BBO 2.0: 535d
  • Replies 345
  • Views 49.9k
  • cavaliere
    cavaliere
    Frumoasa masina, nimic de zis. Dar am citit si ma minunez la faza cu kilometrii dati inapoi. )) Deci e hilar, un tip care face codari, resoftari, mai e si vanzator autorizat, zice ca nu stie ce s-a in
  • Ce conteaza ca in masina s-au investi peste 12 000e, marea problema e nr de km si ne mai numim forum de pasionati...defapt aici intra utilizatorii care cauta masini intretinute la sange dar la pret de
  • si eu ca si multi altii intru aici din pasiune pt marca asta, excludem userii care intra doar sa isi repare masina pe forum, dar nu ai fost deloc ferm pe pozitii. -trebuia de la bun inceput sa spui ca
Ii poti verifica unde doresti dar cred ca intretinerea e mai relevanta decat nr de km.
Te-ar ajuta o fisa dyno sa certifici puterea masinii.
Bafta la vanzare!
  • Popular Post
Eu cred ca sunt la fel de importante ambele aspecte, nr de km, cat si intretinerea.
Te-am intrebat de km pt ca vad in poza 213.--- km, iar cateva pagini mai in spate erau 260.--- km . Insa pozele acelea si filmarile, au disparut.
Daca tot suntem pasionati, hai sa fim si corecti !
Edited by Vision335
Da, am schimbat bordul pentru ca am stricat displayul cu niste teste(incercand sa schimb culoarea) si nu am mai dat km in fata pe noul bord, a fost schimbat doar vin-ul pe el + codare sa nu aiba masina nici o eroare si sa fie perfect functional.
De aceea am spus ca ii poti verifica linistit unde doresti, nu sunt asa de relevanti chiar daca are cu 50k peste ce e in bordul actual avand in vedere intretinerea pe care a primit-o.
Oricum, daca cineva e interesat de masina se mai uita si la cum merge, cum arata, cum a fost intretinuta , dar din pacate majoritatea romanilor isi cumpara km, sigla si cam atat. Nu conteaza ca masina e rupta ..
Edited by Kenbobo
  • Popular Post
Atata timp cat nu ai masina de noua, nu poti vorbi despre intretinere exemplara. N-ai de unde sa stii cum a fost intretinuta anterior.
Dupa parerea mea, 50.000km in plus sau minus la peste 200.000km rulati, sunt incredibil de importanti.
Asa e, majoritatea romanilor cumpara km si sigla (sa fie in bord 149000km, nu mai conteaza realitatea). Ca si in cazul de fata, ce mai conteaza 50000km. Intretinerea e baza. Si e plin de rable pe sosele.
Dar, dupa parerea mea, ai uitatat sa mentionezi si bordul schimbat cu km in minus pe langa lunga lista de imbunatari. Eu iti acord prezumtia de nevinovatie si, sunt convins ca in cazul vanzarii, chiar si cuiva din afara forumului, i-ai fi spus acest aspect !
O seara buna !
Pai oricine vrea e liber sa verifice km si are multe intrari in reprezentanta.
Si ba da, intretinerea e exemplara pentru ca majoritatea pieselor vitale cat si piese mici sunt noi, masina nu are absolut nici o problema de ordin tehnic sau functional.
Te invit sa o probam si sa o testezi unde vrei tu.
Nu conteaza cum a fost intretinuta inainte, atata timp cat are turbine noi, convertizor, revizie cutie, furtunase, frane, suspensie, directie, articulatie, injectoare cu corectii max 0.3 , suporti motor, role, curele, etc toate noi schimbate de mine cum poti sa spui ca nu e intretinuta exemplar?
Masina va rula zeci de mii de km fara sa ceara alti bani decat revizie + motorina.
PS: Legat de faptul ca nu am precizat ca am schimbat bordul, nu mi s-a parut relevant pt starea masinii cum nu am precizat nici ca am cumparat 2 chei noi noute pentru masina doar pt ca una din ele am scapat-o in apa si nu mai merge telecomanda si nu voiam sa am doar o cheie cu telecomanda si una care porneste masina(acum avand 3 chei complet functional din care 2 noi si una care doar porneste masina dar telecomanda nu mai functioneaza), plus ca am schimbat cv bucse la evacuare ca ma dispera ca se misca evacuarea cand porneam motorul, etc. nu am trecut chiar toate chestiile ci doar chestiile importante.
