BMWhat / Carly - diagnoza, testare, verificare, stergere erori, soft-codding
  • Replies 1.3k
  • Views 410.8k
  • neo_andersson
    neo_andersson
    cea mai proasta solutie de codare, daca ati vedea ce porcarii salveaza interfata asta pe module si cum strica semnatura la fisierele cafd si nu numai nu ati mai face atata reclama. Cand exista toate s
  • eee...tu bi or no tu...code: cand am atentionat lumea (chiar pe topicul asta cred) am fost declarat neserios...   p.s. sunt cazuri in care nici contactul nu se mai pune dupa codare cu "china coding po
  • tech-dmtr
    tech-dmtr
    Toata lumea stie sa codeze de cand a aparut Carly     Sent from my iPhone using Tapatalk
Are cineva idee de unde pot cumpara si eu cablu carly ?
Din cate vad mai sus este OBD prin bluethoo pt telefon si este si cablu pentru caculator?
Poti folosi cablul D-CAN impreuna cu un cablu OTG sa te conectezi la aplicatie. In Carly selectezi cablu in loc de bluetooth.
Din pacate DA :(
Nu ai o adresa de mail fictiva?
Avem d-alea cat cuprinde. Credeam ca trebuie sa figurez in baza lor de date de useri platitori sa pot folosi carly acum.
Bine ca nu! :D
salutare colegii! am achizitionat si eu interfata carly cea noua...universala care cica e si mai buna ca gen 2...eu am un e61 2010 cu retrofit faruri cu xenon/cornering etc...ideea e ca nu reusesc sa activez us lights! adica am ca si drl angel eyes dar vreau si semnalizarea din far aprinsa...si am mai obs ca nu pot activa ca drl si “sprancenele”...cand activez si semnalizarea din far mi se aprinde si semnalizarea de pe aripa...ceva recomandari/sfaturi???? sa fie retrofit-ul facut aiurea?
in rest pe parte de diagnoza cred ca e f ok...sunt incepator, inca invat!
Edited by oxid73
scaunele comfort au tetiere active? am eroare pe headrest iar eu am scaune comfort!!! ceva sfaturi?
la mine nu merge, imi cere e-mail si sa fac cont. trebuie sa fac ceva inainte? prima data am incercat cu internetul oprit si dupa cu int pornit.
eu aveam cont facut de la versiunile anterioare si l-am folosit pe acela
incerca sa-ti faci cont la ei
si inca una...nu pot activa ca drl doar semnalele din faruri! cand le activez se aprind si raman aprinse si semnalizarile de pe aripi...
ceva sfaturi?
Mai merge ultima variantĂŁ de Carly, cu cablu kdcan? CĂŁ vad când dau sa ma conectez, nu mai are sa alegi cable sau Bluetooth, apare doar Automatic,și când selectez automatic dĂŁ sĂŁ se conecteze prin Bluetooth
Salutare tuturor,
Mai exista vreo varianta de Carly care sa functioneze?
Salut.
Ma poate ajuta cineva cu un sfat in legatuea cu acest printscreen care am atasat? E riscant sa merg mai departe cu codarea? Ati mai primit acest mesaj? La tot ce inseamna lumini imi da aceasta avertizare legat de codare.
Mersi.
Va salut!
Ma poate ajuta cineva cu ultimul cod de eroare, ce inseamna? Mentionez ca atunci cand este pornit aerul conditionat se opreste si porneste iar singur iar cand este oprit, porneste si se opreste singur! post-93298-0-01219500-1569782040_thumb.jpeg
Senzor temperatura interioara de aici si fructuatia in pornire, e posibil sa arate eronat. Incearca cu clima la minim sa vezi mai face asa des?
Edited by calinus68
Salut.
Mersi.
Salut.
Ma poate ajuta cineva cu un sfat legat de aceasta intrebare?
Mersi
