Bataie fata , cand trec peste pietricele.
De cand am masina, de 4 ani, nu am umblat la bucsi , capete de bara , brate etc. Pe fata oare ce ar putea sa bata cand trece masina peste pietre asa mai mici ca un ou sau mai mari ceva de genu. Drumuri forestiere normale ? Doar acolo se aude sau cand dau peste un dambulet la viteza mica dintr.o data . Se mai aude cand stau cu masina pe loc , motorul oprit si misc rapid volanul stanga - dreapta ( cu volanul deblocat) . Am inteles de la mecanic cand s.a uitat ca , caseta de directie hidraulica nu are cum sa bata decat cea mecanica, eu ma gandeam ca poate caseta .. Altceva ce ar putea fi? Intreb sa fiu informat pe cand ajung la mecanic , marti. Trebuie sa fac itp.ul si cu jocuri nu trec la directie sau brate etc . Tin sa mentionez ca volanul are o mica oacilatie , la viteza ( gen foarte foarte mica , doar daca iei mana de pe volan se observa , e de 1 mm . Ca si cum nu ar fi echilibrate cauciucurile , dar ele sunt noi,ok si echilibrate cum trebuie ).
Servodirectia nu prezinta scurgeri. Este modelul din 2006 , m47, 163 cp. Deci e hidraulica sigur, si se misca bine fara jocuri gen sa invart putin volanul si sa aiba intarziere sau sa nu vireze masina .
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Cu probleme de genul aici sigur nu o sa gasesti raspuns..mergi la un mecanic nu deastia cu "s-ar putea" ,remediezi problema apoi poti sa mergi linistit la itp.
Pot bate multe daca de 4 ani nu ai facut macar o inspectie pe acolo. Bucse bascula sau joc in caseta directie
bucse bascula sau bucse bara torsiune sau bieletele antiruliu.Mergi la mecanic sau service,pune ranga si verifica si iti zice ce sa schimbi
Ma interesa sa stiu ce am pe acolo. Nu sa ma duc ca bula prostu sa nu stiu care e bratuðŸËâ imi place sa fiu informat cat de cat. Coloana aia de directie poate sa bata ???? Cum se manifesta ?
Verifica pivotii de la (cremaliera) directie daca zici ca se aude cand dai stanga-dreapta de volan. Pivotii sunt prinsi cu un surub in fuzetele rotilor.
Am uitat sa zic cand pun frana volanul misca cumva stanga dreapta ca si cum discurile ar fi ovalizate. Dar discurile sunt noi , si nu au cum sa fie ca in pedala nu se simte nimic . Dar foarte foarte putin , nu mult
Mama doamne, cum mergi cu masina aia pe strada? Cum ai luat ITP-ul, mai exact?
De unu de asta lipsea :)). Tu crezi ca eu stiam? Acum 2 ani cand am luat itp.u nu suna nimic. Au inceput de 2 saptamani bataile , si se simt doar pe drum forestier , pe asfalt nu se simte nimic, nimic. Am intrebat cand am ajuns pe la mecanici au zis ca totul e ok . Asa ca : Mama doamne , numai scrie fara rost , ca nu avem nevoie de parerea ta , care e degeaba . Ok?
Edited by valex9812
Si mergi des prin pĂŁdure?
Aici la cluj cam da , zilnic, tot orasul e unul forestier.
Edited by valex9812
Pentru treaba asta ar fi bine sa mergi la un centru unde poti verifica franele si acea miscare care crezi ca o simti si aia pot sa iti spuna mai multe.
Sigur s-au mai intalnit cu asa probleme si isi pot da cu parerea mai avizat.
(Orice joc../nesiguranta in materie de frane, sau la franare, as merge de urgenta la o verificare serioasa.
Este doar spre binele tau dar si al altora. O problema descoperita la sistemul de franare in cazul unui accident, dand ca si cauza DEFECTIUME neremediata nu te scapa de multe, ba chiar te inculpa/implica mai mult.)
