E90 portbagaj
Salutare,
Nu de mult mi-am luat un E90 an 2008 si am o curiozitate. Pe telecomanda am un buton pt deschidere portbagaj. Imi deschide portbagajul dar nu se si ridica. Intrebarea mea este: asa e normal sau trebuie sa se si ridice? Adica am vazut astfel de optiuni si pe Cielo..de ce pe un BMW n-ar fi? Ce rost are sa-mi deschida portbagajul un buton daca tot trebuie sa il ridic cu mana? Imi spuneti cum ar trebui sa fie? In mod normal se si ridica? Sa ma duc intr-un service cu el?
Multumesc anticipat.
Salutare,
Trebuie sa ti apasat pe acel buton pana sare siguranta de la portbagaj! Nu te astepta sa se deschida pana sus! Practic nu mai trebuie sa apesi pe butonul de pe portbagaj!
la mine telescoapele care tin portbagajul, il ridica cam 10-15 centimetri...
Butonul din telecomanda doar il deschide,portbagajul se ridica aproximativ 1cm,in rest trebuie ridicat cu mana.
Cand inchizi portbagajul sa nu lasi cheia acolo, se inchuie automat daca toata masina este inchuiata.
Merci de raspunsuri.
Sa nu mai deschid un nou topic..am intalnit o chestie foarte ciudata si mi se pare tampita: daca tin usa sofer deschisa si blochez usile din telecomanda, usile se blocheaza, becu se stinge, totu e frumos fara sa tina cont ca usa sofer e deschisa. In mod normal ar trebui sa se deblocheze automat sa ma anunte ca-s tampit si am uitat o usa deschisa. Adica daca patesc asa ceva din neatentie, masina nu ma atentioneaza, eu plec de langa ea crezand ca e blocata si totul e in regula. La voi cum e? Ma gandesc ca nu e normal, nu? Precizez ca cu orice alta usa se intampla normal (usile se deblocheaza automat, instant).
Asa fac toate, eu chiar am patit-o intr-o seara, cand am uitat usa din spate deschisa la perete, si a stat asa toata noaptea :frantics:
Si la mine usile se blocheza ,dar ramane aprins becul la plafoniera .
Merci de raspunsuri. Sincer credeam ca e un defect la mine, m-as fi dus in service cu asa problema.
Chestia asta ar putea fi un fel de antifurt. Hotii crezand ca-i o capcana, nu s-ar apropia.hyper.gif
Testeaza tu si sa ne zici si noua daca merge :D
Eu am avut bafta ca nu tin masina in strada, ca altfel o gaseam dezmembrata, cred :rolleyes:
in mod normal daca ramane o usa deschisa sau inchisa doar la prima treapta nu va mai semnaliza cand o incui, cel putin asa facea la mine. Asta presupune sa te uiti si la masina cand o inchizi, daca ii intorci spatele si pleci fara sa-i mai arunci o ultima privire te pedepseste :)
La mine daca e usa soferului deschisa nu se blochiaza, nici nu schiteaza nimic :rolleyes: in schimb daca usa din spate este deschisa ea se blochiza
  • 1 year later...
aveti idee unde se poate gasi un kit de genul asta:
si daca afecteaza cu ceva buna functionare a portbagajului?
Sunt cumva arcuri ce se baga pe tija telescoapelor?
Din experienta pe alte masini stiu ca afecteaza telescoapele si articulatiile pe termen lung.
Scrie la sfarsitul clupului ca se gasesc pe ebay.
da, am vazut si eu ca se gasesc pe ebay. dar ma gandeam ca poate a mai incercat cineva de pe aici si stie ceva despre sistem.
  • 3 years later...
Daca am cheia in contact nu pot deschide portbagajul e normal?
Numai cand scot cheia pot sa il deschid din cheie sau manual din butonul de la portbagaj
Am vreun buton ascuns pe undeva pentru deschidere portbagaj din masina?
E90 2006 320d
Multumesc
Ai verificat cand ai cheia in contact, usile sa fie deblocate? Poate ti-s toate usile, inclusiv portbagajul blocate si de aceea nu se poate deschide de afara. Deblocheaza usile din butonul de pe bord (in timp ce ai motorul pornit si cheia in contact) si vei putea deschide portbagajul.
Asa e la Dacia Dokker si e gresit.
La mine chiar daca toate usile sunt deschise si o inchid ori din telecomanda ori din cheie, usile chiar daca raman deschise, motorul nu poate fi pornit, chiar daca eu incerc sa deblochez usile din interior, si incerc sa pornesc masina cu propria-mi cheie. Cel putin asa e la mine.
