Stergator luneta Compact nefunctional
stuparu_alexandru
Intampin o problema la stergatorul de pe luneta, la un Compact E46.
Nu functioneaza, nici nu sterge, nici nu arunca lichid. Cand pun contactul se aude un bazait, ca si cand incarca ceva, se opreste dupa 5 sec.
Sigurantele sunt ok, am schimbat si motorul cu totul si tot nu merge; motorul primeste curent.
A mai intampinat cineva problema asta?
Pentru lichid masina are motor electric pe langa rezervorul de lichid daca nu stropeste ar putea fi acesta defect.
Ce nu merge inca?
La e91 e un disc cu o gaura pe haion care se misca iar bratul corespunzator se misca pe geam.
Fa o poza.
Nu stiu cum e la E46 compact.
vezi ca ai rezervor separat in spate(dreapta) pentru lichid/duza mai are prostul obicei sa se infunde, fiind mai rar folosita. poate si bratul este gripat
la compactul sotiei era gripat motorasul deoarece intrase apa in el si modulul ars cica. mecanicul a curatat motorul si angrenajul si a mers. modulul nu stiu daca l a reparat sau schimbat.
Edited by Rico24
Ce nu merge inca?
Fa o poza.
nu stropeste si nici nu porneste stergatorul. si asta nu inteleg, de ce. ca fie stropea dar nu rotea, fie doar rotea ca si pana acum dar nu stropea, pana sa-i schimb stropitorul.
am vazut un video despre reparat.. nu pare foarte complicat. insa nu am piesele.
cat despre schimbat motor, l-am schimbat si facea la fel. Sa am eu ghinionul sa dau peste 2 proaste?
STii cumva daca e acelasi motor ca la break?
merci. ma uitasem pe bmwfans.info si nu gasisem nimic pentru stergator.
O sa incerc sa mai iau inca un motoras din dezmembrari.
poate era de la motor, desi cum am mai zis, am schimbat cu altul si facea la fel.
Motorul degeba il schimbi daca acel sistem e gripat. Am avut doua E46 compact, ambele aveau in acel sistem f multa rugina si pamant - la fel ca in pozele postate de Rico. Se desface acel sistem, se curata cu simt de raspundere, se unge cu vaselina care nu ataca plasticul si se monteaza la loc.
De la ideea asta ma gandeam sa schimb motorul.pentru ca e gripat sistemul acela. In ideea ca alt motoras poate nu are ala atat de gripat.
Oricum, am gasit un video pe youtube, sa vad ce pasi trebuie sa urmez ca sa il deschid si sa il curat.
Astept sa ajunga si o roata din aia dintata de plastic sa o pun in locul celei vechi,in caz ca trebuie schimbata.
Cat despre o-ringul de care zici.. o sa incerc sa fac rost de unul preventiv.
Merci mult!
  • 3 months later...
Mai e ceva. Prin axul stergatorului trece lichidul de spalare al lunetei. Nu mai retin exact dar stiu ca am schimbat cel putin o garnitura (o -ring). Daca nu o schimbam lichidul ajungea in sistemul care actioneaza stergatorul
am comandat o rotita noua de plastic, am curatot tot, schimbat tot, uns tot angrenajul, in continuare nu merge.
treaba e ca, daca inainte se auzea cum intra curent in el, un bazait, acum nu se mai aude nici ala. nu stropeste, nu roteste, in fine.
Sa fie de la spira? sa aiba contactele duse pentru comanda de luneta?