....... 4 ani!
sigur ai mers cu masina aia ?
in 4 ani, imi vine greu sa cred ca nu s-a schimbat nimic (avand in vedere ca masina are o varsta)
spui ca "mergi pe drumuri forestiere".....e imposibil sa reziste 4 ani
Drumuri neasfaltate , stradute aoleo. Nu merg pe drumuri forestiere. La franare e verific nu e nici o problema . Peoblema e undeva la brate , marti o duc la service si o las sa schimbe tot pe acolo. In 4 ani nu a dat nici un semn de bataie de brat nimic. Acum recent doar a inceput dupa ce am dat intr.o groapa destul de sanatoasa . Si un bumper luat cu ambele roti fata pe la 60. Pana atunci nimic. A venit un amic mecanic , a zis ca posibil capete de bara sau brat suspensie ceva de genu , asa ceva a avut si un amic care ii tremura volanul grozav la franare de la un singur brat problema . Dupa schimbare remediat... eu am vrut sa dezbat ce ar putea fi acolo nu sa.mi ziceti ca nu se poate. Poate au fost schimbate toate inainte sa iau eu masina, si sigur au fost deoarece sunt lemforder nu originale sau ceva de genu. Deci schimb acolo marti si revin cu update , poate ajuta pe cineva . De asta am scris aici si consider ca forumul e facut pentru a ajuta nu critica aiurea. Pentru ca sunt sigur ca si voua pana nu va da un semn nu mergeti voi sa verificati masina de jocuri la fiecare 3 sau 6 luni. Si.asa a mea a fost verificata de fiecaredata cand am ajuns in service..
ok, ca sa iti faci o idee, cauta pe google - kit brate bmw e90 ( o sa vezi cate brate are masina...) care a "picat" din ele...iti va spune cine o vede.
(https://www.google.ro/search?q=kit+brate+suspensie+bmw+e90&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjMm5am6PrlAhVQ_KQKHY9fCvsQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1280&bih=909)
Chiar te rog sa revii cu update, eu am fost la mecanici și toți care s-au uitat pe acolo au zis ca e Ok. Am schimbat bieletele antiruliu, și nu s-a remediat problema și mie ĂŽmi tremura volanul când franez la viteze de peste 90 km/h și am mers peste o dala ĂŽnierbata și când am accelerat mai tare se auzea o bĂŁtaie destul de urâta chiar și dupĂŁ ce am schimbat acele bielete. Așa ca dupĂŁ ce afli ce e ma voi duce la mecanic și eu si sa pun accent pe ce vei schimba tu. Mulțumesc!
Update : tras de toate , e totul in regula , nu au crpaturi, nu misca , nu sunt imbatranite .. toate bratele sunt ok fara alte probleme. Ce am avut eu peste denivelari si inca am ca nu am avut timp sa las masina 6 ore la service , telescoapele de pe fata sunt cam praf si cel dreapta e scurs putin ( am luat o groapa de cursnd grozava ) . Mecanicul a zis ca sa le las iarna asta si sa le schimb in primavara cu tot cu bieletele antiruliu care o zis ca inca sunt ok, dar preventiv sa le schimb o data cu ele, cu tot cu flanse etc. Deci caseta de directie foarte buna , verificata , cu masina pornita nu se mai aude nimic de la roti doar cu masina oprita. Mi.a aratat mecanicul seria 3.u lui, tot e90 doar ca facelift , acelasi sunet care banuie ca e din coloana de directie. M.am documentat pe youtube putin, intradevar e90 are peobleme cu coloana de directie , cand nu este pornita masina , se aude coloana daca tragi de ea , dar din ce am inteles nu sunt probleme grave si nu se merita inlocuita. ( am sunat la bavaria 3000 de euro coloana de directie si au zis ca si ei stiu de problema asta dar e o problema de ceva suporti de cauciuc si nu e nici o problema tehnica. ) asta am primit de la ei ( asa fac toate ) . Deci... prostie ...
Edited by valex9812
Probabil caseta . Coloana e cam 300 E , cuplajul elastic
Verifica axul cardanic care iese din coloana de directie si intra in caseta, se afla pe partea soferului in compartimentul motor, chiar langa filtrul de ulei!
S ar putea sa fie uzata una dintre crucile cardanice, sau in cel mai fericit caz sa ai surubul care le strange pe axul coloanei de directie, slabit!
