Bujiile apar arse pe diagnoza. De ce?
Va salut pe toti,
Recent am schimbat toate 4 bujiile cu unele noi BERU, asta deoarece am avut pe diagnoza 2 bujii arse si am zis sa le schimb pe toate. Dupa ce au fost schimbate, acuma pe diagnoza mi se arata ca sunt toate arse. De ce?
Daca mi-ar fi aparut inainte sa schimb bujiile ca ele sunt arse toate 4 la numar, atunci m-as fi gandit sa schimb si releul, dar odata ce apareau doar 2 bujii inseamna ca releul e bun, nu?
Sa fie totusi releul cu probleme?
Va salut pe toti,
Da. Releul.
Dar oare de ce cu 1 zi inainte sa le schimb apareau doar 2 bujii arse? Asta inseamna ca era bun releul, nu? Dupa 1 zi am schimbat bujiile si apareau ca arse, toate.
Ai pus bujii de care trebuie? Sunt de 5V dar si de 12V.
Sincer nu stiu de cati volti sunt, dar ce pot sa iti zic e ca am cumparat de la acelasi vanzator 8 bujii noi, din care 4 le-am pus pe alt bmw de al meu si functioneaza bine fara erori, iar acuma cand am facut revizia la cealalta masina am pus cele 4 bujii ramase care sunt aceleasi cu ce am pus pe cealalta (masinile sunt la fel 320D 150 cai) si primesc eroare pe diagnoza.
Si la mine dadea diverse erori: fie nu comunica, fie nu mergea bujia 3, fie nu dadea nicio eroare.
Am pus unul nou, OE si e OK.
releul 100% , asa am patit si eu la F07 GT , nu mai comunica , am schimbat si totul este ok
Altceva nu vad ce sa fie in afara de releu.. O sa il schimb si revin cu detalii, sper sa rezolve problema. :thumbsup:
Pe scurt, la intrebarea din topic; pentru ca ECU interpreteaza comunicarea cu blocul de control al bujiilor, iar daca tot blocul e.defect ECUul nu va "vedea" bujiile ci, ceea ce "spune" controlorul de bujii.
Beru sunt praf
In fiecare an mi se arde cate una
Mi-am comandat originale eu
Fa un preheat test pentru bujii cu DIS ul
De regula se schimba releu+bujii in acelasi timp,manopera e aceiasi,nu stii cine pe cine a ars releul pe bujii sau bujiile pe releu.Vb de BMWurile cu releul sub galeria de admisie.Si binenteles atentie daca sint de 5V sau 12V.Se procedeaza asa exact pentru a se evita o situatie ca la tine.Bujii noi+releu nou si nu ai probleme garantat.
Beru sunt praf
OE sunt tot BERU
Asta nu inseamna ca sunt identice la calitate.
am pus eu bujii originale anul trecut in toamna , in primavara trosnise una . M-am riscat si am schimbat doar una , am spus ca poate nu e releul si am avut dreptate . Deci calitate indoielnica peste tot . Azi discutam cu un prieten cu releu original schimbat anul trecut si acum e mort . Cred ca nu mai ai garantie nici pe piese originale . Acum mi-a cazut si mie releul , am luat beru daca tot e un consumabil anual . Poate nu sunt identice dar daca se manifesta la fel ca durabilitate atunci eu nu mai vad alta diferenta decat la pret .
Edited by Myx
Asa am patit si eu
Schimbate toate acum 2 ani cu beru
Acum un an a murit una, schimbat doar una
Acum a murit alta si am zis sa pun OEM
Cel mai sila mi-e sa dau admisia aia jos de fiecare data
Nici la benzina nu umblam la bujii asa des
bujiile se schimba toate , nu pe rand chiar daca unele mai sunt functionale
altfel, or sa se arda una cate una la infinit
Azi am cumparat releul de bujii (BERU). Revin miercuri dupa ce il montez.
de vina a fost releul, merci de raspunsuri tuturor :thumbsup:
