cutie, convertizor, sau de de la motor?
  • Replies 66
  • Views 17.5k
  • Eu zic ca sunt probleme la convertizor. Incearca cu o resetare a valorilor cutiei din tester si vezi cum se comporta.
  • marius011970
    marius011970
    Tot din convertizor zic si eu. Am fost patit.
  • +1 . Ca si parere, daca esti in D, la 80kmh esti in tr. a 6a, daca o calci mai tare fara insa sa fie nevoie sa schimbe in treapta inferioara si rpm iti creste si apoi scade probabil e de la convertizo
Am hotarit sa il trimit la reconditionat, ceva pareri sau sugestii, a mai reconditionat careva? Cum s-a comportat masina dupa? Merita reconditionat?
Se poate reconditiona si sa iasa bine, insa ceea ce faci tu e destul de naiv ca sa spun asa.
Iti zice unul ca e convertizorul si tu te iei dupa el.
Omul ala repara cutii automate? E un mecanic cu experienta? Prezinta incredere? Ca asa oricine isi poate da cu parerea aiurea-n tramvai. A pus macar testerul pe ea? In functie de ce spune ca e convertizorul?
Iar daca pe masina ai 6hp21, tot un 6hp21 ar trebui sa montezi. Nu poti pune orice cutie 6hp vrei.
Cu ce te uiti la aceste date? INPA sau GT1 sau ISTA ?
Unde le gasesti pe amandoua? Poti pune un printscreen ?
Se poate vedea cu Inpa.
Pe de alta parte, asta nu e o constatare pentru oricine. Nu e ca si cum constati ca trebuie schimbat un amortizor.
Edited by Service Premium
Deci sigur e convertizorul, dupa ff multe teste a iesit convertizorul, in caz ca nu e nu trebe sa platesc nimic, dar mecanicul mia dat asigurari ca e convertizorul si mia recomandat sa il reconditionez la ceva amic de al lui la timisoara. Intrebarea mea este se poate si merita reconditionat?
In asigurarile pe care ti le-a dat mecanicul nu e inclusa o garantie pt convertizor?
Si atunci care mai e problema?
Nu ai incredere in mecanic?
ba da am incredere dar voiam sa aflu cum o sa se comporte masina dupa, am auzit tot felul de povesti cum ca nu ar mai merge masina la fel,
as vrea sa stiu daca a mai reconditionat careva
Am trimis eu la reconditionat si n-au fost probleme.
ok, mersi, mecanicul meu trimite la cineva in timisoara ce se ocupa doar cu cutii si convertizoare
Salutare din nou, deci am reconditionat convertizorul la baetii din timisoara, ceva arabi se zice ca sunt cei mai priceputi.
In final masina nu mai smuceste nik schimba perfect ca noua dar cand pornesc de pe loc se aude un sunet ca si cum ar freca doua metale, acest sunet dispare la peste 30 km ora, cateodata se aude si stind pe loc in p. este ca doua metale se invirt si se agata se freaca, mecanicul a spus ca o sa dispara in cateva zile hmmm :)))
Normal si de drept, n-ar trebui sa se auda niciun fel de zgomot...asta inseamna ca ceva nu e-n regula. Sper sa dispara in cateva zile (asa cum ti-a zis mecanicul), insa e posibil sa nu dispara, ci din potriva, sa apara altceva.
Eu as fi mers pe inlocuirea lui cu un altul in stare buna.
  • 8 years later...
On 7/7/2014 at 11:34 PM, vasi de la oas said:
uleiul si filtrul au fost schimbate,
On 7/7/2014 at 6:43 PM, vasi de la oas said:
maine o duc la diagnoza, dar nu as vrea sa ma traga domnii mecanici in piept, de asta cer ceva pareri, o sa revin cu rezultatul diagnozei maine, tot mai multi imi recomanda injectoare sau injector, dar nu as crede sa faca din cauza injectorului asa ceva
Salutare,ai rezolvat problema?aceasi problema o am si eu acuma😅
  • 1 year later...
Salutare, tu ai comentat in 202023, postarea este din 2014, iar eu îți răspund ție in 2024.
cel mai probabil a rezolvat, altfel venea pe forum sa mai scrie ca au apărut și alte probleme, sunt curios, tu cum ai rezolvat, ce simptome aveai și unde, eu am 520d LCI și am început să am semnele de convertizor. Sper ca nu este cazul neapărat de așa ceva, dar măcar să fiu semi-pregătit 😂
  • 1 year later...
La rece cu motoru pornit la e61 automat cu frana calcata se opreste în r și rareori in d si se zgataie in r scoate un sunet ciudat după ce se încălzește 10 minute face rareori ce sa fie ?
