Senzori presiune roti f31
CristiOsman
Salutare. Am si eu o ĂŽntrebare dacĂŁ mĂŁ poate ajuta cineva. Vreau sa ĂŽmi pun roti de iarna(am gĂŁsit SH) si as vrea sa stiu daca se potrivesc senzorii de la o mașinĂŁ la alta! Sau trebuie " scrisi" cumva ĂŽn calculatorul mașinii. Masina e 320 d F31 din 2015 si eu vreau sĂŁ cumpĂŁr rotile de la cineva care le-a avut pe un F32. Mulțumesc!!
Salutare din nou!! Cum am zis revin acuma cu concluziile: am luat rotile (18 zoll cu specificațiile ce le am ĂŽn talon,la mĂŁrimea jantei mĂŁ refer), le-am pus pe mașinĂŁ resetare la presiune si le-a citit imediat,dupa ce am mers cu mașina sa zic vreo 10 km. Jantele le-am luat de pe un seria 4 435. Din cate am ĂŽnțeles eu,senzorii cicĂŁ sunt pe 433 mhz.Numai bine!
  • 1 year later...
Salutare! Daca pun jante fara senzori, cum pot dezactiva sistemul?
Trimis de pe al meu IN2013 folosind Tapatalk
Salutare! La seriile E am înțeles că merge cu ProTool. La F-uri nu știu să îți spun nu am găsit nicăieri nimic despre anularea sistemului.
Edited by CristiOsman
  • 9 months later...
daca cineva este interesat de o solutie pentru curatarea erorilor afente TPMS din bord - da'mi un mesaj privat. Am nevoie de unul din auto de mai jos pentru testarea si definitivarea unei astfel de solutii. Recompensa = solutia cu pricina oferita fara bani. Automobilul de proba nu va avea senzori TPMS montati in roti. Multumesc!
ALPINA
3 (F30): 01.2013 – 12.2021
4 (F32, F33, F36): 03.2014 – 12.2021
4 (G22): 01.2021 – 12.2021
BMW
i8: 01.2014 – 08.2020
i3: 08.2013 – 12.2021
1 series (F20, F21): 03.2014 – 05.2019
2 series (F22, F23, F45, F46): 03.2014 – 12.2021
M235i: 03.2014 – 2019
M240i: 2018 – 2020
M2, M2 Competition (F87): 04.2015 – 02.2022
3 series (F30, F31, F35, F80): 03.2014 – 05.2019
3 series GT (F34): 04.2014 – 12.2021
M3 (F80): 03.2014 – 12.2020
4 series (F32, F33, F36, F83): 03.2014 – 08.2020
M4 (F82): 03.2014 – 12.2020
X1 (F48): 07.2015 – 01.2023
X2 (F39); 01.2016 – 12.2025
X5 (F15); 09.2013 – 09.2018
X5M: 09.2013 – 09.2018
X6 (F16): 08.2014 – 10.2019
X6M: 08.2014 – 10.2019
MINI
Cabrio (F57): 01/2016 – 12/2021
Clubman 3 (F54): 07.014 – 06.2022
Convertible 3 (F57): 03.2016 -12.2021
Cooper 3 (F55, F56): 06.2015 – 07.2023
Countryman 3 (F60): 01.2017 – 01.2024
Electric: 01.2020 – 12.2021
One: 03.2014 – 12.2021
9 hours ago, zeronoo said:
Solutia exista dintotdeauna, se dezactiveaza TPMS si se trece pe RPA care e mai imprecis si nu ofera date concrete despre temperatura si presiune
Eu nu stiu ce inseamna RPA.
Si daca e imprescis, cam cat de imprecis e? Adica nu ma deranjeaza deloc daca imi spune doar ca o roata din patru e desumflata, iar mesajul e general. Nu ma deranjeaza chiar deloc. Si daca marja de eroare e chiar de 0.5 bari e ok pentru mine.
Nu de altceva dar si pe mine ma interseaza alternativa asta pentru cazul cand nu imi mai permit niste senzori (mult) prea scumpi pentru ce fac niste senzori de presiune roti..
"Detects drop in tyre pressure
The Run Flat Indicator records the wheel speeds using the wheel speed sensors from the DSC. The Run Flat Indicator compares the speeds of the individual wheels and computes an average speed. In this way the RPA is able to detect a loss of tyre pressure. (In the event of a tyre losing pressure, the tyre rolling circumference of the affected tyre is also reduced.)
Visual and acoustic warning
A drop in tyre pressure in one tyre of approx. 30 % ± 10 % from the initial value is indicated by the Run Flat Indicator telltale and warning lamp. In addition, an acoustic signal sounds."
Edited by zeronoo
