ProblemĂŁ huruit intermitent nerezolvatĂŁ la reprezentanțĂŁ
Evident, doar ca trebuie sa gaseasca problema si trebuie sa intocmeasca dosarul. Ba chiar reprezentantul de service primeste o prima la fiecare problema rezolvata. Cineva mai sus a scris o aiureala, evident ca nu toti inteleg sistemul. Problema repet, e sa gasesti problema, iar a gasi un zgomot manifestat la o anumita viteza, poate fi un ac in carul cu fan. Chiar si asa sunt convins ca se va rezolva.
Ămi doresc sĂŁ nu fie cutia totuși. MĂŁ gândesc cĂŁ sursa fiind din dreapta-fațĂŁ, ar putea fi altceva mai simplu. Aș putea sĂŁ mai adaug cĂŁ, stând ca pasager, ĂŽn intervalul 120-150, când se aude cel mai clar zgomotul, ĂŽn același timp cu acest "vum---vum" intermitent simt și o vibrație ĂŽn podeaua pasagerului. Acum poate rezoneazĂŁ cumva și sursa nu e neapĂŁrat localizatĂŁ aici. Voi mai vedea zilele acestea ce rezolv și scriu evoluția.
Ăn cazul meu, mașina este de la final de 2013 și am pachetul de garanție extinsĂŁ de 5 ani, despre care am ĂŽnțeles cĂŁ nu mai este disponibil la mașinile noi de acum. Asta nu e foarte important. Reprezentanța e la Constanța, eu fiind din Tulcea și pentru mine devine mai convenabil ca timp și bani sĂŁ ĂŽncerc sĂŁ rezolv și la mine ĂŽn oraș. Voi ĂŽncerca sĂŁ recreez condițiile de drum pe un elevator la un service de aici. Virarea nu influențeazĂŁ ritmul și intensitatea zgomotului. Un rulment aftermarket e pe la 500 RON, la urma urma urmei nu e o pierdere mare sĂŁ ĂŽncerc sĂŁ ĂŽl inlocuiesc, evit astfel timp și nervi consumați.
La BMW Constanta este pierdere de timp. Mergi in alt oras la reprezentanta sau ai putea sa te duci la un mecanic de cartier sa te consulti.
Eu am experiente cand la BMW FIlaret nu s-a putut repara si un mecanic de cartier a rezolvat treaba simplu si rapid.
Specificasem cĂŁ zgomotul a apĂŁrut cu anvelopele Continental de iarnĂŁ, dar cĂŁ apoi am schimbat cu cele de varĂŁ care sunt unele Dunlop cu rulaj de vreo 2000-3000 km. Am schimbat apoi și poziția jantelor fațĂŁ-spate. SĂŁ am eu aceeași problemĂŁ pe douĂŁ seturi de anvelope și rotația caucuciucurilor sĂŁ nu influențeze cu nimic?
Specificasem că zgomotul a apărut cu anvelopele Continental de iarnă, dar că apoi am schimbat cu cele de vară care sunt unele Dunlop cu rulaj de vreo 2000-3000 km. Am schimbat apoi și poziția jantelor față-spate. Să am eu aceeași problemă pe două seturi de anvelope și rotația caucuciucurilor să nu influențeze cu nimic?
In privinta zgomotului anvelopelor pe asfalt poti compara ce ai (incercat) tu cu , ce ai (iarna-vara) prin cateva cautari pe net comparand ce zic oficial cei care au facut modelul tau de Dunlop respectiv fabricantul "gumelor" de iarna. O comparatie intre fabricanti si realitate te poate edifica cumva. Daca nu este departe de adevar zgomotul lor diferit pe masina ta atunci o data in plus nu pot fi anvelopele.
Dar cum zici, daca ai si rotit cauciucuri si zgomotul tot de acolo vine nu poate fi decat ceva "intern".
  • Downvote 3
Vik71, sigur nu e din amortizoare uzate acel simptom de stricare a cauciucului pe o parte sub forma dinti de fierastrau?
sau necesita bracaj as mai adauga . anvelope uzate neuniform interior/exterior
foarte multi au cheltuit bani degeaba cand e vorba de ,,zgomote suspecte,, sunt mecanici destepti care trebe sa i urci in masina si sa i duci la plimbare :) ca sa zic asa . eu am avut noroc cu al meu de fiecare data :) dar la bmw pana acum nu a fost cazul .
daca mergi la apan br ,contacteaza ma ,iti dau pe cineva ...
Edited by Vik71
Pentru uzura exterioara pe spate la anvelopa din dreapta, care sa fie cauza?
Exclus! A mea sta luni de zile , cat eu sunt plecat din tara , si nu o porneste nimeni si nu o atinge nimeni in toata perioada asta.
Masina functioneaza normal si nu am nici o problema cu ea .
Ai noștri ca brazii!
Și a mea sta ĂŽn garaj cate 3 luni nemiscata, conectata la priza, fĂŁrĂŁ sa apara deformĂŁri ale anvelopelor.
  • Downvote 2
Salut!
Revin cu un update. Am luat niște jante de la un E93 (care aveau cauciucuri de iarnĂŁ) și am testat, tot se auzea.
Vestea aproape bunĂŁ a fost cĂŁ m-au sunat de la BMW sĂŁ ĂŽmi spunĂŁ cĂŁ au comandat cutia de transfer și sĂŁ vin sĂŁ o schimbe (pe garanție). Am dus-o și dupĂŁ 2 zile au zis cĂŁ s-a mai remediat problema și cĂŁ grupul meu oricum era foarte zgomotos și l-au schimbat dar cauza principalĂŁ ar fi cauciucurile mele. Ei au zis cĂŁ au fĂŁcut test cu alte cauciucuri și cĂŁ a fost silențioasĂŁ, cum trebuie.
