ISTA-D 4.06.22 Standalone / ISTA-P 3.62.1.003
Am on intrebare si eu pentru cei experimentati in diagnoza/codari BMW.
Am descoperit astazi ca Rheingold-ul pe care-l folosesc de cateva saptamaniute, versiune 4.16.14 (2019) imi poate face un update de ILevel (curentut ILevel este mai vechi decat Target ILevel). Ideea este ca nu sunt sigur ca pot face asta prin cablu ENET si nu stiu cat de sigur este procesul, chiar daca am masina conectata la sursa (CTEK MXS PRO 10A). Ce parere aveti? Ati face acest update prin cablu ENET, cu ISTA-D 4.16.14, evident cu masina conectata la CTEK (in modul Supply) si laptopul evident bagat in priza? Am vazut ca update-ul contine o lista destul de mare de modula update-abile.
Si eu sunt interesat de aceasi problema
  • Replies 424
  • Views 245.4k
  • ISTA v4.06.31 - DOWNLOAD   Pentru cine are versiunea precedenta 4.06.22 , doar trebuie sa il dezarhiveze cu 7zip. si sa mute baza de date in versiunea noua.
  • ĂncearcĂŁ și vei afla. Sunt alte threaduri cu versiuni mai noi, cautĂŁ.
  • Daca am intrebat..inseamna ca am incercat ! O sa caut ..esti un dragut, multumesc !
DupĂŁ ce iau contactul și scot cheia nu se ĂŽntâmplĂŁ nimic. Aștept și 20 min. DacĂŁ ĂŽnchid manual aplicația, erorile ĂŽncĂŁ sunt... Am avut ĂŽnainte o versiune mai veche și mergea sĂŁ sterg erorile fara sa iau contactul.
Eu i-am dat cancel fara sa opersc motorul si a sters erorile. E90 2006. Daca nu merge asa, ai putea sa faci ce spune, sa opresti motorul, scoti cheia, inchizi sesiunea, apoi pornesti din nou si-i mai faci o scanare sa vezi daca mai ai erorile.
Este ciudat ca la mine inca persista erorile... Sunt erori banale care trebuie sa apara dupa ce merg cu masina...
Vin cu rugamintea catre voi de a ma indruma in instalarea Ista P .
Am citit topicul de cel putin 3 ori si acel FAQ si am efectuat pasii conform indicatiilor.
Ceea ce intampin, este cand rulez ISTA P nu imi apare posibilitatea sa selectez K-CAN .
Am verificat din meniu in acel mic I si apare ca in urmatoarea poza .
Orice informatie imi este de folos , daca cineva a intampinat aceasta problema.
Va multumesc !
Loader-ul de ISTA-P care il ai instalat nu merge cu K+DCAN si ENET. Doar ICOM. Cauta versiunea 6.1
Edited by rikmh
Multumesc ! ðŸÂºðŸÂÂş
Verifica latenta portului com la care este conectat cablul K-DCAN, trebuie sa fie 1 ms
Am verificat si este setat 1 . Sunt ok setarile de mai jos ?
Par a fi ok setarile. Singurul lucru care imi mai trece prin cap e legat de cablu. INPA functioneaza corect? Identifica toate modulele?
Daca e inainte de 2008 fabricata ar trebui sa ai cablu cu switch sau sa suntezi pinul 7 si 8
Edited by rikmh
Inpa functioneaza ok. Ista + la fel, fara probleme. Intampin doar aceasta problema in ista p .
Salut.
Intampin si eu o problema cu ISTA D + cablu ENET. Versiunea de ISTA D este 4.06. Nu se conecteaza la masina indiferent cum setez IP-ul.
Am urmat toti pasii din tutorialul de instalare dar nu vrea sa se conecteze la masina nimic. Nici ISTA nici INPA.
Ce as putea sa mai fac?
Edited by Injectoru'6
Salut ! Nu stiu daca postez unde trebuie , dar cu cablu K+Dcan pot sa codez ( calibrez ) un injector cu inpa sau ista ? Dupa inlocuire ? Masina e diesel.
Edited by valex9812
Daca sunt erori actuale (prezente) si permanente, de ex. senzor AUC defect, chiar daca incerci sa o stergi, eroarea ramane, pana sa pornesti motorul.
Salut.
Ultima versiune de Rheingold (4.18.14) a mers doar pe Windows pus proaspĂŁt, altfel nici cu mama naibii nu a vrut sa se conecteze prin Ethernet, cu cablu ENET. M-am enervat, am dat jos Windows-ul, l-am pus la loc, update-at la zi (1903), toate driverele la zi dupĂŁ care reinstalat ISTA 4 Ăâ˘i totul a mers brici. Problema sigur vine de la ceva registri, rĂŁdĂŁcini orfane, drivere neactualizate sau bug-uri de SO. Succes!
Intre timp am rezolvat si eu. La fel am șters Windows si am luat-o de la zero. Am pus versiunea 4.15.
Sunt diferente mari intre 4.15 si 4.18?
In sensul daca merita sa trec la ultima versiune?
Doar pentru G-uri, dar nici acolo nu cred ca sunt semnificative diferentele.
Salut!
As vrea sa instalez si eu ISTA-D, sa-l folosesc pentru verificare erori, teste, codari, poate si activarea unor functii.
Va rog sa-mi spuneti ce cablu trebuie cumparat care sa mearga la un E90 LCI din 01/2009?
As vrea sa isu ceva care sa mearga sigur, daca are cineva ar fi si mai bine - adica de cumparat.
Si care-i ultima versiune pe care o pot folosi?
Multumesc!
Salut!
Multumesc!
Cablu K+DCAN (OBDII -> USB)
Salut! Aveti idee cum dezactivez si eu butonul SOS? Nu mai functioneaza butonul si dupa 5km se aprinde eroare de SOS .
Masina este cumva din generatia E (60/90)? Daca da atunci verifica modulul Bluetooth sau CCC-ul daca ai.Cam acolo apar bube de genul.
Salut! Masina este E60 !
O sa verific in mulf sau in CCC.
Mersi
Salutare!
Cine ma poate ajuta cu instalarea ISTA -D, ISTA-P pe bucuresti. Am instalat N versiuni de ISTA-D si nu reusesc sa-i dau de cap. Ii dau sa caute masina, o gaseste dupa care moare conexiunea dintre laptop si obd.
Salutare.
Am instalat 50 de variante de ISTA=D si intampin pe toate aceasta problema.
Programul recunoaste masina, insa tab-urile cu faulty codes sunt indisponibile.
De asemenea apare ca nu am nici o eroare desi masina are mai multe erori (a fost testata cu alta interfata de mai multe ori)
Numarul de ECU indentificate sunt de asemenea mult mai putine decat pe cealalta interfata.
Ce nu am facut corect?
Singura eroare pe care o primesc la pornirea aplicatiei este una care am inteles ca are legatura cu baza de date a limbilor (le-am instalat pe toate,inclusiv others)
The connection to one of the required databases could not be established. Please check DSS #00046632EN for further trouble shooting
Si o problema mult mai putin importanta.
La ultima lansare a aplicatiei,am uitat internetul deschis. Este vreo modalitate sa refac aplicatia sa mearga fara sa o reinstalez? Am sters registrii si tot dar tot nu ma mai lasa .post-97148-0-45624300-1576182658_thumb.png
