  • Replies 1.5k
Stie cineva de unde trebuie sa iau alimentare pt o camera de la plafoniera ? E plus permanent acolo ?CA nu as vrea sa trag un cablu de 3 m prin masina , am luat un mobius cu extensie lentila si carcasa pt camera de la E60 .
Eu mi-am montat o priza in torpedou si am tras cablu prin spatele chederului de pe stalp, pe deasupra plafonului si l-am scos in dreptul parasolarului de la pasager. Nu prea am vrut sa tai fire prin masina astfel incat modificarea sa fie complet reversibila
e si asta o solutie sa muti priza mai aproape .
inca ceva , la busonul de la rezervor cand se rupe plasticul ala care tine busonul agatat se poate inlocui sau se cumpara cu buson cu tot .Azi am observat ca s-a rupt
eu mi-am tras 2 fire de la bricheta pana in torpedou si acolo am cositorit cablu de adaptorul ala de bricheta de la camera si se pastreaza si "siguranta" aia din adaptor. Cablul l-am tras astfel - am slabit putin torpedoul si am strecurat firul pe acolo si dupa are loc destul intre geam si tapiteria de pe stalp-plafon
Se schimba separat la E8x SI E9x.
Ca detaliu tie ti s-a rupt acum, la e87 mi s-a rupt pe la 70.000 km, la e82 pe la 15.000 km. Si ce mai cu grija umblam stiind asta. Am renuntat, acum este fara :)
Va referiti la acel fir din cauciuc ce tine legat busonul de caroserie? Si la mine este aproape rupt nu de foarte mult timp, dar e ca si rupt :( Se pare ca s-a copt acel cauciuc si din aceasta cauza s-a si rupt pana la urma! Se poate schimba separat doar acest fir? Si pe mine m-ar interesa!
Edited by RaYn3
"siguranta" respectiva de cauciuc a busonului o gasiti 100% in dezmembrari , se potriveste de pe E46 , E39 ( putin cam scurt ) sau de pe E90
LE : nu are cod , trebuie luat busonul cu totul ( daca se doreste piesa noua )
Edited by Acero99
Si eu l-am schimbat de la dezmembrari. Am nimerit unul ca nou.
Dar parca vad ca nu rezista mult. Nu stiu daca are un cod, sa-l cumpar nou.
214 k km , schimb amortizoare spate KYB , flanse Sachs . Intre timp am comandat tot ce trebuie ca sa montez camera aia fara improvizatii , sper sa iasa ok. Dupa atatea cratere si pietoni tampiti m-am decis sa montez asa ceva . Partea buna e ca filmeaza nonstop si cand sunt plecat , i-am luat un power bank 12000 mAh undeva la 48 H inregistrare nonstop fara alimentare , adica masina nepornita .
Nu ți-ai luat o camera dubla? Eu așa am sa pot filma fata-spate si atunci nu mai ai nici un stres. Buna ideea cu power bankul , cred ca o sa il pun si eu pe al meu in mașinĂŁ sa vad cat tine .
Frumoasa masina! Sa o conduci cu placere!
Ca si aplicatie pentru OBD-ul bluetooth mai exista si Torque pe Android. Are o gramada de functii, citeste codurile de eroare, poate desena grafice, etc. Are si varianta free si paid.
Interesanta idee asta cu powerbank la camera, mai ales ca acum vreo 2 saptamani am ramas fara capacele de la spalatoare si eu si un vecin cu un 325 e90.
Pana la urma firele cum le-ai tras pentru camera? Si powerbank-ul il pus separat cand e nevoie sau merge in paralel?
Toate cele bune!
Toate cele bune!
merge in paralel, powerbank e alimentat de la masina si de la el pleaca in camera . Testez acum o varianta sa pot monta un hard mobil ca sa am spatiu pt ca practic pe 1 card de 32 gb cat suporta camera momentan ,intra 4 ore de inregistrare in clipuri de 5 min dupa care face suprascriere , e un soft cu care accepta si carduri 64 G si ar dubla timpul . Am nevoie de un electronist
de ce nu setezi camera sa inregistreze cand senzorul de miscare se activeaza? sa nu consume memorie aiurea....
are 2 moduri , pot sa o las in modul 2 cu senzorul activat cand sunt plecat , am sa testez ambele variante .
Am sa pun o poza cand e gata , astet sa vina extensia de lentila (un cablu de 20 cm )si capacitorul care se monteaza in locul bateriei actuale care se incinge f tare la functionare continua . Se monteaza in suportul original , am luat alt cover , part no 51167161083
https://www.google.ro/search?q=51167161083&biw=1284&bih=609&tbm=isch&imgil=1qjjxH_JjLnHHM%253A%253B9DPNkql_k6sCdM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fbgtshop.ru%25252Fproducts%25252F52553&source=iu&pf=m&fir=1qjjxH_JjLnHHM%253A%252C9DPNkql_k6sCdM%252C_&usg=__8LDiwLzNa_TFOaXfl1jLT5St2T8%3D&ved=0CCgQyjc&ei=yDPeVJWxAoWrPKa4gKgD#imgdii=_&imgrc=A9fObWTVxUltJM%253A%3B0Z60lgtgqsLFqM%3Bhttps%253A%252F%252Fe-a.d-cd.net%252F1118084s-960.jpg%3Bhttps%253A%252F%252Fwww.drive2.ru%252Fl%252F2212122%252F%3B960%3B717
Edited by Myx
Sa inteleg ca aceasta camera vine montata in interiorul oglinzii? Ai mentionat modelul cumva ca eu cred ca l.am ratat. Si capacitorul unde l.ai gasit? E disponibil si pt alte modele? Eu mi.am luat asa ceva pt gopro, dar pt altceva nu am vazut.
Mobius , am spus mai sus . Mi-am dorit o camera la care sa-i pot scoate lentila :)))) si sa o bag pe unde-mi trece prin cap . Rusii au fost mai nebuni au facut un suport oglinda din cel original de bmw care arata f bine si e total integrat . Nu prea inteleg multe din ce scrie acolo poate merita si genul asta de camera .
http://www.realxenon.ru/modules/shop/45938.html
