SOS Failure BMW E60
Salutare,
De la un timp imi apare la fiecare pornire eroarea 'sos failure' si nu mai e activ nici BT. Pe tester zice comunicare defectoasa pe can se sterge si dispare la prima pornire dupa care apare iar.Cum fac sa scap de eroarea asta definitiv si sa imi recapat BT? trebuie sa schimb modulul TCU? mentionez ca masina are active functiile bmw online,telematics si bmw assist din fabrica de la primul proprietar. Stiu ca bmw assist tine si sos call si bt dar daca dezactivez bmw assist raman si fara bt si nu imi convine,as vrea sa scap doar de functia asta de sos. In cotiera unde e locul de telefon am observat un modul pe care scrie TCU....il pot dezactiva cumva si sa-l repornesc poate isi revine? De sos sincer nu prea imi pasa dar am nevoie de bt fara el nu pot sa stau. A mai patit cineva? pe forumuri din afara am citit sute dar nu am gasit rezolvarea si nici asemanarea cu problema mea....
Nu ai un scurt pe undeva ?....
scurt nu cred ca aparea pe tester.... mentionez ca a fost desfacut bordul sa schimb radiatorul de clima din bord si dupa remedierea problemei am ramas cu asta. initial m-am gandit ca poate nu a pus o mufa la loc ceva pe acolo dar aparea pe tester... chiar nu stiu de ce mi-a disparut telefonul din senin si bluetooth-ul.
Te pot ajuta dar trebuie recodata masina pentru dezactivarea sos.
ma intereseaza si varianta asta dar nu sos trebuie dezactivat ci verificarea lui... e o optiune parca "check for sos"
si la ce te referi cand zici trebuie codata masina? toata masina? sau?
oricum problema nu o rezolv asa si doar scap de eroarea de sos.... m-ar interesa mai mult sa remediez problema decat sa o ascund sub pres... dar daca nu mai am nici o varianta voi face si asta. as vrea inapoi bluetooth-ul care pur si simplu mi-a disparut iar la telefon cand intru imi zice " mobile phone not instaled" ... wtf? cum adica nu e instalat daca m-am jucat pe el pana de curand....
Edited by dusky
m-am gandit ca e posibil sa isi revina daca scot vreo mufa si o pun la loc poate a inregistrat ceva atunci cand a fost desfacut bordul sau poate pur si simplu nu e o mufa intrata bine. nu stiu exact unde este mufa care tine bluetooth-ul si sos-ul ca as vrea sa le verific daca sunt bagate bine in mufe dar nu stiu unde se afla... Edited by dusky
m-am uitat pe acolo nu e de acolo. trebuie sa fie unde pe traseul cotiera....spate navigatie ma gandesc eu. ca din cotiera logic ar fii sa se duca ceva fire spre bord, acolo poate nu s-a pus bine vreo mufa la loc. in zona asta s-a desfacut cotiera navi torpedou... deci aici sper sa gasesc vreo mufa pusa aiurea pentru ca aici a fost desfacut bordul. bineinteles ca poate sa se fii ars si modulul bt sau tcu atunci,dar pe tester nu zice ca e nimic ars ci doar comunicare defectuasa pe can...ceva de genul. si pare sa fie o mufa dar nu stiu care e si nici sa desfac tot bordul nu ma apuc. stie cineva daca in spatele navigatiei exista mufa care vine din cotiera? de la bluetooth sau modulul tcu? ca acolo banui eu ca e ceva necurat... Edited by dusky
In portbagaj in stanga. Desfaci capitonajul portbagajului si este cumva pus pe stalpul masinii. Daca gresesc, colegii sa ma corecteze. Nu stiu daca merge scos pur si simlu sau trebuie sa ii faci bypass de fibra optica.
asta chiar e o idee buna... acolo se afla din cate stiu eu modulul TCU (telematics control unit) care incorporeaza bmw assist,bluetooth si telefonul. am sa ma uit si acolo dar acolo nu a fost umblat niciodata deci nu cred ca e mufa pe acolo scoasa doar daca nu cumva a iesit asa de la mers sau ceva. modulul ala din spate trebuie sa trimita niste fire si in fata nu? eu in capatul celalalt as vrea sa ajung...unde probabil mai este o mufa,undeva in bord pentru ca acolo a fost desfacut si acolo sunt cele mai mari sanse sa fie ceva.
dar pana una alta voi verifica si acolo poate am noroc si e de acolo...o mufa ceva sarita :)
Edited by dusky
am verificat modul din portbagaj...totul era ok era neumblat acolo mufele sunt ok. am verificat in cotiera modulul de acolo este si el ok are doar o mufa foarte bine bagata. chiar nu mai stiu unde sa mai ma uit.... e ceva paranormal aici....eroarea imi zice ca SOS failed dar culmea daca apas pe el pe butonul sos merge si suna la 112 si imi raspunde tanti care ma intreaba care e urgenta lool. deci sos-ul merge nu inteleg de ce zice ca failed... si bluetooth-ul in idrive zice ca e activ dar nu il pot bifa ca nu mai ma lasa sa-l bifez iar la telefon/comunication imi spune la phone...mobile phone not installed please contact bmw si imi da un numar. la fel si la bmw assist si bmw online care sunt in acelasi meniu. parca cineva mi-a dezinstalat telefonul pur si simplu din senin. chiar nu stiu ce sa mai fac ma enerveaza ca nu mai am telefonul ca sos-ul merge chiar daca el zice ca e failed totusi el functioneaza. singura problema e ca mi-a disparut bluetooth-ul din senin si nu mai am telefon. pe tester am sters eroare aia dar tot nu s-a remediat nimic la fel face de cate ori pornesc masina. ce naiba sa-i mai fac? orice idee e binevenita,incerc orice poate poate isi revine....
