BMW E36 , 320 i
Buna tuturor , aceasta e masinuta mea, acum am aduso in tara , e un E36 , 320i coupe din 1992 . Motorul Non-Vanos cu blocul din fonta . A fost fabricata in 1992 inmatriculata prima data in 1992 si inscrisa la OAMTC Austria in 1992 . Kilometraj actual 72,688 km . Ca si defecte , plafonul e umpic deslipita panza, la aripa spate dreapta doua puncte de vopsea umflata , cam cat varful degetului.
  • Replies 52
  • Views 10.1k
  • Antigel intra 10,5 litri(asa intra la a mea, care era cu vanos), lichid de frana 1 litru, servo la fel, cutie la fel. Lichidul de frana eu l as schimba primul, apoi antigelul.
  • Baga ce bagi! Pe vremea pisicilor se baga Magnatec, era o isterie atunci.
  • Baga l pe ala mov 5w40 Liquimoli Vezi ca s 2 cam la fel.
Eheeee, draguta pisicuta!
Dar cum asa km putini?
Cum e motorul in 6?
Plafonul e de la varsta asa, boala lor, la e34 si e46 la fel.
Sa te bucuri de ea!
Cum e motorul in 6?
Sa te bucuri de ea!
Da motorul e 6 in linie . Blocul motor de fonta . E versiunea fara vanos.
Eu cred ca sunt reali , pielea , totul e impecabil , in plus am de la OAMTC Austria toate trofeele , 5,10...25 ani , in 2022 urma sa ia trofeul de la OAMTC de 30 de ani .. Ma gandesc ca nu daudeau premiile asa aiurea daca masina nu era inscrisa la ei . Iar masina am aduso acasa cu numerele cu care a fost prima data inmatriculata .
Edited by Mario Ienea
inca mai sunt cateva E36 pe afara, cu km putini (sub 100.000km) dar pretul este pe masura....6-7-8-9 mii de euro !!!
exemplu : https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/search.html?categories=SportsCar&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&fuels=PETROL&isSearchRequest=true&makeModelVariant1.makeId=3500&makeModelVariant1.modelId=10&maxFirstRegistrationDate=1995&minFirstRegistrationDate=1990&pageNumber=1&scopeId=C&sfmr=false
Edited by wind-3er
Cateva poze . O sa mai pun si altele in curand!
Pfu, ce frumusete!
Asta in limitare face frumos, bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam.
Vad ca are termostatul schimbat sau macar capacul.Ala original e din plastic, al tau e din aluminiu.
Astea motoare bune(la vremea lor)
Raman fan M50, M52 si de ce nu M43!
Pfu, ce frumusete!
Nu stiu exact daca a fost schimbat , in cartea de service apare schimbata bateria de 3 ori , plus schimburile de lichide,filtre . Atat . In rest nimic. O sa schimb in curand placute de frana ,frane, lichide,sa fiu sigur ca sunt ok.
Am vazut ceva documentatii si recomanda ulei semi-sintetic 15w-40 , este corecta informatia?!
La km aia eu as baga 5w 40 sau 10w 40.
Da si eu la fel ma gandeam , 5w40 . LiquiMoly . Merci mult!
Aveti vreo recomandare la ulei ? Producator , tip , restrictii ?!Multumesc!
Baga ce bagi!
Nu prea am incredere in Castrol . Pana acum am folosit la alte masini si nu am fost multumit. De Motul , LiquiMoly ,Valvoline am fost mai multumit. Dar la BMW nu stiu ce specificatii trebuie .
Cupla!
Pune mana si mergi cu ea, nu o mai cauta si bibili atata.
Bucura te de ea :)
Personal as merge pe Liqui Moly Synthoil 5w40, are norma LL98.
Da , am vazut , aceea o sa fie alegerea . Liqui e mai silentios decat Motul , am folosit la gama VW si am fost foarte multumit.
Motorul lui e din 1992 atentie !
BMW Spezial: MotorenĂśle fĂźr alle BMW-Fahrzeuge vor Baujahr 1998
BMW Longlife 98: MotorenĂśle fĂźr alle BMW-Fahrzeuge ab Baujahr 1998
BMW Longlife 01: MotorenĂśle fĂźr alle BMW-Fahrzeuge ab Baujahr 2001
BMW Longlife 01FE: alle BMW-Fahrzeuge ab Baujahr 2001 (mit geringerem HTHS-Wert)
BMW Longlife 04: alle Fahrzeuge ab Baujahr 2004 (auch fĂźr Diesel-Fahrzeuge mit DPF)
Ah , deci " BMW Spezial: MotorenĂśle fĂźr alle BMW-Fahrzeuge vor Baujahr 1998 " este specificatia pt tipul meu de motor ! Good to know ! Merci ! Eu chiar ma ganeam ca nu au mai fabricat pentru game atat de vechi . AM vazut ca pt tipul asta trebuie semi-sintetic.
Pune exact acelasi tip de ulei ce ĂŽl ai și acum. Nu fa experimente. La e36 din 94 am pus 5w40, iar la e36 din 98 am pus 5w30, 10w40 nu am pus nici la 1310 1.6mpi. La toate am folosit norma LL01.
