factor corectie - meniu ascuns
Salut, a modificat cineva factorul de corectie din meniul ascuns? Am un e39 520d din 2000 la care imi arata pe OBC consum mai mare decat cel normal. Am incercat sa modific factorul de corectie spre 980, dar nu reusesc. Faza este ca la testul 20 imi apar 20.0; 20;1; 20;2 fiecare cu alt factor care se misca doar intre 900-800, altul intre 700 si 800. Cum trebuie sa fac sa modific aceste valori? Mersi!
aceeasi problema o am eu la E60 - consum mai mare indicat pe OBC.
La 2,0 setezi cifra unitatilor, la 2,1 a zecilor si la 2,2 a sutelor. Tu sa zicem selectezi pe 2,0 si cifra unitatilor se schimba 0,9,8,7 etc. In momentul in care apare cifra care-ti doresti, apesi pe buton. V-a apare 2,1 si iarasi cifrele se schimba, apesi din nou la cifra dorita si asa mai departe.:good:
Edited by nt98adu
Mersi mult!
Am redus factorul de corectie la 980, dupa cum mi-ai explicat, mersi mult! Dar, se pare ca mi-a ramas la fel consumul, mai mare decat in realitate, oare pana la urma trebuie redus sau urcat peste 1000? ca nu mi-e clar.
In primul rand trebuie sa faci consumul la pompa si sa-l compari cu cel de pe BC. Daca cel de pe CB este mai mare decat la pompa, cobori factorul de corectie din BC iar daca este mai mic il urci. De la 1000 la 980 din ce am verificat, indica un consum cu 0.3-0.5% mai mic decat la pompa. Pentru a vedea exact cum sta treaba resetezi BC inainte de plecarea de pe loc si dupa parcurgerea a 100km urban sau extraurban alimentezi la pompa si verifici daca ceea ce indica pompa ai si pe BC.
Salut aceeasi probleme le am si eu,da habar nam despre ce vorbiti cu meniu asta ascuns cum ajung la el ?sa va dau un exemplu alimentez din pompa cu 10 litri iar pe bord imi urca range-ul cu 200 de km si eu tind sa cred ca am un consum de 10% asa ca logik ar fii sa urce numa cu 100 .... si multe altele .. range-ul imi arata dau ex 200 km merg cu ea 50 km nu imi scade deloc pe urma cand opresc masina stau 10 min si o pornesc iara imi scade range-ul la 100 pe urma creste mai vreo 20 ....ar putea fi din acest meniu ascuns ?
buna, lasa l la 1000 si dupa un drum lung o sa si revina cam 100 de km si.si revine!!!
  • 1 year later...
Salutare si sarbatori fericite.
Explicati-mi si mie cum deblochez meniul ascuns.
La pozitia 19 trebuie sa bag acel cod in functie de vin.
Le-am adunat si le-am bagat dar nu reusesc.
Vin-ul c181718
Care ar fi codul? E60 2009
Va multumesc mult.
Trimis de pe iPhone 5 prin Tapatalk
Edited by ciprian8888
Codul e format din adunarea ultimelor 5 cifre din vin adunate, din ce imi aduc aminte.
Edited by branevl
Da.ai dreptate.asa faceam si eu dar nu mi-l lua pt ca aveam avertizare in bord.de exemplu frana de mana sau avertizare pentru centura.pana nu mi-am pus centura si am lasat frana de mana nu mi-a lua codul.
Ok,pana la urma l-am deblocat dar nu am reusit sa fac k1 test.
Ajung la pozitia 2 si nu imi face testul pt instrumente.
Nu stiu de ce. Poate aveti vreo idee.
Celelalte mi le face.pozitia 7 sau 20 reset dar k1 test NU
