G31 520d XDrive Med Blue - Primul meu BMW
phunctionist
  • 1 year later...
Iar s-a strans un an de cand n-am mai scris pe aici. Dar, cu adevarat, nu sunt multe de zis.
In afara de problema cu grilele despre care am scris pe topicul dedicat, masina merge fara probleme. Am bagat si un schimb de placute de frana pe fata si cam atat, revizia regulamentara in perioada asta.
Recent insa am observat o chestie dubioasa: navigatia originala a masinii are GPSul dereglat (probabil a ramas asa din cauza bruiajului rusilor) - stie cineva cum se poate recalibra? Am facut si update de harti si tot decalibrat a ramas.
In alta dezordine de idei, de ceva vreme caut sa fac un upgrade de care nu credeam ca o sa am nevoie - volan incalzit. Aparent in cazul meu ar fi plug and play, daca reusesc sa gasesc volanul potrivit - numai ca efectiv nu reusesc sa gasesc nicaieri un volan M-sport, cu padele, cu cruise-control adaptiv si cu toate sistemele DAR care sa fie si non-LCI. Stie cineva unde pot gasi unul la fel ca al meu dar care sa aiba in plus incalzire? Multumesc pentru orice idee.
  • Love BMW 1
de unde stii ca la modelul tau volanul incalzit e plug and play? cum ai verificat? sunt curios si eu la mine
la non lci exista functua “hey bmw”? banuiesc ca desi e plug and play necesita codare. nu se piate coda direct si folosi prin functia “hey bmw”?
Pentru problema cu navigația, încearcă să deconectezi bateria din portbagaj ( hard reset). Am avut aceeași problemă în vară, îmi arată navigația mașinii ca sunt prin Tg Mureș 🙂 Pare tot un fel de problemă comuna, mai mulți proprietari de G30 au întâmpinat problema pe forumurile din afară și de acolo a venit și soluția. La mine a funcționat, am deconectat nulul și după repornire , și- revenit complet.
@Viper05 la mine funcționează atât hey BMW cat și Siri din comanda de pe  volan ( 1 sec / 3 sec apăsat) și am tot non lci, deci da.
Volanul e acelasi la cele cu incalzire? sau pe langa buton mI au si altceva? ma gandesc ca nu toate au elementul de incalzit, da mai stii
Cand ai fost tu afectat de bruiajul rusilor? Si nu, cred ca si daca ai fi afectat de un bruiaj, odata ce almanac-ul si efemeridele expira, totul ar trebui sa isi revina. Mai degraba ai ceva problema cu antena.
Quote
Global navigation satellites broadcast two kinds of data called almanac and ephemeris data. Almanac data contains course orbital parameters from all global navigation satellites and it can be used by and transmitted to other navigation satellites. Almanac data is not very precise and it can be several months old. On the contrary, ephemeris data is very precise because of the fact that it uses clock correction technology. For precise navigation information, ephemeris data is used by global positioning systems. It only stays valid for approximately 30 minutes and it is broadcasted by satellites every 30 seconds. Every navigation satellite broadcasts have its own ephemeris data only.
Almanac-ul expira in 90 de zile. Efemeridele in 30 minute.
De verificat n-am verificat dar aici e o intreaga discutie si reiese ca ar trebui sa fie plug&play macar pe partea de hardware, eventual sa necesite doar codare. Insa sunt impotmolit in primul pas - gasirea unui volan identic cu al meu dar care sa aiba in plus incalzire.
De functia "Hey BMW" nu aveam habar pana sa scrii de ea - sigur nu o am eu pe masina (2018), pare ca de undeva din 2019 a aparut, deci posibil ca unii cu non-LCI sa o aiba totusi.
Nu-i cam dubios ca in contextul in care sunt tzashpe stiri cu bruiajul rusilor la diverse sisteme de pozitionare, pe mine GPSu ma vedea fix in Ucraina? (Ba chiar si intr-o zona activa a frontului). Hai sa nu fim copii, ca astfel de coincidente nu prea exista. Iar problema exista de mai mult de 3 luni dar ca nu prea am bagat-o in seama ca folosesc waze/google maps, nu navigatia masinii.
In orice caz, se pare ca s-a rezolvat de la sine - efectiv nu i-am facut nimic, nici macar n-am deconectat bateria, pur si simplu masina a mers non-stop cam 13-14 ore si la drumul asta mai lung si-a revenit.
