Salutare !!! De curand am achizitionat un f10 520d de 184cp, cutie automata, si tind sa cred ca am un consum crescut, un consum urban de 11-12%, extraurban de 7,5%, cu o medie de peste 8,5%,in conditiile in care nu este forjata(adica mers normal)... acelasi consum verificat si la pompa...am pus o si pe tester si nu depisteaza nici o problema !!!! Cel mai mic consum pe care l am scos extraurban a fost de 6,5%, mers foarte usor cu pana in 100km/h... nu ma astept sa am un consum de 4%,asa cum declara constructorul, dar un mi se pare ca e cam mare consumul pe care il am eu!!! Credeti ca exista vreo problema sau exagerez eu si am asteptari prea mari ? Respect si va multumesc !!!!
Masina ta are o problema. Normal, la 100 la ora, consumul nu trebuie sa sara de 5. Ai pus tester original pe ea? Verifica galeria de admisie, sigur e colmatata, clapetele de pe galerie, ca si alea se uzeaza.
Consumul urban de 11 poate fi normal in conditii de Bucuresti bara la bara. INsa cel extraurban este mare la mers linistit. Nici daca ii dai goneta nu trebuie sa sara de 7.5.
  • Downvote 9
Consumul tau e absolut normal, daca esti din Buc mi se pare chiar mic. Eu am avut aceeasi masina si consumul meu era de 13-14 in Buc. Nu va mai luati dupa consumurile date de constructor, nu au nici-o treaba cu viata reala
  • Downvote 2
F10 520 diesel iti consuma tie 13-14 in Bucuresti? Aberezi rau, sau poate e adevarat ce zici si singura explicatie e ca ai avut un cazan defect.
  • Like 4
  • Downvote 11
F07 GT 30d, Bistrita-Constanta 660km consum 8.5% si dupa 250-300km prim Constanta consumul mediu a ajuns la 9.5 si acolo a ramas. Bistrita-Bucuresti 430km consum 8% si in Bucuresti dupa 150-200km prin oras a ajuns media la 10%. Precizez ca este doar ce imi arata masina, dar avand in vedere cat combustibil am consumat este cam pe acolo , poate cu o eroare de 0.5%. Cred ca nu prea este normal consumul acela la tine , masina mea are 2000kg, roti pe 19'245 fata si 275 spate si nu este asa aerodinamica ca un F10.
  • Downvote 4
In Bucuresti nu e nimic anormal sa scoti 11-12% consum... Trafic "bara la bara" se poate considera jumatate de zi :))). Totusi in afara orasului mi se pare ca iti consuma cam mult, ar trebui cum zice colegul de mai sus la 100kmh sa iti consume 5, iar la mers 120-130 sa nu treaca de 6-6.5.
Au dat maimutoii forumului cateva minusuri, desi am zis fix cat trebuie sa consume f10 520d. Pai 11 12 e consum de iarna maxim, nu 13 14 cum scria cineva mai sus. Pai atunci un 530 cat sa consume, 20?:)) Unii abereaza de zici ca nu si-au mai luat pastilele de cateva luni. Ce e drept unii povestesc despre masinile lor din nfs sau ce au mai condus pe nintendo.
  • Like 6
  • Downvote 12
Revin cu alte detalii in scopul de a mai afla pareri, sau de a informa in cazul in care se va mai confrunta cineva cu probleme de genul asta !!! Zilele trecute am pus o pe tester, la reprezentanti... cei de acolo au zis ca nu am nici o problema !!! Evident (ma abtin de la critici) !!! Astazi o pun pe tester din nou la un prieten (non original) !!! Eroare pe tester fiind: fuel presupply-presure control... ceva pe la pompa de injectie... alta problema: calculatorul(modulul) pompei de motorina am aflat ca a fost schimbat anterior... dar imi indica faptul ca nu este codat pentru masina mea !!! Tind sa cred ca problema incepe de la modulul pompei de motorina!!! Saptamana viitoare incerc sa codez modulul, ca ulterior sa vad daca exista vreo problema si la pompa de injectie sau pe la injectoare !!! Sper sa i dau de capat !!! Multumesc pentru raspunsuri !!!
Mai prietene, codeaza modulul, dar eu iti spun sa nu te astepti sa iti consume un F10 automat, 9 in oras si 5 exraurban.
Iti spun eu sigur ca sub 10 nu o sa scoti niciodata in oras, iar in exterior nu vei scoate niciodata 5. Consumul asta ma refer la un plin de motorina, nu asa pe distanta scurta.
In oras vei scoate undeva intre 10 si 12, depinde de vara / iarna, trafic, cat de scurt este drumul. Iar in exterior vei avea un consum intre 5,5 - 6,5, la fel in functie de vara / iarna, panta drum, etc.
Eu iti spun din propria experienta, eu am un F11 525d.
