Retrofit-uri bmw e60
  • 4 months later...
  • Replies 56
  • Views 31k
  • Service Premium
    Service Premium
    Follow me home se aprinde si daca tragi de maneta de faza lunga cu motorul oprit. Ramane faza scurta aprinsa pentru mai multe secunde.
  • Narcis Pistol
    Narcis Pistol
    Eu mĂŁ gândesc ca știi cum arata alimentarea la aeroterma! Nu cred ca ar trebui schimbatĂŁ. . cred ca e al doilea sau al treilea cablu ca grosime dupĂŁ alimentarea de la baterie din toatĂŁ mașinĂŁ!
  • Le-am facut impreuna cu un prieten. Pentru lampi la picioare ai nevoie de lampi (cod: 63316962040) fire si doi pini (cod:61130005197) Lampile le gasesti la dezmembrari ( se potrivesc si cele din portb
Pana acum, am reusit sa finalizez urmatoarele proiecte pe e60-ul meu:
- retrofit servotronic;
- retrofit lampi picioare;
- retrofit lumini ambientale;
- retrofit oglinzi rabatabile electric;
- retrofit oglinzi electrocrom;
- welcome home light;
- lumini bord in doua culori, alb si rosu, ca la M5;
Urmeaza cat de curand, retrofit la asistentul de faza lunga
Daca este cineva interesat de aceste retrofit-uri si are nevoie de informatii, putem discuta aici
Cat au costat oglinzile ce se rabateaza electric?
Merci
L
In ce consta retrofitul la servotronic? Ce componente trebuie inlocuite?
pentru servotronic trebuie inlocuita caseta si modulul SGM cu unul varianta high. apoi mai trebuiesc trase doua fire de la modulul SGM la caseta si facut codare.
modifici FA ul si apoi codezi toata masina
ala e SGM dar vezi ca masinile difera ca instalatie electrica in functie de an/luna
Edited by SKW
Modulul SGM inseamna asta? http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=NC51&mospid=47751&btnr=65_1338&hg=65&fg=65&hl=4
Ai cumva salvate codarile pe care le-ai facut?
modulul SGM e acelasi cu modulul de airbag. il gasesti pozitionat in spatele torpedoului, sub panoul de sigurante. Pentru codare, trebuie sa adaugi in VO optiunea de servotronic.
oglinda. daca ai nevoie iti pot face eu rost si o pot si monta. in fucntie de optiuni oglinda costa intre 150 si 200 eur
  • 6 months later...
Scuzati ignoranta, dar ce face mai exact asistentul de faza lunga? Suna interesant, banuiesc ca dezactiveaza faza lunga in functie de farurile de pe contrasens, nu?
In afara de oglinzi, mai este nevoie de ceva? Banuiesc ca codare
Ce treaba ai cu oglinzile?
Lampile le gasesti la dezmembrari ( se potrivesc si cele din portbagaj sau torpedou)
Trebuie sa demontezi torpedoul, panoul de sigurante din spatele torpedoului si plasticele de la picioare unde o sa vina montate lampile. Dupa ce ai demontat torpedoul si panoul de sigurante, o sa vezi un modul negru cu 54 de contacte ( este deasupra modulului SGM) in acest modul va trebui sa introduci 2 pini in pozitiile 53 si 54. Fiecare pin alimenteaza plusul de la fiecare lampa. Pentru minusul de la lampa eu am folosit saibe din alea care se pot prinde pe surub. Minusul de la lampi il poti lega de pe orice surub care este prins de caroserie. Pentru lampa din stanga, poti trage firul prin spatele bord-ului ( ai loc destul acolo)
Toata treaba dureaza maxim o ora
P.s. Am finalizat si retrofit la high beam assist😄
Cum ai reusit high beam assist? se poate face si la f10?
Ce trebuie vazut aici ca nu inteleg? Ai dat o cautare din google.
Da. Ca sa vezi cat e de simplu. Trebuie doar cautat. E plin de tutoriale.
Sau ce ai mai vrea?
retrofit carlig remorcare e60 e90
am ceva pdf-uri pt cei interesati, nu pot sa le atasez aici, cred ca sunt prea mari
poate ma poate ajuta cineva daca gasesc semnal kan in spatele masinii, din scheme arata ca ar trebui sa ajung pana in fata la tabloul din spatele torpedoului...
Edited by Narcis Pistol
Ai pdc?daca ai de legi de la el,daca nu trebuie sa ajungi in fata la torpedou.
Ma gandesc ca te referi la oglinzi. Iti trebuie oglinzile cu motoras (nu merg cele de Lci), comanda butoane de pe usa soferului (cea cu butoanele de geam care are un buton in plus langa reglajul de la oglinzi), un cablaj pana in Sgm pentru electrocrom si cam atat.
Eu am oglinzi rabatabile pe LCI din fabrica si doar le-am codat in KGM. Pt masini mai vechi de 2005 se codeaza in TMBT/TMFT iar pentru E89, E9x se codeaza in FRM/NFRM
optiunea este BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL pt rabatare oglinzi din cheie / inchis geamuri / rooftop / trapa
pt cei cu CA (comfort access) se mai codeaza si ASP_BEIKLAPPEN tot acolo
Pentru welcome lights, solutia cea mai simpla e upgrade la modulul de lumini din LMA in LM2 (LCI). exista o groaza de tutoriale pe net despre cum se face
  • 5 months later...
Salut ,
DacĂŁ am pe un LCI oglinzi normale Si as cumpara unele de Uk rabatabile ,
Pot sa le fac sa meargĂŁ ?!
Costuri pt montaj ?!
Ms .
Sent from my nokia 3310
