F21 M140i
Ma gandesc ca ea are deja o suspensie adaptiva
Dupa mine un B12 e un downgrade
Confort cu un B58 poate pe o serie 5
Ca sa nu mai vb de fitment
Masina se va ridica
Da…fiecare cu gusturile lui
  • Replies 154
  • Views 15.6k
  • Ca tot sunt pe topic updateuri: - Weekendul acesta,dupa ce sotia a zgariat janta spate dreapta intr-o bordura , suparat m-am decis sa ai arat cum "se face" si am taiat cauciucul dreapta spate tot
  • alex230ro
    alex230ro
    Si da,masina a ajuns la mine 🙂
  • Oras minim 12 daca schimbi cum zice ea acolo la 2200 rpm si mai liber, maxim 16 in aglomeratie bara la bara plus "alergat" cand e liber, daca ar fi sa "alerg" ca pe vremuri cred ca pot scoate linisit
Masina are suspensie fixa, nu ma intereseaza fitmentul, cum s-a zis image.png.008d054f933dfbd167edc692173a53c1.png
Asta e si "durerea" mea cu suspensia stock, nu ma pasioneaza fitment nu merg pe circuit, mai degraba pun B12 si  banii ramasi pana la B16 ai redirectionez spre un LSD. Dar cum am zis pt moment mai merg asa si studiez ce alte optiuni mai sunt mai ales ca repet nu vreau sa cobor masina.  Culmea pare ca exista si varianta "M performance"
Edited by alex230ro
Vise la lsd pt diferenta de suspensie😀
Si ce sa faci cu lsd daca vrei confort
Capra si varza ….
Fixa suspensia pe inaltime, ai buton pt “taria” amortizoarelor?
LSD=ul e cam 2200 eur, B12 e 700 eur( ma rog Eibach)  B16 ma tot plimb pe diverse siteuri si pare sa fie catre 2000 eur.Vise sau asta ramane de vazut, buton de tarie sa fac ce cu el daca din start vad in descriere
Bilstein B16 :
Bilstein B16 coilover with the mechanical 1 way adjusting system (rebound / bump) offers the best way to modify the vehicle behaviour following your needs.
The even front and rear height can go from -30 mm to -50 mm with a 20 mm mounted threaded area. This offers an high flexibility and customization.
cu ce ma ajuta taria daca eu scad garda la sol ? Adica ok va fi mai confortabila pe denivelari dar clar nu o sa pot intra pe unele strazi, drumuri, am luat masina sa merg cu ea nu pentru fitment sau track. LSD as pune pentru ca am avut pe E30 si este foarte util in conditii de aderenta scazuta ( ud sau iarna ), poate la iarna vreau sa urc la cota 1400 🙂
Putem sa discutam pana maine e clar ca avem opinii diferite si e normal , inteleg ideea de B16 dar pentru mine personal nu are sens avand in vedere ca , cu B12 fac cam tot ce imi doresc eu .
edit: am pus preturile doar pt piese deoarece la manopera sa zicem ca am "discount" .
Edited by alex230ro
Înțeleg ce zice @alex230ro. Mașina poate fi deranjantă pe suprafețe denivelate. Eu nu am prea mers cu ea pe așa ceva pentru că am ieșit în majoritatea cazurilor de plăcere. Și cum am menționat, pe curbe este foarte bună suspensia actuală.
LSD-ul e bun cam la orice mașină cu tracțiune spate, cu atât mai mult la una ca asta. Oferă mai multă predictibilitate și control. Părerea mea.
Pentru confort si mers daily, poate sunteti voi cu inclinatii sportive deosebite, dar as vrea sa stiut cand ati rupt aderenta cu un diferential open in regimul mai sus amintit
Pt urcat in Poiana pe zapada….sunt alte variante, lsd nu e pt asa ceva😀
Saptamana trecută, trecut linia lui 41 la Cașin dat talpa - în ecopro, eram la 1200 ture a 2-a parca "talpa"= acceleratie mai hotărâtă nu kick down și spre cuprinderea mea a dansat de spate practic am avut acceleratie 1200-3800 4000 rpm în mod ecopro, sincer nu îmi explic anvelopele sunt 2021 pe Cheia am intrat mai decis în ceva viraje și da pe ace de par tot clipea controlul tracțiunii. Pe scurt eu am așa drumuri de oraș: aici merg ecopro, apoi avem diverse vacante weekenduri - aici aș merge confort și sport pe zonele "plăcute" gen Cheia, Praul Rece, Transalpina .Ce aș dori:
-suspensie care sa nu zgâlțâie la denivelările care le întâlnesc în oraș și care sa nu fie mai joasa vs ce este acum pe masina
-LSD putem spune ca e un moft 🙂
PS: am urcat în Poiana și cota 1400 cu E30 cu LSD pe zăpadă destul de mare cam 20cm adică evident cu gume dedicate de iarna.As zice ca ar fi plăcut de urcat dinspre Râșnov spre Poiana cu LSD și un pic de zăpadă 😄
Nu stiu pana la urma cred ca am mai îmbătrânit și eu , treaba e ca B58ul asta împinge ceva de speriat.
