Am schimbat bujiile si am ajuns sa nu mai traga masina
  • Replies 68
  • Views 12k
  • Update , azi (11-08-2015)   - reparat actuator turbo - reconditionat turbina   Masina trage de rupe turbina intra acum la 2100 si pana mi`o taie la 4500(parca) trage liniar ...   Recompensa a castiga
  • Am facut update la primul post cu ce masina am si de unde sunt.   Galeria e anulata (clapetele scoase) , si uitasem sa precizez in primul post ca masina parca consuma si mai mult acuma ... +1,2%
  • bimmer90f30
    bimmer90f30
    LEOZRX, ti-a spus sa verifici daca senzorul din spatele galerie de admisie! Senzorul de presiune pe admisie e undeva in SPATELE ADMISIEI cum te uiti la motor cu, capota ridicata. Aceea mufa scoasa (se
Ai actuator electronic la turbo sau vacuumatic?
Are actuator electronic,masina este fabricatie 9-2004 si de la acea data masina are actuator electronic.Posibil sa-l fi "Speriat"astia de prin service,poate lor fi schimbat cu altul defect,in tara asta orice este posibil.Acel actuator nu trebuieste SUB NICI O FORMA sa fie actionat cu mana deoarece se distruge un angrenaj in el.
Dar daca la vreunul din senzorii mai sus mentionati ai vreun fir ciupit sau intrerupt. Ar fi foarte greu de depistat o intrerupere?
Edited by severin31
Cand se demonteaza galeria nu ai ce umbla la senzorul de pe teava de la common-rail,sa verifici ca nu cumva acel senzor sa ramana demontat dupa montarea galeriei.post-46628-0-19232800-1437631585_thumb.jpg
Edited by botosanibmw
Simptomele par a fi de nefunctionare a geometriei variabile.
Daca e cu actuator electronic, exista test dedicat pentru asta.
@botsaniblabla: e aiurea sa spui ca l-au furat aia fara nici un argument, fara vreo dovada si fara vreun motiv.
Mult mai probabil este sa fi facut vreo greseala pe undeva.
schimba TOATE !!! furtunasele de vacum, dai galeria jos din nou si le schimbi pe rand pe TOATE !!! Daca mai face probleme, incearca sa schimbi electroventilul (pressure converter) de la turbo cu cel de la egr
succes!
succes!
N-ai inteles ca are actuator electronic?
Merg pe mana vreunui senzor/parte electrica: Senzor rail, debitmetru, actuator electronic turbo....
Ai verificat daca ai vacuum pe furtune?
Scoate fum?
Edited by LEOZRX
in etk, dupa seria de sasiu nu vad niciun actuator electronic, poate confunzi M47TU cu M47TU2 de pe e90...
Edited by zeronoo
Pe e46 320d M47N Euro 4 actuatorul este electronic , incepand cu anul 2004.
Am sa incerc sa raspund la toata lumea:
Mi se pare ca e vacuumatic ... ca le-am zis sa imi puna electrovalva aia de la EGR pe care am schimbat`o in locu lu aia de la TURBO si au zis ca in partea cealalta eu nu am electrovalva ... si nu are cu care sa o schimbe ... daca la asta te referi ...
Buna intrebare ... ca daca un SENZOR este bagat dar functioneaa aiurea , cine dracu isi da seama ? Exista cineva care are aparate sa imi masoare si mie partea electrica la masina daca este ok ? Daca da PM pls!
Nu a ramas nici un senzor NEPUS , am stat fix langa ei cand au dat jos galeria din nou ... am vazut eu ca a pus tot inapoi ....
10% ma pot gandi si ca au luat ceva de pe masina ... dar CE puteau sa ia sa imi futa masina in halu asta ? ca fix aia o sa verific daca merge ok sau nu ...
Scoate fum?
Cum verific daca am vacum pe furtune ? dar sa nu imi zici de LAPTOP TESTER ... ceva un aparat care i-l pun direct acolo pe furtun si imi zice daca e ok cum circula prin el daca sti da-mi un PM pls ... pana la urma poate rezolv problema la indrumarea ta.
Fum nu scoate ...
Clapetii sunt ok?
Daca te referi la clapetele din galeria de admisie ... alea sunt scoase de acum 4 luni de zile ...
De mai multe ori cand se testeaza un modul anume care are si senzori rezultatul testului "spune" si daca senzorul este conectat; de fapt cred ca asta este verificat prima oara (daca e conectat in circuitul de control..) si apoi in ce/ce parametri/date furnizeaza.. asa ca raspunsul e ca sigur detecteaza prezenta firelor sau intreruperea lor.. pana la senzor inclusiv conector.
...Sunt si teste care se pot face pe anumiti senzori; teste la "rece" -rezistenta electrica, tensiune electrica...
(...e greu de crezut ca mecanicul/ii AU TREBUIT sa desfaca/umble/deconecteze circuitul de vacuum pentru a demonta admisia... doar furtunasul EGR-ului se scoate... hmm)
.. nu despre senzorul acela e vorba ca trebuia verificat (in postarile de mai sus ale colegilor..) sa fie conectat; acela ESTE PE galeria de ADMISIE... asta ca sa se elimine orice confuzie.
...pe de alta parte, nu ai dreptate (decat partial) ca nu poti/ai voie sa actionezi parghia turbinei controlata electronic.
POATE FI ACTIONATA sa verifici daca se misca usor fara greutate.. cu, CONDITIA sa nu fie sub tensiune (ADICA cu, contact pus in bord!) .. de fapt modulul "produce" si un zumzuit cand e "preluata" electric/electronic; ATUNCI SA NU TRAGI DE PARGHIA EI..
