Nu nu, nu ati citit inseamna cum facea la mine, la mine se auzea cel mai bine tacanitul la rece (vorbesc de tacanit) la ralanti. Dupa cand se incalzea nu se mai auzea asa de des si rau tacanitul (insa se auzea), doar ca incepea sa fasaie de la 1200 rpm din ce in ce mai rau pana la 4000 rpm, nu era intr-o anumita turatie sau povesti din astea, facea de la inceput pana la sfarsit, numai ca ti se pare ca dispare pe la 3000 rpm din cauza zgomotului motorului insa daca esti atent se aude din ce in ce mai tare la turatie mare. Nu prea il poti numi "zornait" cat "fasait", "frecat".
Prima oara cand a inceput sa se auda se auzea la rece 3-5 minute (mai ales iarna) si dupa nu se mai auzea tacanitul deloc. Deci daca e sa ai probleme la N47 cu lantul, ar trebui sa se auda cel mai bine la rece "tacanitul" respectiv.
Service Scream (Tezparii), doar 2 lanturi, plus alte lucrari: placute fata, lichid frana, curatat galerie admisie, curatat radiatoare, ulei si filtru ulei. Total: 4340 RON
Se pare ca de altceva nu are nevoie in momentul asta.
Edited by kotoy
Revin si eu cu informatii dupa schimbarea distributiei. 145k km, 2012
Inainte:
Dupa:
Lantul nu era intins, concluzia a fost ca "mai mergea", dar totusi avea zgomotul specific. Sper sa fie de folos tuturor.
Pare destul de accentuat sunetul inițial; faci ĂŽnsĂŁ parte din mulții oameni pe care i-am vĂŁzut cu zgomot și tot au putut sĂŁ meargĂŁ bine mersi. Pe de altĂŁ parte, la zgomot clar e bine sĂŁ schimbi, de ce sĂŁ riști?
Mulțumim de before/after.
Da, lantul nu era intins si nici nu avea joc. Patinele nu aveau urme de uzura sau de lant care nu calca uniform. Sunetul s-a schimbat recent, de aceea am si facut programarea, nu merg cu ea de 1.5 ani asa :))
Si in ultima comunicare a bmw pe tema asta spun ca zgomotul la cald nu este o problema. Vazand lanturile, tind sa ii cred, dar din pacate daunele sunt prea mari sa nu fac schimbul.
Zgomotul nu era chiar asa puternic cum se aude in video. Cu capota inchisa aproape ca nu se aude. Cred ca si noise cancelling de la telefon izoleaza anumite frecvente.
Edited by kotoy
La fel s-a intamplat si la mine, lantul, pinioanele si patinele nu erau deloc uzate, aratau ca cele noi, doar ca intinzatorul lantului de la jumatate din 5 apasari doar la 2 revenea la loc cum trebuie, la mine sunetul fiind doar cand motorul era intre 60 si 80 de grade si nu tot timpul, iar la cald intre 1600-1800 rpm avea acel fasit specific, dupa schimb a disparut.
Se schimba cand incepe sa sune , dar si aici este loterie , doar ca nu pica asa de repede si de des ca si la N47 ... Am vazut ca majoritatea incep sa o schimbe cand motorul implineste 200.000km. Avand in vedere ca este 6 in linie, motorul este mai silentios si distributia cand incepe sa oboseasca se aude putin mai bine de cat la n47 , dar si aici este dupa noroc.
Fix aceeasi chestie si la mine. Tind sa cred ca am schimbat-o degeaba... dar nah...aia e.
Ce chestie, auzea lantul clar si din 5 apasari doar la 2 revenea intinzatorul inapoi; da' totul era in regula; in schimb (citez) "sunetul fiind doar cand motorul era intre 60 si 80 de grade si nu tot timpul".
Daa' nu cred sa fie lantul ci "piticii" (bateau in tampoane, pardon intinzatoare ;) ) care iau pus aia de la bmw la motorul n47!
Nu, nu era lantul - doar se auzea ceva, asa..
Scuze, dar chiar nu m-am putut abtine sa nu fiu putin s@rc@stic/c@ustic.
Somn usor.