Edited by Kenbobo
  • Popular Post
Deviem de la subiect si uitam esenta, kilometrajul masluit. Culmea e ca orice dovada in care erau mai multi km in bord s-a sters subit din paginile anterioare. Ceea ce ma face sa cred, inca o data, ''ca ai uitat sa specifici, nicidecum ca ai incercat sa ascunzi asta''.
O masina nu are doar piesele enumerate de tine. Are mult mai multe care se pot uza, inclusiv caroseria(tabla, structura...) Asa la cum pui problema, cine pune motor nou pe masina trebuie sa puna km la 0.
Cand schimbi ceasurile si codezi eeprom-ul cu vin...km ii pui zero si codezi...astfel resetezi km si la codare ii citeste/memoreaza din CAS.
daca nu coincid vei avea eraore la o diagnoza.
Edited by Alex_wly
Deja o dam in balacareala pe topicul de prezentare a masinii omului...si e pacat. Se stie clar ca masinile care au trecut prin mana lui au avut parte de cel mai bun tratament si intretinute exemplar. La cate "nu bate nu troncane,full option si functioneaza perfect" gasim pe net si habar nu avem de proprietar si de trecutul acelei masini nu are rost sa mai discutam. Pana la urma nu e obligat nimeni sa cumpere masina asta,dar nici sa critice atata privind cateva aspecte la prima vedere.
Da, e un cazan ordinar masina cu "tabla veche" , noroc ca ai descoperit la timp ca altfel 100% o cumparai.
Nu m-am ocupat eu de adaptarea noilor ceasuri pt ca nu am sculele necesare ci altcineva. Dupa ce le-a adaptat am scanat masina sinu am nici o eroare. Singurele care apar sunt cele datorate retrofitului la NBT care se ignora (avand emulator , diagnoza nu vede navigatia desi functioneaza).
Edited by Kenbobo
Pe mine prea putin ma intereseaza acest aspect, tinand cont ca nu vreau sa cumpar masina.
Km sunt memorati in CAS, FRM/LM si KOMBI.
Cand se schimba ceasurile, vor fi afisati km mai multi, ori din CAS ori din KOMBI si implicit acel punct intre km totali si partiali.
Acel punct dispare cand VIN din CAS si KOMBI coincid.
Daca tu nu ai acel punct, inseamna ca si in cas sunt modificati km, altfel ar fi trebuit sa fie afisati km masinii.
Edited by Alex_wly
Rai suntem unii cu altii...just saying...
Edited by MuscleMike
  • Popular Post
Ce conteaza ca in masina s-au investi peste 12 000e, marea problema e nr de km si ne mai numim forum de pasionati...defapt aici intra utilizatorii care cauta masini intretinute la sange dar la pret de Autovit, daca s-ar putea mai ieftine decat cazaturile aduse samsari toate rupte...
Edited by Kenbobo
Dar mai pune cateva poze cu bestia sa mai coloram topicul ...a devenit prea plin de negativism..
Stii ce zice unul care se uita intamplator pe aici la comentarii? Dubios!
Au spus colegii mai sus ca nu se vinde si ca tb pusa la pretul pietei, restul de piese facute bani separat.
Vrei banu" jos iei o rabla cu carte service, terminata da rupta sprijinita de gard.... din 2013 si o vinzi daca vrei, la pretul pietei....
  • Popular Post
-trebuia de la bun inceput sa spui ca ai km modificati
-faci chiptuning, codari si vrei sa spui ca nu stii ce s-a intamplat cu km si cum se procedeaza...fara intentie nu se modifica km, doar schimband niste ceasuri
-nu ti-a oferit nimeni un pret mic pe masina, pentru ca nici nu e topic de vanzare...ci doar ne-am dat cu parerea, noi cei care am trecut prin investitii si apoi vanzari
-marea problema in tara asta clar a fost, este si va fi nr de km masluiti (fara aluzie)
-cei care cauta masini intretinute la sange si ieftine se uita dupa masini de maxim 8000 de euro, de la 10-12.000 in sus ori sunt samsari ori oameni care stiu ce vor
Daca masina asta e dubioasa, ce sa zic de masinile vandute la noi pe piata de care nu stii nimic?
