E60 - Probleme sistem audio
Va salut, sunt proprietar de BMW e60, nonfl, am o mica problema la sistemul audio, de curand mi-am montat si un subwoofer,dar nu cred ca afecteaza chestia  asta...
Sunetul este distorsionat, sau pierde semnal, nu stiu exact, asta se intampla la un timp dupa ce stau cu muzica pornita sau cand sunt in mers, stiti vreo rezolvare? se aude distorsionat si pe CD si pe radio, caut de cateva seri pe forum-uri de dincolo si nu gasesc nimic, cine ma poate ajuta, va multumesc mult!
app : Face asa doar dupa un timp ce motorul este pornit cu muzica pornita
1 hour ago, petri.b said:
Salut,esti sigur ca nu e din cauza subwoofer ului? daca apar distorsiunile cand functioneaza ,ai nevoie de un condensator,pentru a regla tensiunea curentului (asta ar putea afecta sunetul,nu are destula tensiune si face crop din muzica)
Nup, nu e, am incercat astazi, tot asa face, dar pare face asa doar cand stai in jur de 5 minute cu volumul mai tare, dupa acele 5 minute apar distorsiunile
Un condensator in curent alternativ (care este practic semnalul spre difuzoare..) nu face nimic, sau aproape nimic... altceva decat TAIE frecvente prea joase (dar numai acel condensator NEPOLARIZAT..) pentru a nu arde tweeterele pasive.
Nu regleaza tensiunea curentului..
  • De acord! 1
  • Fara comentarii 1
Te salut! “  Condensatorul mai poarta numele de stabilizator de tensiune si are rolul de a mentine uniform tensiunea intr-un sistem electric. In momentul in care un amplificator incepe sa foloseasca energie intr-un ritm fluctuant, aceasta este vizibila atat la faruri cat si la luminile din bord prin acea palpaire dupa bass. “
@petri.b hai sa o lasam exact asa cum am inceput..
Dar imi fac curaj sa te intreb, daca un condensator mai poarte numele de stabilizator de tensiune (si are rolul ...bla bla), "incarcatorul" tau de iti incarci telefonul sau laptopul ca sa scrii pe forum.. e un condensator sau e altceva? Intreb doar, sa aflu si eu.. si noi astilalti..
Sa stii ca domeniul electronicii este un domeniu extrem de complex si greu de inteles.. lasa condensatorul in pace si stabilizatoarele de tensine ca trebuie inteleasa BINE d etot treaba chiar inainte de a face copy/paste..
  • Thanks 1
  • De acord! 1
On 3/25/2023 at 3:01 PM, bimmer90f30 said:
HU la un nonfl e cam bullet proof.. inclin sa cred ca HU e cam kaput acum.. dupa ce sub-wofeer-ul ala a fost conectat nu cred ca ia placut impedanta prezentata la spatele Head Unitul-ului...
Dar poate vine altcineva cu rezolvarea problemei tale..
Te salut! Am facut astazi niste teste.... aparent, la volum mare, subwoofer-ul se aude excelent, nu are nicio problema, boxele masinii sunt problema, distorsioneaza boxele masinii dupa un anumit timp (tot pe acelasi volum, undeva la 80%) , deci, practic,subwoofer-ul nu are nimic, si ma face sa cred ca este de la Head Unit, cum ai spus si tu, dar desigur, inca nu stiu 100% ca este de la el... poate are ceva treaba la vreun cablaj, naiba sa o ia de masina!
5 hours ago, WIN60 said:
Pai si problema asta nu a apărut de când ti ai montat subwoferul prima data? Adică înainte sa l pui nu avea problema asta, daca asa este înseamnă ca Bimmer are dreptate, nu i a placut ceva si probabil s a deteriorat ceva.. nu știu ce.
Subwoofer-ul este conectat la boxele din spate, alimentarea este de la o siguranta din baterie..la el nu apar distorsiunile,doar in boxele din fata..
Asta ar insemna, ca boxele masinii distorsioneaza dupa un anumit timp..
Si atunci cum as putea remedia problema?.. schimb head unitul cu unul cu android, ar merge?
Probabil ai sistemul de sunet basic de pe E60. Sunt 6 difuzoare( 2 bass, 4 medii) conectate la un amarat headunit. Cel mai probabil HU nu face fata la volum mare pt ca nu asta e scopul lui. Mai poate fi un HU obosit. Daca vrei sunet calitativ, faci retrofit la HiFi, L7, Individual. Nu vei mai avea nevoie de subwoofer after market, iar HU nu se mai ocupa de amplificare.
Multumesc mult! ai vreo idee daca as schimba navigatia, una cu android,si-ar revenii?
Edited by marian1337
22 minutes ago, bimmer90f30 said:
Ne poti spune ce subwoofer (marca, impedanta..) ai legat la acel HU? Pune un link ceva daca e prea complicat o poza..
https://www.be-loud.ro/produse/Subwoofere-auto/JBL/CS/CS-1200T/
si amplificatoru' acesta : https://www.vexio.ro/statii-amplificare-auto/jbl/343729-stage-a3001/?ref=compari&utm_source=compari.ro&utm_medium=shopping-campaign&utm_campaign=compari_shopping-click&gclid=CjwKCAjw_YShBhAiEiwAMomsEADsMiGH625qA7DaW0a8l1SbLyKKWTK7yzsrhHzYfAkgp-hAG8TzjBoCnu0QAvD_BwE
subwoofer-ul este legat la boxele din spate, iar alimentarea este de la baterie
Stai ca nu inteleg. Amplificatorul unde l-ai pus, adica cum l-ai conectat de zici ca ai legat subwofferul la boxele din spate?
Banuies ca ai legat iesirea boxelor din spate pe High Input al amplificatorului.. si apoi ai legat wooferul pe iesirea din amp..
zi-mi ca da.
  • Haha 1
zi-mi ca da.
Exact! d-asta nu prea banuiesc ca e de la subwoofer..
Din cate stiu, nu, nu se imbunatateste partea de sunet. Sunetul din navi Android e redat tot prin HU masinii. Tu schimbi doar ecranul navigatiei cu cel android.
Setup ul ales de tine pare ok. Tind sa cred ca se incalzesc circuitele din HU si nu mai pot mentine calitatea sunetului.
Acesta e motivul pentru care sistemele de sunet mai profi folosesc amplificator dedicat. Semnal Audio : HU -> Amplif -> Boxe.
Stiu ce zic. Am trecut de la sistem de sunet basic -> sistem custom (amplif + toate 10 difuzoarele amplificate) -> sistem Harman Kardon Logic7 (13 difuzoare).
Ultimele 2 sunt exact ce trebuie, fiecare componenta din sistemul audio facand o singura functie.
  • Thanks 1
Multumesc mult!
Probabil nu i-a placut HU-ul intrarea diferentiala pe High INPUT a amplificatorului.
Daca ai un aparat de masurat rezistente, daca il pui pe cea mai mica valoare de masurat si masori intre cele doua minusuri din conectorul ala, arata zero sau aproape de zero? Sunt curios.
Poti sa faci asta si la la HU. Sa masori tot la fel intre cele doua minusuri. Normal ar fi sa nu fie o rezistenta mica pentru ca HU nu are fir comun de minus ci diferentiala. De aia sunt doua cabluri separat de minusuri..
Cam asta s-ar putea sa nu ii fi placut, cum am zis.
  • De acord! 1
O sa incerc si revin cu o informatie, va multumesc tuturor pana acum de informatii! 😉
