problema la pornire...
Guest Pole
Guest poleposition
Se intampla in felul urmator:
cateodata, bag cheia in contact invart la maxim ca si cum as porni motorul DAR, se aude un fasait sau mai bien zis ca un motoras electric care se invarte dar motorul nu porneste.
Daca iau contact si repet operatiunea, porneste...
Ce poate sa fie ?
Din ce imi dau seama, invarte starterul (electromotorul sau cum s-o numi).. dar de ce nu porneste ?
Ce poate sa fie ?
239767[/snapback]
se intampla de fiecare data cand dai la cheie?
altceva decat electromotorul (starterul) nu vad ce poate fi..
Guest poleposition
239779[/snapback]
nu, doar cateodata... in 3 saptamani, de vreo 2 ori
starterul se aude, ca invarte.....
  • 3 months later...
Ce poate sa fie ?
239767[/snapback]
ai automata sau manuala cutia ?
tu ce masina ai ? daca l-ai probat pe alta masina si fct ok atunci ai coroana uzata si nu-ti prinde bendixul . condoleante...
283578[/snapback]
E36, 318is. Nu e uzata nici coroana, am verificat-o ... si simptoma e clara: nu arunca bendixul, ci se invarte in gol. Daca ar fi fost volanta, facea zgomot, se era uzat si pinionul pe electromotor, se auzea bendixul lucrand, etc. Si are toane, cand e rece (la prima pornire) o ia la prima cheie (cuplaza bendixul corect, fara ezitari), dar dupa ce merge o perioada (cateva minute, zeci de minute) nu mai functioneaza. (dau la automat si bendixul nu mai sare doar invarte electromotorul).
Sincer asteptam solutia celui care a postat primul in legatura cu problema asta, pt. ca banuiesc ca a rezolvat pana acum si nu as vrea sa cumpar electromotorul nou si sa fie o problema de cablaj sau ceva electric pe firul de excitatie (asta banuiesc ca are).
daca nu arunca bendixul iti trebue alt solenoid,bobina de pe electromotor,aia prin inductie iti trimite bendixul in fata-cand iti arunca bendixul in fata acesta face si o miscare de rotire ca sa se cupleze pe coroana,daca e uzat canalul de pe bendix cu ambreiajul de pe el ,tot asa face-nu era mai simplu daca tot l-ai dat jos de pe motor sa il fi desfacut,si sa vezi in ce stare e bendixul si solenoidul,eventual sa refaci lipiturile de la bobina de la solenoid.
283809[/snapback]
Am specificat mai sus...solenoidul l-am pus nou, iar melcul de pe axul de la reductor e intreg. De aia incep sa cred ca e ceva pe vreo comanda electrica, vreun releu ceva ... :blink:
283860[/snapback]
nu are nici un releu,decat daca ai alarma,atunci ai contactul cu cheie defect-ca sa fii mai sigur iei un plus de la baterie cu un fir si comanzi pe direct bobina de la solenoid-daca cupleaza de fiecare data cand pui firul e defect contactul cu cheie,chiar daca ai plusu nu are curent suficient sa actioneze solenoidul,poti sa mai incerci si de la mufe de la cheie,sa-i faci un strap cu un fir-iti trebue un fie de 2,5 mm ca sa aiba si curent-bafta.
283898[/snapback]
Mersi pt sfaturi. Contactul l-am desfacut si am facut legatura pe direct la fire si tot asa facea. Mai am o singura solutie...ce ai zis si tu : sa iau un plus si sa incerc sa il pornesc "ocolind" contactul => daca merge (si daca nu are vreun releu pe undeva) inseamna ca am o hiba pe undeva pe instalatia electrica. Maine cand ajung acasa o sa incerc si asta :blink:
  • 9 years later...
salut,
am si eu aceeasi problema ca si "bogdan_ttt"
"E36, 316i. Nu e uzata nici coroana, am verificat-o ... si simptoma e clara: nu arunca bendixul, ci se invarte in gol. Daca ar fi fost volanta, facea zgomot, se era uzat si pinionul pe electromotor, se auzea bendixul lucrand, etc. Si are toane, cand e rece (la prima pornire) o ia la prima cheie (cuplaza bendixul corect, fara ezitari), dar dupa ce merge o perioada (cateva minute, zeci de minute) nu mai functioneaza. (dau la automat si bendixul nu mai sare doar invarte electromotorul)."
A rezolvat cineva problema asta?
Bendixul daca nu functioneaza electromagnetul sau nu functioneaza sau tija-parghia ramane intepenita cumva.
S-a verificat asa ceva? Continuitatea bobinei electromagnetului, starea bornelor?
am dus masina la "electricienii lu peste" si l-au probat pe direct(dat jos de pe masina) si functiona bine. Nu stiu cum au verificat dar au zis ca electromotorul functioneaza. Insa doar cand e motorul cald are problema asta. Cand e motorul rece porneste din prima fara probleme. Eu le-am zis sa schimbe si bendixul dar au zis ca nu e nevoie. Nu stiu de la ce poate fi...
O sa verific sigurante/relee si starea bornelor...dar ma gandesc ca imi facea problema asta si cand e motorul rece. Astept pareri. Multumesc
Edited by Gygylos
