Pornire motor m44 dat jos de pe mașina
Alex Pac
Salutare . Am refăcut un motor 1.8 is in ideea de a face un bughy offroad 4x4.
Doresc să îl pornesc fara instalația masinii. Exista vre-o posibilitate? Sa fac o instalație separat de cea a mașinii ? Am pompa data jos cu mufe , fire ,
  Vreau să îl pornesc apoi sa mă apuc de șasiu. Va mulțumesc anticipat.
Mulțumesc. Momentan nu am găsit nimic. Am informațiile acestea . am avut un urs caruia i am pus m44 am înlocuit mufa motorului și am cositorit niste fire . Acela a pornit doar cu 4 fire . Dar din contact cu cheia. Am incercat sa pun firul 13, 21,22 la 12V . Firul 18 e cel de la electromotor. Nu cuplează nici un releu. Din cele 3. Când învârte motorul nu am scânteie , injectoarellor nu le vine tensiune . Ceva lipsește . Ceva ce instalația masinii cred că are.
Daca interpretez corect situatia, cred ca problema ar putea veni de la sistemul de imobilizare / antifurt EWS. Scopul lui e exact acesta: sa nu poti porni motorul fara cheia originala a masinii.
Cauta pe Internet daca exista vreo metoda simpla de a dezactiva EWS la acest model de motor / ECU.
  • Thanks 1
3 hours ago, ingineru' said:
Ptiu ptiu ce frumusete !
M44 140 caluti.
M in patru pistoane, singurul cu serpi.
Era pe forum, daca stai  sa cauti, o „instalatie“ gen pt un M50B25 cel cu 12 supape.
Felicitari pentru proiect !
Dar M42 saracu cu ce a greșit 😛
On topic - vezi pe net parca era ceva.. și ce ai pus mai sus e de M42, sigur nu are EWS M44 asta>?
Edited by alex230ro
  • Thanks 1
Evident ca daca folosesti doar motorul ar trebui ca tot cablajul de pe el trebuie pastrat si separat, .. tot ce e conectat la ECU pentru motor si alti senzori.. ce ii care ii are pe evacuare... si ce mai este pe acolo.
Trebuie separate toate acele fire cu grija.
Nu ai ce instalatie sa faci daca ai tot cablajul. Dupa ce il pornesti o sa trebuiasca desigur sa prelungesti sau aa scurtezi firele care-s prea lungi pe ..atelajul pe care o sa vina montat.
Multa bafta si sa ne arati evolutia.
  • Thanks 1
  • 8 months later...
Salut ,ai reusit sa pornesti motoru am aceasi problema ?Te rog raspunde,ca nu mai ii dau de cap nici eu
