start/stop e91
Andrei Pop
Am testat incarcarea,totul e ok
Functia Start-Stop cu siguranta se v-a dezactiva singura cand bateria nu este incarcata suficient pentru a porni motorul sau motorul nu s-ar opri daca in masina sunt consumatori mari porniti (asta inseamna consum destul de mare din baterie).
Deci daca masina nu mai porneste bateria e descarcata.
De ce e descarcata?
Pentru ca nu mai este incarcata.
Bateria se descarca continuu (si in functie de cati ALTI consumatori sunt porniti) cat timp motorul functioneaza(ar trebui sa ma crezi pe cuvant..)
Are sens ce incerc sa explic?
(iar o baterie noua, speciala pentru start-stop, nu vad sa se descarce decat daca nu mai este incarcata.. decat poate daca e defecta de noua)
De ce e descarcata?
Intelegh logica ta si e ok, eu incerc sa aflu raspuns la ce se intampla cu a mea.
Bateria este noua,incarcarea e in grafic pt ca mi-au verificat-o pt garantie (14,5) .Oricat as merge 5-30-60 minute functia nu functioneaza deloc.AM pus mana pe multe masini cu sistemul asta si functiona chiar la fiecare oprire.La 4000 km facuti de cand am luat-o din care 1000 cu acumulator nou e culmea sa opreasca motorul doar de 3 ori,a 3-a oara insa fara sa mai reporneasca
Edited by DanC
Ca sa nu fiu inteles gresit, eu am retinut ca bateria ar fi DESCARCATA si de aceea nu ai mai putut porni (sigur trebuie luate in calcul si alte cauze pentru care motorul sa nu porneasca, cum ar fi functionarea aleatoare a demarorului..)
In privinta nefunctionarii sau neputintei activarii functiei Start-Stop, cred ca tot un test te-ar ajuta (probabil tot un consum substantial de curent nu iti permite activarea functie Start-Stop.
Totul e in regula cu masina,nimic semnificativ pe tester.
Banuiala mea e ca optiunea a fost anulata din soft alta explicatie nu gasesc.
Mentionez ca masina e stock,nimic modificat pe electic
Da, probabil.
(..confuzia mea a fost ca in primul post ai spus ca ai pornit manual adica din buton.. deci probabil bateria e incarcata.)
Da, ar trebui sa verifici sa nu fi fost anulata complet (prin recodare) functia Start-Stop la masina ta.
La mine nu a functionat start/stopul din 28 decembrie pana pe 7 ianuarie - probabil din cauza temperaturii exterioare scazute.
Dupa ce s-a incalzit afara, functioneaza ca si inainte. Ca sa iti faci o idee de distanta/timp, eu plec dimineata din zona parcului IOR, si pe la piata Alba Iulia deja incepe sa functioneze start/stop-ul in conditiile de temp exterioara >+5deg, clima pe automat@24deg, incalzire scaun sofer treapta 1 si lumini pe automat.
  • 11 months later...
Am si eu o nelamurire, este primul meu Bmw, sunt fan Audi, dar am ajuns la Bmw :)) ciudata poveste. Astazi cand am oprit la semafor am sesizat ca nu mai functioneaza Start-Stopul, functia nu a fost dezactivata din soft, bateria nu da semne de oboseala, ce-i adevarat afara is -7 grade, oare sa afecteze cu ceva frigul de afara ?
Inca o intrebare, dupa un mers de 15 min cu masina temperatura motorului ii la 62 grade, in timpul mersului temperatura urca pana la 63 grade si scade la 61 grade si iar urca la 63 grade, ii normal ? Ce ii adevarat am cautat prin meniul secret, l-am tot butonat, sa poate deregla ceva de acolo?
Edited by Bogdaan
Se poate din cauza frigului, bateria sa fie sub un anumit prag al incarcarii si ECU sa decida ca mai importanti sunt alti consumatori, gen incalzire si sa dezactiveze acel start-stop.
In legatura cu al doilea punct, cred ca ai probleme cu termostatele daca temp nu-ti urca mai sus de 63gr. Trebuie sa le schimbi pe ambele: termostat principal si termostat EGR. Poti lua OEM pe Behr si antigel albastru HEPU. Nu-mi mai amintesc cati litri intra, dar sigur gasesti pe undeva.
Acuma o sa vad la drum lung daca urca temperatura, ca in oras 15 minute de mers nu cred ca urca prea repede tinand cont ca afara era -7 grade. Daca nici dupa drumul lung nu urca repede atunci raspunsul final sunt termostatele + schimbare de antigel (desii a fost verificat daca trebuie sau nu schimbat).
Ms pt lamurire 🍻
  • 3 months later...
Ms pt lamurire 🍻
O sa functioneaza doar daca sunt +3 grade afara