In ian. 2017, la un drum de Brasov - Viena, am scos 6.2 la dus Brasov - Viena si am plecat noaptea, ca sa fie drumul liber, iar la intoarcere din Viena, pana in Brasov, am scos 5.9.
Iti spun toate aceste lucruri, ca daca te iei dupa ce se discuta pe forum, o sa ajungi sa consumi bani pe testere + alte prostii, de te ia durerea de cap si pana la urma o sa vinzi masina, crezand ca este stricata.
Tu de curand ti-ai luat masina, inca nu esti obisnuit cu ea, cu timpul te vei acomoda cu masina si vei sti sa o folosesti, ca sa ai un consum cat mai bun.
Oricum retine, consumul il faci la un plin de conbustibil, nu asa la 50 - 100 km. si gata te sperii de ce iti arata pe bord.
Si reseteaza calculatorul la fiecare alimentare, nu fa si tu cum fac unii, nu isi reseteaza calculatorul de 3-4000 km. si se lauda ca au consum de 8, cand in realitate nu este asa.
Edited by florin1967
  • Like 7
  • Downvote 2
Si eu zic ca 12% e OK consumul. Am 525xd F10 de o luna de zile si prin TM imi arata undeva la 14 - 15%. Eu fac drumuri scurte dimineata sau ceva mai lungi cateodata(7Km) si mai scurte seara(2 - 3Km). Plus ca-i plin de semafoare, doar nu degeaba-i zice Semaforisoara. Si nu merg cu start-stopul activ niciodata. Cum pornesc masina il dezactivez. E mare masina, are 1800Kg aproape. La E90, 320d NFL aveam 12 - 12,5% iarna in oras si 5-6% in afara. La F10 am venit din Germania 1500Km cu consum de 6.3% doar pe autostrazi. Eu zic ca-i bine si normal. Trebuie sa te uiti la multi factori. Ah...si nu uitati sa resetati consumul atunci cand vreti sa aflati consumul urban sau extra-urban, altfel acel consum mediu in urma caruia ati mers si in afara, dar si in oras si vedeti ca va arata 8%, atunci sa stiti ca ala n-are nici o relevanta. Nici pt consumul urban, dar nici pt cel extra-urban. BTW. asta mediu imi arata si mie 7.5%, sunt tare nu?!?! :) Edited by RaYn3
Inteleg ce spuneti, si sunt perfect de acord cu voi !!! Am facut si consumul la pompa, 8,6l% in conditiile in care 70% din km sunt facuti inafara !!! am tot resetat calculatorul in diferite situati !!! Nu ma astept nicidecum sa scot un consum de 5%... dar 7,5extraurban, mers normal, pare destul de mult !!!
E 520d, 184cp ... daca aveam motorul de 3000, nu aveam nimic de reprosat !!! Minim cat am putut scoate la aceasta masina a fost un 6,5, dar condus fix ca un pensionar, maxim 90-100km/h, fata accelerari bruste, adica mers strict la consum !!!
Ar trebui sa ne zici si ce anvelope ai...ca daca sunt de iarna si chinezesti si pe 19 e absolut normal consumul.Influenteaza mult consumul anvelopele......eu deja le-am schimbat la Bmw dar la cea de la servici inca nu.....pacat....am facut accident cu ea azi...mi-a lipsit jumatate de metru Accident la coltul blocului cu vecinul de la scara alaturata.Pacat de ea ....doar 8k km .A dat o sticla de vin vecinul ca a ramas cu carnet.Si vecin si din grup.Deci luni schimbam masina !!!!!!
Cele de iarna sunt dunlop, pe 18... astazi le am pus si eu pe cele de vara!!! Doar ca astea de vara sunt pe 19... deci clar nu se va imbunatati consumul datorita anvelopelor!!!
De ce iei foc coinac asa? Cazan defect? Ma faci sa rad. Se trezeste cate unu destept ca tine si sa atace fara sa stie cu cine vb si despre ce vorbeste. Las-o mai moale! Nici macar nu stiu cum iti dai cu presupusu la consumul unui F10 ca vad ca tu ai un cazan de e90. ce cauti aici? Si daca esti asa destept zi-mi si mie cat ar trebui sa consume al meu 535xd f10 2012 in Buc.
Edited by maryo ciprian
  • Downvote 9
Cu cine vorbesc, domnule presedinte Coinac? De prin ce Ferentexas ai sosit si tu? Esti un valoros, ce sa pot sa spun, cu 535 tau jneboon? Sa vii sa te plimb putin cu Tesla p85d, daca saracul cazan de e90 nu mai corespunde bogatilor ca tine si nu am ce cauta "aici", iti dai seama ce important esti tu. Ma faci sa rad. Aici era vorba despre consumul unui 520 d, care doar defect consuma 14 in Bucuresti. Daca va place sa tastati de pomana, inteleg. Dar nu mai abera, sefu' la bani care esti.
