Probleme boost
Salutare tuturor
masina 320d M47
As dori sa stiu daca furtunul din imagine(zona incercuita)e normal sa il scoti cu mana foarte usor daca trag de el si daca influenteaza cu ceva boostul turbinei?
am observat ca pe el circula gaze cu ulei si mi-a cam aruncat si prin zona
Practic el e bagat dar daca pui mana il tragi usor din locatie ....mai mult nu are nici colier asa vad ca e prevazut ...fara
Intreb pt ca am probleme cu boostul la masina si anume cand trage 100% ....cand trage 70%....si asta se simte cand o calc prusc de la 2000 rotati
initial am avut o mai mare lipsa de putere(circa 20%...calcam pedala si nu ma baga deloc in scaun) insa am constatat ca mi s-au spart 2 furtunase de retur motorina de la injectoare insa le-am inlocuit si acum si-a mai revenit dar tot mai oscileaza puterea intre 70% si 100% ma refer cum ar trebui sa te bage in scaun (in procente e mai usor de explicat)
si vream sa mai intreb daca dupa ilocuirea furtunaselor de motorina de la retur injectoare daca aerisirea instalatiei se face singura? sau e posibil sa mai am ceva aer pe instalatie
Mentionez ca dupa inlocuirea lor la primul contact sa auzit bolborosind motorina pe instalatie insa a luato la sfert(a pornit perfect)
Edited by motorsport
Acel furtun e normal sa iasa relativ usor, cu mana. Nu e asigurat cu nici un colier pentru ca acolo nu e presiune. Totusi, in timp, de la ulei, acel furtun se largeste, de aici si uleiul prelins din zona.
Daca e scos, practic afecteaza debitul de aer masurat de MAF, pentru ca turbina va trage aer si prin orificiul lasat liber prin scoaterea acelui furtun, deci functionarea motorului este afectata.
in zona se afla si electrovalva de la turbo si am observat ca datorita pierderii de aer imbibat cu ulei de la acel furtun si alectrovalva e plina de uleiul respectiv
Sepoate sa fi ajuns pe la contacte sau sa impiedice functionarea ei corecta?
Si pana la urma senzorul MAF e influientat de acea pierdere pe la furtun?
Relativ aceiasi poveste mi-au spus-o si cei de la BanatCar. Si la mine se murdarea de ulei pe acolo. Daca se duce de tot acel furtun, atunci va trage aer fals.
Am inlocuit toata tubulatura (filtru - turbo) pentru ca meseriasii nu vand furtunul mic separat.
Corect, dar turbina va trage aer prin acel orificiu lasat liber, deci MAF-ul va masura un debit de aer mai mic.
atunci cred ca e foarte important sa iau unul nou si sa il schimb cat mai repede....
sincer nu mi se pare normal sa imi arunce atata ulei pe piesele din jur
faza e ca odata trage la 2 semafoare mai incolo nu mai trage asa si tot asa ...cand isi mai revenea tragea de doua ori mai bine in a 3-a ca in a 2-a
Salutare tuturor
masina 320d M47
Eu am un 320D E90 tot cu M47 din 2007 si la fel si la mine, acum 3 sapt cand am facut revizia, furtunul ala care intra in turbina si dupa in debitmetru era foarte mult scos afara! Baiatul care s-a uitat a zis ca era f mult iesit! Ideea este ca mi-a consumat ulei si am zis sa ne uitam pe la turbina! Pe acest furtun am descoperit ca era umed de la ulei pe din afara pana pe la jumatatea lui! Pe interior, urcase ulei pana la intrarea in debitmetru! Pana la urma l-a impins pana la capat, dar si mie mi s-a parut ciudat ca nu are nici un colier, intrucat tot nu statea fix si l-a impins destul de usor! Chiar voiam sa intreb, dar pare-se ca asa trebuie sa fie! Nu stiu daca e normal sa arunce cu ulei prin acel furtun, intrucat a miscat de rotorul turbinei si a zis ca joc nu este, dar ca uleiul il poate arunca pe la nu stiu ce bucse care ar trebui schimbate!
Pai si inseamna ca pierdeai ulei pe acolo daca se murdarea furtunul....acum nu stiu ce cantiate si mai mult ca sigur doar cand este in sarcina, intrucat il arunca cumva! Ai avut probleme cu uleiul in sensul ca mai trebuia sa completezi?
Nu. Doar se murdarea pe acolo. era inceputul sfarsitului pentru furtun. Sa zicem ca stergeam si dupa 1000de km iarasi aparea ulei.
Asa ca mai bine l-am inlocuit inainte de a face diverse probleme.
Din momemt ce arunca ulei prin jur chiar si pe electrovalva turbo in cazul meu asa ceva nu e normal
Eu eram curios imsa daca pot avea acele pierderi de putere dim cauza lui!
Si legat de furtunasele de retur motorina de la injectoare cine a mai schimbat..stie cineva cum sa facut aerisirea si daca se face automat 100%?
Oricum vineri sunt programat la diagnoza si o bag pe tester
Nu ma refeream la uleiul care curge pe motor ci la cel care curge prin acea tubulatura.
Nu te stresa sa aerisesti returul. Nu e nevoie.
Exista procedura de aerisire in DIS (soft de diagnoza) dar se refera la circuitul de motorina de la pompa de inalta presiune pana la injectoare.
trebuie sa verifici presiunea la turbo intai, daca e imbacsit peste tot cu ulei e un furtun spart, pe la admisia in turbina uleiul poate doar picura jos ptr ca nu e presiune
S-au rezolvat toate problemele!!! :drinks:
a disparut lagul si acuma trage ca noua!
Sursa problemei: electrovalva turbo
si va spun sa stiti ca acel ulei cu gaze aruncat prin motor prin zona turbo e datorita electrovalvei defecte
Din moment ce electrovalva nu a mai lucrat acele furtune de la turbo prin care circula gaze cu ulei si pe care le poti scoate cu mana sa facut presiune foarte mare pentru ca turbina baga dar valva nu lucra ele fiind fara colier si avand presiune mare au dat pe langa
Azi am bagato pe tester si sa schimbat electrovalva cu una noua tot originala Pierburg care a fost 380 ron
Bravo! Numai ca o electrovalva Pierburg costa vreo 220-250 lei maxim :)
Pai si cum ti-ai dat seama ca este electrovalva? Iasa cumva pe tester ori se verifica/inspecteaza?
