consum e46
salutare, am si eu o intrebare legata de consumul unui e46 318i in oras 14 si ceva, autostrada cu pedala in podea 13 si ceva iar in afara nu reusesc sa il scad sub 9 si ceva, e normal sa fie asa ?
Nu e prea normal..verifica sondele lambda,debitmetrul sa vezi daca sunt in parametrii. Si eventual fa un consum la pompa ca poate te minte comp de bord.
am alimentat la pompa de 200 de ron, 3 sferturi de rezervor fix, am facut 286 de km mixt si am ajuns la fix jumate de rezervor, si eu ma gandeam ca poate nu indica corect ...
Daca ai talpa grea..poate sa consume 14 in oras, la mers sportiv, la fel in afara daca mergi cu 180 mai mult ca sigur iti consuma 13.
De ce ai procedat cum ai facut mai sus?
Ai reusit asa sa afli exact cat consuma?
Eu as fi facut plinul (memorat kilometrii din bord!), mers exact: 50, 75, 100 km. REFACUT PLINUL si scazuti kilometri facuti pana in acel moment, OBSERVAND cati litri au fost nevoie sa faci din nou plinul! Aceasta este cea mai buna metoda de a afla in mod real cat ai consumat.
initial vroiam sa ii fac plinul dar ma sunase cineva ca are un iphone 6 si am plecat sa il iau :D
Edited by jzql5m
Nu se intelege nimic din metoda ta...nu cred ca ai calculat ca lumea consumul. Incearca sa faci cum zicea cineva mai sus: faci plinul, mergi cu ea x km si dupa faci plinul iar. Sau macar sa zici ca se aprinde becul, alimentezi macar jumatate de rezervor si calculezi in functie de litri si cati km ai facut pana se aprinde din nou.
Cel mai real consum se face cu plinul,efectuati 100,200,300 km apoi facut iara plinul si facut calculul cati litri au intrat cu km efeftuati.
asa o sa fac si o sa revin cu rezultatele,mulumesc tuturor pentru soluti
Eu ce oi fi zis mai sus? (..ca ii fura cineva benzina?) :pirate:
Nu acelasi lucru? :wink: :D
@ jsql5m, de dragul acuratetii/preciziei ar fi bine ca atunci cand faci testul/constatarea sa iti aduci aminte ce fel de drumuri ai strabatut (doar oras, mixt, ori doar in afara orasului... si de neignorat mai este si faptul ca, conducand distante scurte cu pauze lungi motorul nefiind la regim (80-90 grade) influienteaza negativ consumul.
Ceva nu se pupa, poate nu am inteles eu:
Deci ai avut 3 sferturi de rezervor, ai mers 286km si ai mai ramas cu jumatate de rezervor ?
Considerand un sfert de rezervor ~15L rezulta un consum de ~5% :)))
si mie mi-a dat acelasiconsum dupa ce am calculat, in timisoara prin oras imi arata 14 si ceva % pe autostrada cu clima la maxim si 200 si umpic la ora imi arata 13 si ceva % iar plimbat de colo colo 9 si ceva % ....
am avut si eu modelul asta si tot asa consuma. 14-15% in timisoara mers normal spre sportiv. Cu motorul rece sare si de 15. In afara orasului aveam un consum de 9% mers 130-140 maxim. Cel mai mic consum l-am avut cand mi-a picat pe drum servo si a trebuit sa merg mai incet aprox 7%
Eu nu am inteles ce motor ai ... N42 sau ? Ce an e masina ?
Am inteles.
In oras e absolut corect sa-ti consume 14 la stilul mentionat de tine, iar in exterior daca apesi pana la capat, consumul de 13 e chiar ok.
P.S
Valvetronic, care e economic fata de motorul tau, consuma 10-11 in oras daca mergi putin mai tare si 12-13 in exterior la 170km.h.
Totusi, fa un calcul corect la pompa, cum ti-au spus colegii de mai sus, poate poate.
ca sa stiu si eu ce e n42? are maimulti cai sau e mai economic ?
E urmatoarea generatie de motoare, dupa motorul tau.
Conceput sa fie mai economic si mai puternic, dar si mai sensibil la intretinere din cauza sistemului valvetronic.
S-a folosit pe E46 pana in 2005 si pe E90.
Are tot 115 cai. 1796 cmc.
Edited by hf_now
al meu este 318i cu motor de 1896 cm
Uite, asta e declarat de producator pentru modelul tau:
Consumul de combustibil - urban 11.0 l./100 km.
Consumul de combustibil - extra-urban 6.1 l./100 km.
Calculat cu roti 195/65/15. Conditii ideale de drum,vreme,etc.
Deci in oras esti foarte aproape de adevar, mai ales daca mergi mai sportiv putin. In afara consumul ala il scoti daca mergi 90-100-110 constant ... daca tu mergi 200 ... fa tu un calcul si vezi daca ti se mai pare mare ;)
ImagineazĂŁ-ți o sonda lambda stricata sau vreun debitmetru, sa vezi atunci consum de M3.
Eu cu motor de 2.0 n42 143 cai am un consum mixt de 12..si mi se pare cam mare.e normal???
Si eu am acelasi motor si pe timp de vara pana sa vina frigul am un consum de 8,5-9/100km. Consumul e facut la pompa pt ca cel din bord imi arata cu ~1 L mai putin. Iarna in schimb cand temp scad sare de 10 in medie.
