BMW E90 mers intrerupt
la mine nu fasaie
unde era pozitionat mai exact?
smuciturile pot fii date de arul fals...
Daca te referi la furtun, despre piesa nr. 6 de aici e vorba: http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=11_3658&hg=11&fg=40
Edited by Alex Nastase
  • Replies 107
  • Views 42.3k
  • Alex Nastase
    Alex Nastase
    Aici este volanta de vina...
  • ciudat, de obicei se fisureaza partea furtunului care urca in jos, la tine este posibil sa fie un defect de fabricatie.
  • Nu este o solutie schimbarea uleiului in cutie pentru aceasta "problema" Poti sa-l schimbi an de an ca tot va agata la prima plecare in vit 1!
Partea cu intreruperile am experimentat si eu.
La mers constant in treapta 2-4 in jur de 2000 rpm mai baga uneori mici zvac-uri.Era suficient sa accelerez sau
sa iau picioru de pe pedala si isi revenea.
Solutia la mine a fost schimbarea furtunului care intra in intercooler(aparent avea mici fisuri).
Așa face si la mine...probabil când mi-au fĂŁcut turbina mia ĂŽnțepat furtunul.o sa ĂŽl verific si o sa revin.ms stima
deci este acel tub parte metalic parte cauciuc? daca nu ma insel vine ca si intreg, nu se gasesc doar partile din cauciuc...corect?
am sa incerc sa-l ascult in acceleratie... insa nu cred...ma gandesc la faptul ca s-ar fi auzit...
sal. si eu am patit asta. la mine a fost DPF. l-am curatat si e ok.
bafta
nu am DPF
revin dupa o gramada de timp.sa ma ajute cineva ca nu mai suport.am verificat urmatoarele:
injectoare:ok
am curatat admisia si EGR care erau varza
fitru epurator schimbat nou
toate furtunele sa nu fie sparte
am puso pe tester si nu are nici o eroare
tot tremura cand sta pe loc si intrerupe la viteza constanta.
ce sa ii mai fac???
ma ajuta cineva care a avut aceeasi problema???
a inceput sa ma dispere.
sal,
la mine nu a fost pana la urma dpf. A fost clapeta de la EGR responsabila de recircularea gazelor. dar a fost chestie care s-a vazut pe tester. vezi si tu sa fie un tester BMW ca sunt si alte variante.
m-a costat vreo 700 ron treaba aia. de atunci ( 4k km ) merge perfect. nu-mi vine sa cred ce rotund merge motorul.
unde ai fost la tester ? service autorizat sau ?...
Edited by Paleonte
si pe mine ma intereseaza subiectul, mi se intampla acelasi lucru, e90, manual, DPF.
scoateti mufa de la debitmetru aer si dati o tura sa vedeti daca mai intrerupe
Edited by stefanion
sal,
Dupa ce ai schimbat egr-ul a fost necesara resetarea valorilor sau calibrare? Intreb pentru ca si eu am luat egr nou + furtune de vacuum noi, originale, si degeaba...
cred ca am sa rezolv problema.
am dat comanda de electrovalva de vacuum care actioneaza EGR.astept sa vina si va anunt.
am testato 2 zile fara acel furtun de intra in egr(am blocat EGR deschis)si merge impecabil.
am verificat acel vacuum si nu merge deloc.e mort.
piesa e undeva la 300 ron pe original.
am pus si o poza cu electrovalva care nu mai actioneaza egr.
sper ca asta sa fie problema.
poze cu admisia si EGR inainte de a fi curatate;D
am zis ca nu e adevarat cand am vazut:))......
asa ceva numai la bunica pe cosul de la soba mai vezi:))...
sal,
service autorizat.
dar treaba cu valve EGR am aflato de la userul alexandru138 care ii multumesc.
cu ce am mai citit si cu ajutorul unui amic de lucreaza la Motor AG am aflat problema.
sper sa va fie si voua de folos.mai bine va documentati inainte de a va duce intr-un service.astia baga tot felul de probleme pe care masina nu le are.si aja ajungi sa platesti sute de euro ca sa afli nimic.
Cu placere.
EGR-ul este acum blocat inchis. Cand faci vacuum valva se deschide si permite gazelor nearse sa intre inapoi in admisie. (sa ma corecteze cineva, sper sa nu gresesc)
S-a verificat si la mine aceea electrovalva, a fost schimbata de proba la reprezentanta, au iesit cu masina in teste si nu rezolva problema.
Daca nu ai avea vacuum deloc pe acel furtun atunci EGR-ul ar sta inchis, deci scoaterea furtunului nu ar conta.
Poate totusi ai noroc si electrovalva ta este defecta, ne anunti cum se prezinta masina dupa schimbarea acesteia.
Edited by alexandru138
Deci,nu sa rezolvat nimic.am schimbat degeaba aceea electrovalva.Cred ca am sa merg cu egr blocat.ce imi poate afecta?Stima tuturor.poate ne ajuta cineva si pe noi cu problema asta.
din iunie si pana astazi, cineva a mai reusit ceva legat de aceasta problema ?
mie la service mi-au spus ca trebuie sa schimb clapeta de acceleratie, costa 8-900 lei. Din cate am citit parca mai propunea cineva schimbarea acestei clapete..
Sincer..nu stiu exact care.
Era pe partea soferului si pornea din partea de jos a intercooler-ului si urca in sus.Mai tin minte ca a costat
f mult,vreo 1000 ron sa zic...
Salutare,
Am si eu aceeasi problema: daca o tin la o turatie constanta se inneaca si daca accelerez usor, la fel.
A reuist cineva sa ii dea de cap?
Multumesc
EGR off si gata.
La tine asa a functionat?
Am tot citit ca ar fi ba de la EGR, ba de la furtunele de la turbo, ba DPF...
Sincer, nu am incercat nimic pana acum, doar am verificat EGR si e curat.
Am luat EGR nou, furtune noi originale, electrovalva noua...nimic schimbat. I-am facut EGR off si am scapat in proportie de 90-95% de acele intreurperi. Cred ca cea a mai ramas e de la injectoare... La unii a functionat prin schimbarea electrovalvei sau simpla curatare a egr-ului, dar nu e lege sa mearga.
Mersi frumos de info.
