BMW 320e vs x1
Salutare,
Va tog ajutati-ma cu un sfat pentru alegerea unui auto, intre cele doua modele:
BMW 320e Sedan PHEV vs X1 sDrive18d
Din motive obiective sunt limitat de cele doua modele, deci din pacate nu are sens sa discutam de alte variante sau motorizari
X1 imi e oarecum cunoscut, dar ptr Seria3 as avea biste nedumeriri:
1. Nu am mai condus tractiune spate. Acesta are si bateriile ca si greutte in plus pe spate, deci nu stiu cum se comporta aceste modele pe timp umed, pojghita de zapada, etc
2. portbagaj f mic din cauza bateriilor
X1 - merita optinea de sasiu adaptiv M ? Aduce un plus de stabilitate masinii ?
Orice sfat si argumentare de alegere a unuia din modele, e foarte apreciata
Multumesc
De curiozitate de ce nu 320i? De ce neaprat 320e. Bateria mi se pare mult prea mica la 320e pentru orice
Incearca sa mergi cu amadoua modelele, dar pot sa iti spun ca e mai placut la condus un seria 3 fata de un X1 cu tractiune fata..
Iar daca portbagajul e plin (pentru vacanta..) nu te va lasa in drum daca ii pui cauciucurile potrivite. Cand portbagajul e gol, da ..poate sa nu aiba aceiasi tractiune, dar te asigur ca nu o sa mergi ca sa simti asta. TDCul isi face treaba foarte bine.
Am seria 3 de peste 10 ani si conduc ocazional un x1. X1 ma face sa imiM placa seria 3 de fiecare data cand trec de la unul la altul. Nici macar 4x4 nu cred ca m-ar convinge..
Eu nu mi-aș lua niciun X sdrive. In plus, conduc doar tracțiune spate de vreo 12 ani fără probleme.
Mulțumesc pentru păreri. Trebuie să aleg între aceste două modele, din considerente ale ratei de leasing / Limita CO2 impusa
Si eu tind tot catre 320, dar din pacate marele minus il vad la portbagaj, care este foarte inguat pentru orice ..
Pe langa portbagaj, cealalta temere mare pe care o am, este tractiunea spate. Vin de la A4 quattro, nu am mai condus niciodata, si nu stiu la ce sa ma astept
Poti sa-ti iei un 320 break si ai rezolvat problema cu spatiul.
Nu e chiar asa..
Break-ul are marele avantaj ca scaunele din spate se pot plia si spatiul disponibil se poate mari considerabil pentru lucruri mari chiar lungi. Spre exemplu in E91 incape o placa de surf sau niste lucruri lungi pana in 3m! ...parca au calculat asta..
In schimb cand scaunele sunt in pozitia normala .. trebuie facute calcule temeinice cu bagajele mai voluminoase..
Intr-o berlina, gura portbagajului in schimb e mai ingusta, prin comparatie cu break dar aceleasi bagaje incap de data asta mai lejer, mai multe oarecum in portbagajul ei.
Cauta pe net reviewuri la break si la berlina si te lamuresti.
Datele tehnice spun 375l la berlina si 410l la break. Sedanul non-hibrid are 480l, pentru comparatie.
Da, 375 l si faptul ca portbagajul este asa de ingust … cantaresc mult
Pe cealalta parte, x1 ar rezolva problema asta …
Dar .. aici vad ca toti mergei tousi in placerea de a conduce seria3 in detrimentuk x1
Dupa parerea mea si motorizarea e mult mai misto la seria 3, si tinuta de drum. Si s-ar putea sa te incadrezi la emisii si cu 320e xdrive, ia verifica
Emisile sunt  aceleasi, portbagajul  la g21 e suficient, mai mare decat la x1 as zice
La hibrid e mai mic, sunt bateriile acolo.
On 9/3/2022 at 6:06 PM, nlk20 said:
Salutare,
Atata timp cat ai anvelope adecvate sezonului, conduci realist, nu vei avea nici o problema; poate garda la sol sa fie un impediment, masina e relativ joasa, comparativ cu X1
Pare destul de mic, aici in mod sigur X1 e preferabil, mai ales ca si accesul e facil
Da transforma masina in ceva mai sportiv, oricum si X1 standard nu e chiar atat de rau la tinuta de drum, am testat modelul nou si mi-a placut, e o alternativa buna la compacte
De ce nu mergi tu la un dealer, sa te sui in ele sa vezi care iti face cu ochiul? Interiorul la seria3, cat si experienta de condus sunt net superioare; X1 este practic si versatil
Multumesc
Salutare,
din pacate doar seria 3 l-am putut testa, e frumos, mi-a placut foarte mult. Dotarile sunt ok pe el (incl trapa, lumini ambientale, geanuri fumurii)
Portbagajul innsa … lasa mult de dorit, avand in vedere ca am 2 copii de 4 ani. In CO nu stiu cum m-as descurca, probabil cu un portbagaj pe masina 🙂
X1 nu il au in showroom. nu m-am urcat in el, nu am nici un feeling, doar ca este ceva mai urat la interior, dar dragut pe exterior
Ps: barele transversale ptr seria3 sunt universale ptr toate modelele recente de seria 3 ?
Merci mult de sfaturi !
La g21 e tot aia, la modelul normal fara baterii mai ai o chestie care se ridica si mai poti stoca acolo chestii foarte plate de maxim 5 cm. La modelul hibrid acolo sunt bateriile.deci e absolut tot aia
X1 e mai inghesuit decat seria 2 G21
poate te tenteaza si seria 2 active tourer modelul nou, e mai spatios decat ambele, si arata foarte bine la interior; sigur se incadreaza la emisii si la rata, e mai ieftin decat X1
Salutare,
Am decis. 320e sa fie 🙂
Revin cu informatii in 5-6 luni, sau cat or mai dura livrarile acum
multumesc ptr sfaturi 🙂
Edited by nlk20
19 minutes ago, nlk20 said:
Salutare,
Sa nu uiti sa revii aici sa ne spui si impresia reala.
 Cand o ai poti sa faci topic in rubrica masina mea si sa scrii acolo cu km, ce revizii ai facut, cand si tot ce vrei sa scrii ca ai facut la masina. Ramane inregistrat foarte mult timp aici si foarte probabil ajuta la o eventuala revanzare pentru ca masina are un jurnal al ei aici.
Bafta.
Probabil ca nu.. dar ramane de vazut. Nu e scara la cer sa pui niste bare care sa se asorteze bine masinii..
Eu as investi in bare cu zgomot cat mai mic la curenti de aer.. ..dar asta doar daca iti place masina si iti propui sa o tii cat mai mult timp.
Asa ca nu pune orice gasesti numai pentru ca se potriveste.. mai sunt si alti factori: aspect, curenti de aer..
  • 3 months later...
Salutare, De aprox 1 luna am primit masina. Daca aveti curiozitati, va stau la dispozitie
Sa o conduci sanatos! Cum este, iti place? Poate lasi si o poza cand ai timp 🙂
Salut. Cum de asa de repede? Esti foarte norocos?
Eu am o comanda la un seria 3 Touring din iunie si prin martie poate ajunge....
E modeul cu Facelift? Ce iti place la ea si ce nu?