Eu am luat mașina iar spre casĂŁ am observat cĂŁ nu s-a schimbat nimic. Am fĂŁcut un filmuleț ca sĂŁ vedeți despre ce vorbesc exact.
Despre experiența cu cei de la reprezentanțĂŁ pot spune cĂŁ a pĂŁrut cĂŁ și-au dat silința, totuși m-au rechemat la ei, când eu credeam cĂŁ vor uita de mine. Sincer nu știu ce sĂŁ zic. Probabil am sĂŁ o las așa și aia e. O sĂŁ cumpĂŁr un set de jante sĂŁ pun cauciucurile ei de fabricĂŁ (de iarnĂŁ) și sĂŁ retestez.
O searĂŁ bunĂŁ!
Ăntâmpin Ăâ˘i eu un huruit/bĂŁtaie uĂâ˘oarĂŁ doar in decelerare,in accelerare nu se aude nimic,cum am luat piciorul de pe acceleratie huruie la viteza mare Ăâ˘i bateââŹÂla viteza micĂŁ.
320d e90 fl xdrive.
O problema asemanatoare am eu acum la un Peugeot 207. Are in mers un huruit/vibratie. Am demontat aproape toata masina dar nu a disparut. Am dus-o pe la mai multe service-uri.
Un mecanic mai cu experienta a zis ca este cutia. Posibil sa fi fost lovita in fata si cutia atinsa cumva de unda de soc creata. Acum caut cutie sa o inlocuiesc.
Revin daca se rezolva cu schimbatul cutiei.
Dupã alte câteva teste cu jante noi/ alte cauciucuri, zgomotul e tot acolo. Le-am trimis un mail celor de la Bavaria Întrucât m-au sunat cu câteva zile În urmã sã le comunic dacã se remediazã problema dupã ce schimb jantele/cauciucurile.
Poate fi din cutie dacĂŁ zgomotul apare doar pe la 60 și 120 km/h ĂŽn orice vitezĂŁ aș fi chiar dacĂŁ pun pe "N" și o las pe liber? Am mers cu ea ĂŽn M5-6-7-8, zgomotul e doar la viteza aceea indiferent de turație. E prea ciudat.
Salut!
O searĂŁ bunĂŁ!
As vrea sa stiu despre ce reprezentanta vorbim. Caut si in posturile anterioare, poate ai mentionat deja. Ma bucur ca nu ai fost chiar dezamagit si sper sa se rezolve problema.
Am fost la Bavaria Motors Constanța, pentru cĂŁ ĂŽmi e cel mai comod acolo. Ăn relația cu ei, nu am ce sĂŁ zic, a fost ok, a pĂŁrut cĂŁ au ĂŽncercat sĂŁ remedieze problema, cel puțin așa vreau sĂŁ cred. Acum, situația e delicatĂŁ, atât timp cât eu de 2 ori am plecat de la ei cu problema nerezolvatĂŁ nu știu ce sĂŁ cred. Ăn relația cu mine au fost serviabili/profesioniști, dar atât timp cât mașina tot hurie, eu ce sĂŁ fac?
320d e90 fl xdrive.
S-a rezolvat. VerificaĂâşi FULIA si rolele.
La mine era crapata chiar,am ĂŽnĂâşeles ca ar fi o problema la aceste masini din cauza vibratiilor la ralanti( 700 rpm ). 700lei de la corteco cu manopera.
Astazi am schimbat cutia la Peugeot si huruitul a disparut.
Asta este experienta mea si nu un diagnostic. Sper ca tu sa scapi mai ieftin.
Revin cu niște update-uri:
* am zis sĂŁ ĂŽi las ĂŽn pace pe indivizii de la Bavaria cu tot cu garanția minunatĂŁ BMW și sĂŁ vĂŁd cum pot rezolva eu. Ei nici mĂŁcar nu au avut bunul simț sĂŁ facĂŁ o geometrie.
* am fĂŁcut geometria care era cam varzĂŁ la un mecanic adevĂŁrat. Apropo de asta, el ținea cont la milimetru de orice detaliu, nu ca prin alte pĂŁrți, de câte kg are șoferul, rezervorul sĂŁ fie plin etc. iar apoi a tras de toate pânĂŁ când totul era verde. Ăn continuare mașina pare sĂŁ tragĂŁ dreapta (ĂŽn zona unde e zgomotul).
* am mers apoi cu el cu mașina ĂŽn tot felul de teste și am observat un lucru nou:
DacĂŁ setez mașina sĂŁ meargĂŁ la 60 sau 120 km/h, acolo unde huruitul e cel mai rĂŁu și ĂŽncep sĂŁ fac slalom observ urmĂŁtorul lucru: când fac brusc stânga huruitul se aude mult mai repede iar când fag brusc dreapta acesta dispare complet. Mai mult, dacĂŁ eu merg spre dreapta ĂŽntr-o serpentinĂŁ, constant cu 60, dispare complet.
El a zis atunci cĂŁ ar putea fi rulmentul de pe dreapta și zgomotul e influențat de cum se lasĂŁ greutatea.
Zis și fĂŁcut, luat rulment și șuruburi originale - schimbat - nicio noutate! SĂŁ schimb și pe stânga? Planetara poate fi? Ăn ce direcție sĂŁ merg?
Mulțumesc!
Edited by vladi2993