Mersi pentru corectie.
Stiam si eu ca de la sfarsitul lui 2003 au inceput, dar nu stiam luna exact.
S167AAbgasnorm EU4EU4 exhaust emissions standard
Daca apare codul pe V.I.N. este sigur euro4
Edited by valy
Am decis sa schimb ambreiaj(ca oricum era dus) + galerie de admisie cu tot cu MAP senzor.
Galeria o pun la BMW , ma costa 21 milioane una noua , map senzor 4 mil 800 parca , diagnoza lor 110 ron , manopera vreo 280 ron... asta e ... deja am ajuns la disperare ca nu mai trage masina ...
+ ca au zis "nu cumva ai probleme cu debitmetru ?" ... hmmm , aici ma pune pe ganduri deja ... "sa mi`l fi ciordit pe cel vechi si sa puna unu prost in locu lui" ? .. never mind .. asta e ... schimb si debitmetru si gata daca ma enervez ...
Cat despre ambreiaj , aici e alta poveste ... mult mai naspa ... au niste preturi de inghet.
KIT AMBREIAJ: 1900RON , cod produs: 21207553768
VOLANTA: 4400RON , cod produs: 21217519484
Le-am cautat pe net si le-am gasit:
KIT AMBREIAJ: 886RON: http://www.pieseauto...-955763169.html
VOLANTA: 1460RON: http://www.pieseauto...1635702890.html
Am luat`o razna ca schimb galeria cu totu ?
Edited by alexk1
La debitmetru daca vrei sa stii daca e bun scoate mufa de la el si mergi cativa km cu masina dupa care o reconectezi si daca simti o diferenta atunci e bun debitmetru, daca nu , nu e bun.
SAlut!Mai cauta kit ambreiaj,pe forum sunt vanzatori autorizati care vand piese ,aici gasesti mult mai ieftin ambreiajul.Eu am schimbat la mine(masina acelasi an si aceasi luna ca la masina ta)cu pretul de 1900 lei tot kitul(volant,placa presiune,disc ambreiaj,rulment,parghie actionare).Asa ca mai cauta nu da sacul de bani la PRIMUL OFERTANT.Bafta!
Pe tester poti sa verifici daca ai masa de aer necesara si presiunea din turbo si in functie de astea, in cel mai rau caz, poti sa mai elimini niste suspecti. O testare speciala pentru e46, cu DIS, probabil mai ajuta la eliminarea altor suspecti (senzori).
sau
te duci la baietii care se ocupa numai de bmw-uri si ei sunt cei mai avizati sa-ti gaseasca cat mai repede problema. Parerea mea, nu te apuca sa schimbi piese fara sa fii (aproape) sigur ca ele sunt defecte. Au mai schimbat altii jumatate de masina ca sa-si dea seama ca problema era un furtun fisurat.
Edited by ownage16
din cate am inteles eu ... debitmetru daca nu merge , masina scoate fum cand ii dai 4000 de ture ... dar unde sa verific asta ? eu nu am curaj sa scot mufa ....
da-mi si mie niste detalii pls , eventual suna-ma sa vorbim ... daca ai timp ... eu mai ieftin de 2500RON (doar piesele) nu gasesc
sau
"baietii astia care se ocupa doar de BMW-uri" unde ii gasesc ? eu peste tot unde ma duc .... dau decat de oameni dezinteresati ... care ridica capota se uita un pic si zic " da ma , totul e ok ... ti se pare tie " ... :|
Totusi cine imi poate explica si mie o chestie .... ce am descoperit mai nou ... eu nu am schimbat ELECTROVALVA EGR , ci un "CONVERTOR DE PRESIUNE" - Piesa 1 din link.
http://bmwfans.info/...um_control_agr/
Pentru ca toti mecanicii imi ziceau ca aia e ELECTROVALVA EGR
Dupa care am descoperit schema asta si am cumparat Piesa 11
http://bmwfans.info/...h_flap_control/
pe care urmeaza sa o schimb ... dar nu inteleg DE CE NAIBA FURTUNU - Piesa 12 CARE PLEACA DIN EA - Piesa 11 INTRA IN ACELASI LOC CU FURTUNU - Piesa 8 Vacuum TANK din schema asta ...
http://bmwfans.info/..._turbo_charger/
Stie cineva cum e defapt ? ... inainte sa ma duc la BMW sa schimb GALERIA DE ADMISIE + MAP SENZOR si sa fac o DIAGNOZA (am dat deja avans)
Edited by alexk1
Asa e numita. Electrovalva EGR. In engleza e pressure converter. E vorba de aceeasi piesa.
Piesa 11 este electrovalva pentru actionarea clapetelor din galeria de admisie.
Vacuum tank-ul e un acumulator de vacuum.
Teava aia care e numarul 12 in schema e ca o conducta principala de vacuum. Isi are originea in pompa de vacuum.
Ca sa fie mai pe intelesul tau: gandeste-te ca sistemul este ca o teava de apa (piesa 12) prin care apa (vacuum-ul in cazul nostru) trebuie sa ajunga in diverse locuri. Robinetii sunt electrovalvele. Diversele furtunuri sunt tevile mai mici de apa care alimenteaza chiuveta, cada si altele.
Adica vacuum-ul e folosit si pentru actionarea clapetelor si pentru EGR si pentru geometria variabila din turbina.
Nu trebuie sa ai vacuum continuu ci doar cand e nevoie. Aici intra electrovalvele.
Edited by Service Premium
