Indicator nivel ulei e90 benzina
Buna. Tocmai am cumparat un bmw 318i motor 1995 N93 pe benzina din germania si avea probleme cu catalizatoul(asa mi s.a spus).masina pornea si motorul mergea f bine dar nu puteam veni cu ea pe sosea asa ca am adus.o pe platforma.Nu avea martori aprinsi la bord. I.am schimbat catalizatorul si toata galeria cu una la second hand i.am schimbat uleiul si filtrele si a mers foarte bine. Doar ca dupa o zi de plimbare(max 50km) a aparut semnalizare la ulei iar la bord imi arata +1litru. Am mai completat cu 0.5 l ulei si apoi arata nivel ok. Azi am mers cu ea 10 km si din nou a aparut lampa de ulei si imi arata ulei +1 l. Pe toba motorul nu scoate fum deloc. Nici alb nici albastru.nici scurgeri de ulei nu sunt absolut deloc. A mai avut cineva problema asta?
Motorul nu are joja?
Cum adica arata +1 litru?
Pe undeva iese uleiul din moment ce dispare si de pe joja.. care ar trebui sa "spuna" mai real ce se intampla.
Ce ulei are motorul? Cati km parcursi? Poate trebuie sa treci la full syntetic daca o avea semi..
Am fost la mecanic. Am accelerat.o la 6000 si a iesit fum la maxim. Concluzia e ca papa ulei si trebuie segmentata. Din pacate. 😕
A facut test de compresie, sau de unde stie ca sunt segmentii? De obicei consumul mare de ulei si fum albastru cand este accelerat motorul = simeringuri uzate...
Aceași problemĂŁ o am si eu tot cu același tip de motor numai ca la mine e toba plina de ulei...asta nu cred ca poate fi doar de la semeringuri supape mai mult ca sigur trebuie segmentare. Adevarata problema este pretul destul de mare si nesiguranța ca blocul motor nu e afectat.
E un dobitoc si nu ar trebui sa te mai duci la el. Mie mi-e greata cand aud de mecanicii astia de dacie care se inchina cu doua maini la masinile mai noi de 1995 si isi dau cu parerea aiurea. Motorul ala nu se segmenteaza sub nicio forma. Poate dupa ce pica tot din el, ajunge la 800 000km etc. de-abia atunci o sa manance ulei de la segmenti. Pana atunci mananca de la simeringuri supape sau il pierde pe la diverse garnituri. Schimba simeringurile de la supape si nu o sa mai manance ulei.
Aceași problemă o am si eu tot cu același tip de motor numai ca la mine e toba plina de ulei...asta nu cred ca poate fi doar de la semeringuri supape mai mult ca sigur trebuie segmentare. Adevarata problema este pretul destul de mare si nesiguranța ca blocul motor nu e afectat.
Eu am avut un N42 care mi-a mancat de la simeringuri supape 2 litri de ulei in 400km. Si de la simeringuri supape tot pe evacuare se duce uleiul, infunda catalizatorul etc. Nu te apuca sa segmentezi motorul aiurea ca nu rezolvi nimic. Iti recomand sa schimbi si tu mecanicul.
Edited by All
Simeringuri. Mai bine cauta un mecanic care stie cu ce se mãnâncã valvetronicul. Vezi ca se face fara sa dea _chiulasa_ jos, asa ai costuri mai reduse. Mie mi-a luat 1250 ron acum 3 zile.
Salut, poti sa-mi spui te rog unde ai rezolvat acest aspect?
Mersi!