Edit: nu este problema banilor în mod special , problema e ca trebuie "autorizație" când am zis soției ca vreau sa schimb suspensia nu a fost extrem de fericita :)) așa ca trebuie sa am maaaare grija pe ce și cum cheltui banii.😆
Edited by alex230ro
Zici ca ai un E30 318is
Si compari cu un B58B30, la nivel de lsd
Lasa suspensia in pace😀
Te obisnuiesti cu el
Bun, am avut ceva indoitori , unele mostenite unele capatate fix in prima zi, rezolvate in proportie de 99% la Turbocon, au facut treaba buna , acum sa vad unde ajung pentru ceva"detailing" exterior nu caut avioane ceva basic as vrea gen spalare mai profi 🙂 .
Edited by alex230ro
Poze cu înainte și după 🙂
Cât a fost la mine, mașina nu a văzut polish deloc (deci probabil că nu a văzut niciodată). Poți să-i dai cu încredere, are destul lac.
Da o sa fie interesant, tocmai am descoperit ca masina e "gazata" pe capota plafon plus toata partea dreapta .Pare vopsea de marcaje rutiere .
Edited by alex230ro
Inseamna ca cineva a lucrat in apropierea masinii cu ceva de pulverizat vopsea,in cazul lui aia de la primarie care marcheaza drumuri,parcari.
Vezi ca vopseaua aia e destul de dura,nu e ca alte vopsele(auto)se curata greu.
Salutare,
Du-te initial la o spalatorie de cartier si lasa spuma activa sa actioneze 10-15 min, pana dizolva substanta.
Apoi data cu presiune. Daca tot nu iese asa, alcool izopropilic. Daca nu, Mircea de la Perfect Finish 🙂
Pentru gazare e clar,decontaminare cu argilă. Am avut mașina gazată in urma unei vizite la vopsitorie. Soluția a fost detalingul ce includea decontaminarea.
Da , pare ca asta e solutia decontaminare cu argila plus eventual polish si ceva ceramica, am gasit ceva baieti pe langa mine care zic ca pot rezolva .Aia e aia e  :)) am testat cu spuma ceva sonax ( ma rog e pt insecte) daca dai usor cu unghia si apa pare sa "iasa" dar sunt nspe mii de puncte baietii cu care am vorbit ziceau ca iese cu argila .
Edited by alex230ro
Pentru polish, vezi sa nu te duci la oricine, ca risti sa o faci sa arate ca un ocean plin de valuri.
Nu o sa scriu aici recomandari la cine sa te duci,ca sa nu fac reclama, sigur gasesti singur pe net - un polish basic + ceara facute profi costa undeva la 300+ eur.
Edited by claudiu1892
In final toata schema s-a lasat cu polish 2 pasi si protectie ceramica, intre timp am mers in concediu ocazie cu care am trecut de 60k km,vacanta am facut-o in tara prin zona Avrig apoi prin zona Baia de Fier pentru ca in final sa ajung in Vama Veche, asadar am mers pe toate tipurile de drum ( Transalpina,autostrazi, Valea Oltului ) .Nu am facut consumul dar asa "ochiometric " pare sa fie pe la 10-11% mers in toate stilurile de la "sport" pana la "cuminte" ,e greu de tot sa nu mergi mai "sportiv", masina sta bine pe sosea desi acum inteleg ce zice lumea de instabilitatea spatelui . Motorul pare sa aiba momente intre 1600-1800 rpm unde da "in nas" mai ales "la rece"  (am "simit" de 4-5 ori asta)  probabil si am mai avut 2 momente cand ,stand pe loc la relanti unde turatia a "cazut" la 400 rpm ca apoi sa isi revina  .O sa vad cand am timp sa ajung la ceva service pun o diagnoza sa vad daca apar erori, treaba cu 1600-1800 rpm din ce tin minte e de la vanos, sa vad care din ele exact, caderea de turatie nu imi e clar sincer de unde vine stiu ca la M54 aveam la fel de 4-5 ori pe an ceva asemanator cand relantiul o lua razna .
Personal nu mi s-a întâmplat. Ce fel de benzină îi pui?
100 OMV / Petrom 🙂  si cred ca odata Rompetrol o sa bag si 95 sa vad daca se schimba ceva . Sau incerc si de la Mol , pe vremuri avea benzina buna .
Ma bazez cumva si pe ce spune colegul aici
boala lor domne  🤣
Oricum verific toata treaba si daca e la revizie schimb actuatoarele.In cazul meu nu este pierdere de putere asta e clar .Ma rog posibil sa "caut" si eu prea multe "probleme"
Edited by alex230ro
@alex230ro eu am avut la b48 aceeasi problema cu datul in nas si la mine s-a rezolvat complet cu update de iLevel. Daca nu-i dai de cap, cred ca poti incerca si varianta asta.
Am facut si un "consum"  alimentat Constanta, venit pe autostrada destul de tare ma rog primii 10 km legal apoi  la viteze peste cea legala dar cat sa raman cu permis , cateva reprize catre zone unde as fi ramas fara permis, plus cativa km in Bucuresti  . 251.9 km cu 29,4 litri = 11,67 .
Cred că este bine/foarte bine având în vedere condițiile. Cel mai puțin am scos ~8%, pe drum liber și mers foarte liniștit. Dar e păcat să mergi cu ea așa.
unele lucruri nu se schimba niciodata :)) chiar ma gandeam ca nu vad CDV-ul pe realoem si unde ar putea fi problema 🙂
