bmw e90 - nu se pune contactul, nu se deblocheaza volanul
bavareze
salutare
tocmai am cumparat masina asta sa o pun la punct
a suferit cateva daune fizice care au afectat niste componente de prin bord - se pare
acum cand bag cheia in contact apare mesajul cu volan blocat (rosu) si nu se pune contactul
mai departe, verificand cu ISTA+ am gasit aceste probleme.
1) unde se gasesc aceste componente si cum arata (ca sa le verific)
2) credeti ca volanul blocat si nepunerea contactului are legatura cu "safety module / restraint system" no comm?
merci!
merci!
da, scrie clar acolo, terminal 15 missing (adica nu e contactul pus). rezolva problema cu ELV ul si apoi te ocupi de restu (ce mai ramane din ele)
Nu e nevoie de emulator, se poate dezactiva ELV-ul din CAS
Si practic nu se mai de-zavoreste ELV-ul cand scoti cheia, corect?
Si nici inzavoreste volanul cand e sa-ti fie furata masina?
Cu, ce se poate dezactiva?
Procedura sau un link pe net.
Am gasit cum se poate reseta contoarul cand simbolul e cu rosu, dar nu mai mult de atat.
...as fi vrut sa fi creat eu topicul asta, ca era mai usor de regasit, dar o sa il propun pentru sticky daca se transforma intr-un bun Do-It-Yourself, DIY!
E naspa rau cand nu poti sa faci nimic, cu volanul blocat, mecanic si ELECTRONIC.
cu placere! ce probleme au mai ramas dupa blocarea ELV ului?
aparent au disparut toate. mai sunt cele de la echipamentul care a fost scos din bord de CSI, cred ca o sa dispara dupa ce le pun la loc. Intre timp geamgiul a pierdut cheile, asa ca acum astept un lacatus pana sa mai pot continua :-))
s-a tras in masina? jeez..
da... ce magari!
pe bune ca si'a luat cateva 9mm
cred ca minim .45 dupa urme....
