Error code 4242 Glow plug cylinder 4, controp
Buna ziua!
As avea nevoie de ajutor, opinii in legatura cu 320d, E90.
Am pus masina mea pe tester si am primit codul de eroare “4242 Glow plug zylinder 4, control”.
Ce ar fi problema si eventual solutia?
Multumesc frumos.
Bujia 4 dusa sau firul pt bujia 4 in releul de bujii intrerupt. Din pacate nu poti sa fii sigur care dintre cele doua e cauza. Incepe cu bujia si vezi daca mai da eroare.
Mersi mult!
Mersi mult!
  • 1 year later...
Nu vreau sa deschid un alt topic si as dori sa ma ajutati cu interpretarea urmatoarelor coduri gasite cu ISTA D la un E90 din 2008 N47 Diesel:
D71N47A0 0x004A6E: DDE: Glow plug, cylinder 1, activation
D71N47A0 0x004A5E: DDE: Glow plug, cylinder 2, activation
D71N47A0 0x004A4E: DDE: Glow plug, cylinder 3, activation
D71N47A0 0x004A3E: DDE: Glow plug, cylinder 4, activation
D71N47A0 0x004A74: LIN / BSD, message; preheating control unit: Missing
D71N47A0 0x004A79: LIN / BSD, message; preheating control unit: Missing
Multumesc mult
Releul de bujii dus cu totul - Nu mai comunica pe bus-ul sau LIN. Totusi problemele cu LIN-ul mai pot avea si alte cauze , care nu imi sunt nici mie clare intotdeauna - firul de masa, firul de + catre modul ???
Buna,
Astazi am facut din nou testul inainte de a pleca putin, dar si dupa ce motorul s-a incalzit.
Prima data am avut din nou toate 6 erori si le-am sters.
Iar dupa ce motorul s-a incalzit am sters erorile si primele 4 erori (Glow plug) au disparut, dar au reaparut ultimele doua:
Nu am probleme cu masina, dar dupa ce afara scade temperatura sub 0 Grade se cam chinuie sa porneasca, in sensul ca invarte mai mult.
Nu trebuie sa apas pe butonul Start/Stop de mai multe ori, ci doar o data... deocamdata.
Daca Releul este dus, masina ar trebui sa porneasca la temperaturii de sub 0 grade, asa cum am specificat mai sus?
Multumesc de ajutor.
Buna,
Scoate mufa releului de la bujii si vezi daca face la fel sau daca iti apar alte erori. Daca nu se schimba nimic, ia altul (nu te zgarci la unul ieftin atfermarket) si eventual daca nu ai schimbat bujiile recent, eu unul le-as inlocui. Mult succes!
Buna,
Porneste si sub 0 grade, depinde si de compresie, schimba bujiile si releul, nu mai sta pana distrugi bateria, demarorul si altele. Sau treci pe Logan, e mai ieftin la intretinere.😉
Multumesc Ciobanu George pentru sfaturi. Voi incerca totusi deconectarea mufelor din releu si voi reface testul, plus de asta voi verifica vizual si mufele sa nu fie oxidate...
Ca sa stiu ce sa cumpar.
Multumesc Ali pentru informare. Eu nu m-am plans de costuri si cunosc avantajele / dezavantajele marci BMW.
Vreau sa incerc sa aflu ce reprezinta erorile afisate la test. Stiu ca am o problema la pornire si in general se merge pe inlocit Releu, bujii si fisele.
Drumuri bune.
  • 6 months later...
buna !
@Andrei CojocarS
ai mai rezolvat eroarea cu bujiile descrisa mai sus?cum?
Eu am schombat bujiile ai dupa vreo juma de an releul..si.inca am acea peroare
Edited by Horatiu Pastiu
Am deconectat releul și am fĂŁcut un test. Erorile erau aceleași.
Am cumpĂŁrat releu, l-am montat și am refĂŁcut testul, iar erorile nu au mai apĂŁrut. Preventiv am ĂŽnlocuit și bujiile.
Aiurea e ca din teste nu primesti exact unde este problema bujii sau releu.
Iar releul se poate repara. GĂŁsești multe tutoriale pe YouTube.
multumesc de info.
o sa incerc si eu cu mufa scoasa de la releu sa vad daca am aceeasi eroare.
totusi stie cineva ce consecinte au eroriile astea "4242 glow plug cylinder 1,2,3,4 activation" Intermitent.
multumesc de info.
Mesajele tale le aveam în același timp cu mesajul meu.
Din câte mi-am dat seama mesajul 4242... apare atunci când bujiile nu se încălzesc. Dacă motorul era cald le puteam șterge și reapărea atunci când motorul era rece și frig afara.
Dar tu nu ai mesajul pe care l-am avut și eu?
Ca și consecință nu îți încălzește motorina la pornire și poate porni mai greu. Iar iarna poate sa nu dacă e frig tare. Mai și distrugi bateria...
Sper sa nu fii spus greșit, dar asta am înțeles eu.
Edited by Andrei_CojocarS
Atentie , bujiile se activeaza si vara ,nu doar iarna .
E foarte important sa functioneze corect atat bujiile cat si releul,tot timpul anului !
Mesajele tale le aveam ĂŽn același timp cu mesajul meu.
Din câte mi-am dat seama mesajul 4242... apare atunci când bujiile nu se ĂŽncĂŁlzesc. DacĂŁ motorul era cald le puteam șterge și reapĂŁrea atunci când motorul era rece și frig afara.
