spune chiar ca mi se pare un pic mai putina decat cu xenonul :D
1 si cu 1 fac 2, astept un drum in exterior sa vad si calitatea fazei lungi :D
Salut,o nelamurire am si eu,mi-am cumparat un kit de lupe Morimoto h1 si vreau sa montez lupele pe faza scurta,mai trebuie sa conectez solenoidul undeva?ce fac cu firele de la solenoid?multumesc