am pus cateva poze cu eroarea mai concludente...
in antepenultima poza se vede jos si eroare am apasat check ca sa apara. dupa cum se vede si in poze butonul de sos este activ si functioneaza normal (suna la 112) dar masina insista intruna cu acest "sos failure" problema e ca nu mai am bluetooth a disparut pur si simplu. cum poate sa nu mai existe bluetooth asa din senin? si cum naiba scap de eroarea asta ca pe tester o sterg si ea apare mereu.
stie cineva cum pot dezactiva bluetooth-ul fizic? adica sa scot o mufa si eventual sa o bag la loc poate isi revine. modulul de metal din portbagaj sub tapiterie are 2 mufe nu stiu sigur daca ala e bluetooth-ul ca nu e nici un semn pe el. unde se afla modulul bluetooth?
In mod normal daca pe Tester scrie ca este Comunicare Defectuasa pe CAN-Bus inseamna k poate un fir din toate poate sa fie putin ciupit sau undeva exista un scurt. Din pacate nu exista vreun tester care sa iti indice fix de unde vine problema. Poti cauta insa dupa pe internet sau un program gen autodata cum se face comunicarea, adica unde sunt firele amplasate ( vorbesc de cele care au eroare pe CAN). Poti dupa doar sa desfaci si sa te uiti.
Parerea mea este ca mufele nu au nici cea mai mica problema, verifica doar unde ai umblat cand ai schimbat radiatorul de clima din bord...poate acolo ai o problema, poate un fir este sectionat.
Si eu am avut erori pe Can si era Vorba de Calculatorul MPM din portbagaj si cel PDC.....balteau in apa si logic ca firele se incalzeau, pe tester imi aparea la fel, comunicare defectuasa CAN.
Mult noroc !!!
Mult noroc !!!
asa este cum zici tu e imposibil sa iti spuna unde este problema pe CAN. dar si sa dau bordul iarasi jos nu prea imi convine nu eu l-am dat jos ci la un service si a durat 2 zile. sa ma apuc eu sa desfac bordul cred ca stau 1 luna. datul bordului jos e problema serioasa dar atunci nu am avut de ales pentru ca pierdeam freonul. acum totul e in regula dar nu mai am bluetooth si eroarea asta. stii cumva ce fire pot fii acolo in bord care sa afecteze bluetooth-ul? pe la navigatie prin spate? pe unde sa ma uit? imi vine sa-l dau naibii de bluetooth si sa sterg eroarea aia din tester dar.....nu pot sa-l las asa. am avut bluetooth si il vreau inapoi functional.desfac si toata masina daca e nevoie dar asa nu-l las.ma sacaie pe creieri...
Sa fiu foarte sincer nu am dat niciodata bordul jos....Presupun ca sunt 1000 de fire si cabluri pe acolo....Nu stiu exact unde sa te uiti. Cel mai bine este sa vezi intr-un program ce cabluri raspund de BT sau ma rog, tot sistemul unde este conectat si de unde ii vine curent si informatie. Poate sa fie legat de MPM, Micro Power Module, care este in portbagaj la roata de rezerva. Acest MPM raspunde si de navigatie, Cd si etc. Poate sa fie pe acolo. Afla de unde isi ia informatia si asa limitezi sursa problemei la un calculator sau poate 2.... Si tot asa prin eliminare poate ajungem si la firul sau firele kre sunt de vina.
Mult succes!
Sincer, eu nu l-as lasa asa,sa nu afecteze in viitor si altceva si in primul rand daca il am si mi-a mers eu mor daca nu imi merge iar :D
se pare ca am luat-o de la zero iarasi... am identificat eroarea de pe tester B2554 si nu are legatura cu disparitia bluetooth-ului sau cu "SOS failure" este doar o eroare pentru stopurile facelift cu led montate...si nu are legatura cu disparitia bluetooth-ului. deci practic nu am nici o eroare care sa explice de ce mi-a disparut bluetooth-ul si nu il mai pot activa in meniu sau de ce a aparut eroarea sos failure.
cum pot identifica daca s-a stricat bluetooth-ul? am gasit unitatea TCU din portbagaj care tine bluetooth si sos dar pare sa fie in regula si oricum sos-ul functioneaza chiar daca da eroarea el totusi merge. deci nu e TCU stricat tot dar ma gandesc ca poate partea de bluetooth din el sa fie...exista o siguranta separata doar pentru bluetooth? pe diagrame nu apare. poate sa se strice doar bluetooth din tcu si totusi sa mearga sos-ul? am citit ca e o problema comuna sa se strice TCU si sa il inlocuiesti dar mie imi merge sos-ul si nu cred ca e cazul sa schimb tot modulul...
Pai bluetooth iti merge? Iti face pairing cu telefonul ? Poti sa suni ?
pai tocmai asta este ca nu merge bluetooth-ul e ca si cum nu mai exista...a disparut din senin. nu pot sa dau click acolo pe el sa-l fac active....ca nu ma mai lasa. apas degeaba ca nu se pune sageata. am atasat o poza cum apare in meniu cand vreau sa-l activez dau click acolo dar nu merge dau degeaba ca nu se bifeaza...
mentionez ca inainte mergea si facea si pairing cu telefonul etc. acum nu mai il pot activa din i-drive asta e problema. ce pot sa-i fac? are o siguranta pe undeva sau o mufa ceva de unde sa-l deconectez si sa-l conectez la loc? poate isi revine nu stiu...