Ca și consecințĂŁ nu ĂŽți ĂŽncĂŁlzește motorina la pornire și poate porni mai greu. Iar iarna poate sa nu dacĂŁ e frig tare. Mai și distrugi bateria...
Sper sa nu fii spus greșit, dar asta am ĂŽnțeles eu.
la mine e motorul M47 si eroare este exct ca mai jos:
4212 Glow plug 1 cylinder, activation
intermitent
4222 Glow plug 2 cylinder, activation
intermitent
4232 Glow plug 3 cylinder, activation
intermitent
4242 Glow plug 4 cylinder, activation
intermitent
se sterg cu testerul si revin imedoat...indiferent daca e cald sau rece motorul.
stiu ca bujiile care mi le.a pus au fost beru....dar sincer releul de bujii..ni stiu daca era beru?...originl nu a fost..
Eu as spune ca nu poate comunica cu bujiile. Eu am avut erorile tale dar și eroare la releu.
As ĂŽncepe sa verific fisele și dacĂŁ sunt bune as verifica bujiile. Cine știe poate s-au ars, chiar dacĂŁ sunt noi. Sigur le poți desface ușor, pt ca le-ai schimbat recent.
Sau poate fii chiar releul. Ai deconectat releul sa vezi dacĂŁ apare alte erori?
ce draq fise sa verifice? Nu mai postati aiurea daca nu stiti ce vorbiti...
Andrei CojocarS, doar ce a bajbait-o pana a schimbat releul, care era defect inca de cand i-a dat cu 4 bujii, acum e expert in fise.
Horatiu, schimba releu, care pentru toata lumea sa inteleaga, NU E RELEU. NU ARE NIMIC A FACE CU RELEU, ci e un bloc de CONTROL al bujiilor si el stie, sau RAPORTEAZA mai sus in Rang, daca vreo bujie NU MAI ESTE IN PARAMETRI! Cand o da ca toate sunt defecte atunci el e cel defect.
Sunt topice aici ca asta care toate au aceiasi concluzie!
Stimabile, dacĂŁ tot te obosești sĂŁ scrii ca vorbim prosti, ĂŽncearcĂŁ sa te chinui sa-l ajuți pe Om cu un sfat o ĂŽndrumare.
Sau poate uni posesori de BMW de clasĂŁ inferioara și cu vechime ar trebui sĂŁ-și cumpere Logan sau "Sfântul Opal".
La ce mai este de folos acest forum, dacĂŁ nimeni nu rĂŁspunde pe subiect. Am rĂŁspuns la Om experienta mea și pĂŁrerea mea.
Asa ca ori ajuți, ori taci, ori pleci, nu te mai obosi.
Plin de figuranți pe forum.... Ca ĂŽn trafic.
Da asa este am bajbait-o ca sĂŁ ĂŽnțeleg care e cauza. Ca sunt sigur ca se va mai defecta.
Nu sunt un expert ĂŽn auto, asa ca fiți voi ĂŽntre voi experților.
Sunteri mai rai si mai spurcați decât alte forumuri de la alte branduri, unde chiar se ajuta pe forum.
Da asa este am bajbait-o ca să înțeleg care e cauza. Ca sunt sigur ca se va mai defecta.
Nu sunt un expert în auto, asa ca fiți voi între voi experților.
Andrei, pentru ca ai fost atat de rau cu noi, uite iti promit ca data viitoare cand mai vii cu o problema pe forum imi pun toata energia mentala la lucru si caut cel.putin.o solutie problemei tale, bine?
Cu o singura conditie: cand mai ai de a face cu un raspuns al meu, discuti raspunsul nu persoana/persoanele, bine?
In rest, MA INDOIESC CA ALTE FORUMURI ALE ACELASI MARCI IS MAI BUNE.
Daca nu am nimerit, poti sa imi spui in privat.
PS. Tu mai sus in raspunsul meu ai aflat un lucru nou. Iar daca foloseaaai functia SEARCH a forumului sigur gaseai ca atunci cand nici o bujie nu mai functioneaza, atunci E ARS CONTROL-erul, nu (e)releul!
Dar tu ai avut energia sa scrii topicul tau.
Intelegi de ce topicul tau a divagat? Pentru ca raspunsul e in forum. ;)
Bafta.
La acel moment, folosind opțiunea search, am dat de acest topic pe care l-am folosit.
Și nu mult a durat și am primit un comentariu răutăcios, invitandu-ma să-mi cumpăr Logan.
Și da, am folosit opțiunea search și am dat de un topic care m-a interesat mult la acea vreme și am aflat ca doua persoane se invitau sa se bata....
Am refuzat sa mai postez pe acest forum pentru ca sunt multe răspunsuri răutăcioase și chiar deloc. Și da, nu e nimeni obligat sa răspundă, corect.
Dar se răspunde la alte postări off topic.
Asa ca NU (voi folosi majusculele folosite de tine, ca să ma înțelegi) vei mai avea ocazia să îmi răspunzi.
Pe scurt nici nu ma obosesc să-mi închid contul.
Nu am fost răutăcios cu voi. Am scris ce am știut și dacă am greșit îmi cer scuze fata de Horatiu Pastiu.
Sper ca răspunsul tău îi va fii de folos.
Mult succes și drumuri bune.