Si ce a ta este perpetuum mobile?
Ai schimbat piese ptr ca este o masina uzata...
Spor la vanzare!
Sa o pui in Vitan langa rablele din seria F
Ba sunteti invidiosi ca are aprox 450 cai?
Hai ca va povestesc eu ceva, Bobo si-a luat masina din Constanta exact in ziua in care mi-a facut resoftarea la fostul E60. In ziua respectiva Bobo m-a plmbat cu masina, mergea foarte bine de cand a luat-o. Nici nu vreau sa ma gandesc cum merge acum...
Spor la vanzare!
Ai fii surprins sa auzi ca unii mai schimba piese si preventiv nu numai cand se defecteaza si pici din masina..gandire tipica pentru un roman. Ai schimbat o piesa doar in ultimul moment ca altfel nu mai mergea masina....
Multumesc pt sustinere dar nu are sens cu unii..o tin doar pe a lor.
O sa rog un admin sa inchida topicul pentru ca aici e prezentare nu bazar..
Bafta la vanzare Bobo!
  • Popular Post
@Kenbobo - nu te cunosc personal, dar ti-am admirat pasiunea, topicul si masina.
Parerea mea este ca este pacat ca ai incercat sa faci manevra asta cu km; nu cred ca te caracterizeaza. Daca recunosteai, cu siguranta altfel stateau lucrurile. Parerea mea este ca trebuia sa incerci sa vinzi masina in afara asa cum ai zis initial, sau pe o piata unde stii ca oamenii pot aprecia o masina modificata cu km reali. Uite, eu de exemplu daca as fi cautat o asa masina, as fi fost extrem de tentat sa o iau pentru ca e o suma ok pentru dotarile si puterea masinii, desi vorbim de o masina veche. Munca si pasiunea ta, ceea ce ai facut ca si contributie pe forum s-au dus naibii prin incercarea asta lamentabila de a-ti fura caciula intr-un loc unde mai sunt si alti oameni care se mai pricep.
Spor la vanzare, sau poate te razgandesti si o iei cu tine. In UK vei merge oricum pe autostrazi si nu te afecteaza prea rau volanul pe partea corecta a masinii.
  • Popular Post
Frumoasa masina, nimic de zis. Dar am citit si ma minunez la faza cu kilometrii dati inapoi. :))) Deci e hilar, un tip care face codari, resoftari, mai e si vanzator autorizat, zice ca nu stie ce s-a intamplat cu kilometrii cand a schimbat ceasurile de bord..
Si acum lasand prosteala, chiar nu e un detaliu esential nr de KM REALI ai unei masini?:)) Adica totusi, om fi noi pasionati, le dam cu ceara, cu parfum, dar cand vindem ceva, mai ales pe un forum monomarca, unde ne batem cu pumnii in piept ca avem masini cu stea in frunte, chiar aici facem manevre cu km?
Ce-i drept stiu ca au mai fost cazuri de masini vandute pe forum care de fapt aveau kilometrii dati inapoi, insa e hilar ca se cere 18 k euro pe masina si totusi se da cu bata in balta cand vine vorba de a mentiona ce e mai relevant si cu ce se incepe la orice vanzare, numarul de kilometri.
Adica e ditamai descrierea, cu tot ce s-a schimbat, cu toate turbinele, retrofiturile etc, si nu mai era timp de mentionat si un mic amanunt, acela ca s-au modificat kilometrii? Si totusi reali cat o avea? Ca fara istoric service, e putin plauzibil sa aiba si 250 k km, in conditiile in care orice masina adusa din afara, dupa 3 ani deja bate inspre 150 k km.
Doamne fereste, e de ras si de plans. :))
Hai cu minusuri, ca stiu ca unii abia asteapta. :)
