scartaie ca o caruta
scartaie o roata spate non-stop , la denivelari , sau cand apesi cu forta pe spate...nu mai stiu unde s-o ung... :blink:
am vazut azi la "wheeler dealer " la un mercedes pe care il restaurau ca scartaia si ala si era amortizorul, se poate sa fie suspensia, respectiv amortizorul :blink:
suspensia e sigur, dar nu stiu unde...toate-s bune..
am uitat sa precizez : e46, 320d din 2000
Am avut aceeasi problema la fostul 320d.
Ti s-a rupt caroseria in zona unde se imbina cu puntea spate de la gropi etc. Este o problema destul de comuna la e46 cum este si cea cu ruperea arcurilor pe spate.
Am sudat-o la Filaret si de atunci nu a mai facut probleme, nici la noul proprietar care imi este prieten.
da, intr-adevar asta este o problema frecventa la E46, poate fi si la tine
verifica totusi si amortizorul
261372[/snapback]
Poate nu este roata ci usa care scartie din cauza chederelor imbatranite, incearca cu un spray ce greseaza sa bagi prin gaurile alea de pe chedere.
Este o solutie daca spui ca totul pe articulatie e OK.
usa sigur nu e.., se aude in zona arcului,.proaspat inlocuit, vechiul fiind rupt si convins fiind ca el este vinovatul celebrului "scartait" :blink:
261526[/snapback]
te referi la locul de prindere al fuzetei , din zona pragului ?
Si mie imi scartaie la denivelari dar numai cand e masina incarcata. La reprezentanta mi-a spus ca e amortizorul de la o roata spate dar sa-l mai las asa o perioada. Totusi amortizorul nu trebuie schimbat cand curge? la mine nu curge inca deci nu inteleg de ce scartaie....ma poate lamuri si pe mine cineva?
Am "avut" aceeasi problema. De curiozitate ca nu-i dadeam de cap, am demontat suspensia spate pe ambele parti ( demontare completa- arcuri, fuzete, etc), am curatat-o bine, am gresat imbinarile, si a disparut scartaitul ala enervant... Nu stiu unde a fost buba, dar acum nu mai e; toata operatiunea mi-a luat aproape o zi intreaga.
P.S. Zicea cineva de punte spate la E46... La care E46 o fi puntea aia? Ca de la Cielo incoa' n-am mai vazut ..... :) :blink:
262014[/snapback]
daca e pe gaz nu curge amortizorul
usa sigur nu e.., se aude in zona arcului,.proaspat  inlocuit, vechiul fiind rupt si convins fiind ca el este vinovatul celebrului "scartait"  :)
261719[/snapback]
am avut si eu o problema asemanatoare
am schimbat amortizoarele fata/spate si flansele din capul amortizoarelor
toate bune si frumoase,dar dupa 2 zile scartaia mai rau ca o rapandula de 30 de ani :blink:
m-am dus la mecanicul meu care imi intretine masina de obicei si i-am spus care e problema...a uns pe acolo cu toate cele...nimic.(SA NU UIT ...amortizoarele le montasem la un service al unui prieten,dar nu prea am fost eu multumit de felul in care lucrasera baietii de acolo...).Eu aveam o fixatie cu montatul amortizoarelor si l-am rugat pe mecanic sa dea jos amortizorul stg spate...surpriza :) "meseriasii" dinainte nu au pus bine flansa din capul amortizorului,se frecau 2 chestii de metal acolo(scuze ca nu prea stiu cum se numesc) de ma innebunise zgomotul ala...asa ca aveti grija si cum montati piesele pe masina,ca degeaba le cumparam noi si bune daca dam peste un baiat priceput :)
intr-o parte si alta a arcului se afla o "Suprafata asezare arc" care e ca un fel de plastic cauciucat... poate alea sunt duse sau numai exista sau poate pufarele care intra pe amortizor pt al ferii de praf se poate sa scartaie
s-au verificat.. :blink:
cred ca solutia lui Bogdan v-a urma...
s-a rezolvat.... cred ca pana la urma a fost acea :" suprafata asezare arc"....
Rezolvarea: demontat arc, gresat cu simt de raspundere,montat arc..
:blink:
  • 10 years later...
Un prieten cu un Bmw e91 , 2011, are acest sunet.
Au fost montate telescoape si arcuri noi.Sunetul a aparut dupa 1 luna de la montare.Poate avea legatura?
Din ce am verificat, sunetul pare sa vina de la baza arcului si telescopului.........sa fie garnitura de la arc?La montare parea in regula...
https://www.youtube.com/watch?v=uvQlxwOXtK0&feature=youtu.be
Vezi cardanul la cruce am avut x3 si tot asa pana am dat jos si aia a fost
Am inteles ca e o problema destul de comuna la e91, e o bucsa ce trebuie schimbata.
Edited by Ioan.G
  • 1 year later...
Si pana la urma ce scartaia asa, ca in acel videoclip?