Si ia zi-ne, daca 520d ti-a consumat 13-14, supercarul 535xd cat iti consuma 18-20?
cookie, zi-ne tu adevarul cum 520-ul tau consuma 14 si ala.Sau ala consuma 10? Cand in n posturi e60-uri consuma 5-6 si maxim 10 11 in oras, in schimb un f10 e normal sa consume 14 urban si 7.5 la mers cu 100 la ora. Trolli neobositi.
Eu sunt modest, dar cand vad ca omul semnalizeaza, ce pot sa ii mai zic? Singurul lui argument valid a fost "cum imi dau eu cu parerea cu un cazan de e90". De unde nu e, nici Dumnezeu nu cere.
Edited by cavaliere
  • Like 5
  • Downvote 5
[/quo
noapte buna!
Hai ca i-ai aratat cat de modest esti si tu. Sa-si dea cu tesla-n in "oo" nu alta.
eu nu am vrut sa ma laud. am vrut sa subliniez faptul ca el isi da cu presupusul la consumul unei masini pe care nu o are.
cavaliere, serios vorbind, fac imprumut la banca si la camatari si peste tot pe unde pot sa mai fac si cumpar eu toate e60-urile 520d automate care consuma real 10 in Bucuresti. Astea-s povesti de adormit copiii. Romanului ii place sa se minta singur. Si mai am si un 525. Si am mai avut unul. Si am avut si 535 si doua e90 2.0d. Vrei sa spun consumurile reale la toate? Pai o sa imi sara in cap 3 sferturi de forum ca au fost stricate. Cu toate ca daca le comparam cu masinile treimii sfinte nu stiu daca cel mult 5% din ele se apropiau de starea tehnica.
Adevarul adevarat e ca extraurban BMW-urile diesel au consumuri extrem de bune, chiar fff bune, inclusiv 3.0d bi sau tri-turbo alergate tare rau. In schimb urban au consumuri cat se poate de normale, aliniate cumva la cele ale restului de pe piata.
Oricum dezbaterea consumului e o polemica fara sfarsit la noi fiindca romanului ii place sa se minta singur.
  • Like 4
Am dat un exemplu ca sa exemplific faptul ca nu are cum sa consume un f10 cu 8hp mai mult decat un e60 cu 6hp. Masina mai noua este mai eficienta si in vecii vecilor nu consuma f10 520 d cu zf8hp 14 in oras. Consuma X3 2.0 maxim 12, e pur si simplu o anomalie 14 urban la un f10 520. Eu pun pariu ca masina omului are o defectiune. Pai 7.5 ar trebui sa ii consume alergat, nu la mers cu 100 la ora. Una e sa exageram consumurile in minus, dAr parca nici sa o dam in extrema cealalta..
  • Downvote 4
ba are cum. aveam roti pe 19, mergeam f mult in aglomeratie, dimineata la 8 din militari in pipera, dupa amiaza la 4-5 inapoi si plus de asta am un stil mai brutal. consumul l-am facut de zeci de ori, in fiecare vineri alimentam ful si faceam calculul si era f apropiat de cel din bord adica 13,5-14. masina crede-ma era in toate mintile cu 138000 de km reali. daca intr-adevar doresti iti pot demonstra, asta doar asa pt cunostintele tale. la 535-ul de acum am consum strict Buc la acelasi stil explicat mai sus de 17-18 tot verificat in fiecare saptamana si crede-ma ca e in toate mintile. acum daca tu zici ca nu e asa inseamna ori ca ma faci prost, ori ca sunt mincinos. nu la toata lumea terbuie sa consume la fel. si am incheiat.
  • Downvote 2
Asta cu consumul,cum s-a spus si mai sus este relativa.Depinde de mai multi factori,etc.Ce nu inteleg eu,este faptul ca sunt niste baieti pe aici care fac unele comentarii deplasate.Cum poti tu sa caracterizezi masina(ca e cazan) doar prin prisma faptului ca ti se pare tie ca are consumul mare???
Omul a intrebat daca e ok consumul, si tu ai sarit ca ars ca e cazan masina.
Nu e normala atitudinea ta
Edited by Horiaaa
  • Downvote 2
La mine la E60 a contat foarte mult in ecuatia consumului cauciucurile.Consumul este decent cu cele de vara si cam mare cu cele de iarna.Repet asa e la masina mea diferenta este cam 1-1.5Litri intre cele de vara si cele de iarna.
Respect!
Edited by Horiaaa
  • Downvote 2
Nu prea am inteles , la f11, motor de 3000cm3 ai un consum extraurban de 5.9-6.2 si ii zici la colegu ce are f10, motor de 2000cm3 ca este normal acel consum extraurban de 6.5-7.5 ?
Edited by OPaul
